MaleńkaJD 01.10.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Witam, to mój pierwszy post tutaj. Rozpoczęliśmy budowę domu wg projektu z Archona:http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m3f02acaebd58bSą w nim dwa okna balkonowe z górą w kształcie łuku, jedno o wysokości 2300mm, drugie 2200mm, oba o szerokości 1500mm (wymiary otworów)Czy takie okno można zrobić w wersji podzielonej na dwa równe okna, bez żadnych poprzeczek poziomych, jedno otwierane, drugie otwierano - uchylne? Czy są to może zbyt duże okna na taki sposób otwierania?Jak wygląda do tego możliwość zastosowania "znikającego słupka"? A korzystając z okazji, to jednoskrzydłowe okno do otworu o wymiarach sz. 1200, wys. 1800 otwierano-uchylne jest możliwe do wykonania? Bo spotkałam się z opinią przy próbie wyceny okien, że jest ono zbyt duże i nie wytrzyma eksploatacji. A może znacie jakąś godną polecenia firmę w okolicach Krakowa, Jaworzna, Katowic, która podjęłaby się wykonania takich okien (i pozostałych do tego domu) w kolorze brązowym? Wstępnie myśleliśmy o profilu Aluplast. Będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi.PozdrawiamJ. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 01.10.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Moje największe okna bez poprzeczek ale rozwierno uchylne mają rozmiar około 1200x1500.Ja chciałbym Ciebie przestrzec przed zakładaniem sobie okien łukowych. Znajomy zamówił i wmontowali ale nikt mu nie powiedział że przy montażu będzie trzeba takie okienko zamontować bardzo głęboko w murze, ponieważ nie będzie się otwierać. Teraz ma 3 cm. parapet wewnętrzny i blizko 30 cm parapet zewnętrzny. W pomieszczeniu jest jakoś tak dziwnie ciemno a okna wyglądają śmiesznie.Jeśli nie wierzysz to sobie to rozrysuj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2027005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.10.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 kłopotów z otwieraniem można uniknąć odpowiednio wymiarując okno do istniejącego już nadproża albo stosując duże rozglifienie tynku wewnętrznego na luku poprzez wykucie miejsca na skrzydło w i istniejacym nadprożuBy z założenia nie mieć z takim oknem kłopotów - zwłaszcza ze bardzo rzadko otwiera sie oba skrzydła na raz - najlepszym rozwiązaniem jest po środku staly słupek, i opcja:- fix imitujący skrzydło i drugie skrzydło otwierane z zawiasami na tym słupku - lub oba skrzydła otwierające sie "na siebie" (Tj. zawiasy obu skrzydle na słupku środkowym)Przy tych wysokościach i zapewne oknach w okleinie (choćby nawet tylko jednostronnej) poprzeczkę pozioma MUSISZ mieć lub od razu zdecyduj sie na okna tylko drewniane gdzie szyba jest wklejana w skrzydło a nie pozycjonowana podkładkami jak w PVCjeśli przy tych wymiarach masz mieć pełny luk na gorze - zapomnij wogole o oknie lukowym - nawet jak znajdziesz idiotę który Ci takie okno wykona - wcześniej czy później rozsypie ci sie na kawałki - oddzielnie ościeżnice, oddzielnie skrzydla i rozwalone zawiasy (lub wyrwane z ościeżnicy) okno jednoskrzydłowe o wymiarach jakie podałaś jest możliwe do wykonania w jednym skrzydle ale.... hmmm..... Ideal 4000 może tego nie wytrzymać - poczekaj az stary sie wypowie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2027861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 01.10.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 No to i ja kamyczek ze swojego ogródka.Zamówiłam okna w Oknoplaście Kraków - dają gwarancję na łuki, trzeba ich przypilnować co do staranności wykonania ( przypilnować= oddać spartolone do reklamacji - chodzi mi o okleinę). Drugą firmą , która daje gwarancję na łuki jest Jezierski. Srawdziłam kilku czołowych producentów, którzy mieli swe przedstawicielstwa w Legnicy bądź całkiem blisko. Oczywiście mówię o łukach dużych - takich jak w temacie.Druga sprawa to montaż - faktycznie trzeba montować je w " połowie ściany" - i jeśli chodzi o mnie to wiedziałam o tym przed zamawianiem okien i oczywiście mi to pasuje - jeden łuk mam w klatce schodowej a drugi w gabinecie.Trzecia sprawa stały słupek - mam poprzeczny i sam łuk otwierać będę na siebe ( czyli tylko do mycia) a część dolna , ta duża prostokątna jest dwudzielna ( jak w drzwiach balkonowych) i jedno skrzydło mam rozwierne a drugie uchylno-rozwierne. W drugim oknie z gabinetu - łuk tak samo,poprzeczka również, a część dolna o wys. ok. 60 cm i szerokości 200 cm składa się z dwóch skrzydeł otwieranych " na siebie" - bo pod oknem będą stały biurka i otwieranie na prawo i lewo na ściany nie wchodziło w grę. Zatem proponuję zebrać informację w kilku firmach - a jeśli chodzi o funkcjonalność takich okien i czy strzelą czy nie .... służę opinią za czas jakiś. Gdyby strzelały to firmy nie podejmowałyby się ich produkcji - okna dodam nie są tanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2028009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 01.10.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Jareko..... niestety mam wiedzę tylko na temat drewnianych z Drutexu - i ta firma ( hihihi choć polecana w moim projekcie przez architekta ) NIE DAJE GWARANCJI NA ŁUKI .... ani w drewnie ( gdzie również ma być poprzeczka ) ani w PCV. Być może są firmy, które i łuki w drewnie robią, i dają gwarancję, i poprzeczek nie ma - ja z szukaniem dałam sobie spokój. A autor postu ma faktycznie problem, bo to okna balkonowe - o ile się nie mylę... Bez szukania się nie obędzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2028034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 02.10.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Witaj, ja mam takie same okna w domu - projekt "Pod platanem" również z Archonu.Mam okna, bez poprzeczek robione na Vece. Nic mi się nie rozpada, nie opada i dobrze funkcjonuje.Okno mam zlicowane z wewnętrzną krawędzią ściany, więc nie mam problemu z otwieraniem. Ponieważ mam opaski wokół okien, różnica głębokości okien na parterze i na piętrze nie rzuca się bardzo w oczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2028435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.10.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 YreQ - ale z Twego opisu wynika ze masz totalnie inne okno niż w zapytaniu - ono będzie działać setki lat Fakt - Jezierski daje gwarancje na luki ale tez muszą one spełniać określone wymagania - to jest to co czasem trudno pojąć i w większości tłumaczenie jest jedno JA TAK CHCE i inni tak maja wiec dlaczego nie można? A ze w wiekszosci inni maja z takim oknem kłopoty - to już inna bajkaNa dodatek najczęściej używany argument - architekt tak zaprojektował wiec on zna sie na rzeczy i tak mac być Pomijam już kwestie ze często architekt JASNO określa ze okna maja być drewniane i często w drewnie da sie okna wykonać zaś w PVC już nie długo by tłumaczyć dlaczego tak jest postu GG komentować nie będę gdyż cuda czasem sie zdarzają zwłaszcza na Vece i to zapewne Perfectline A jakby podsumowując dyskusje - ja na oknach sie nie znam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2028703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 02.10.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Czytam ten post i zaczynam się bać Mam podobne drzwi balkonowe 1465x2310 z łuczkiem 197 mm. W projekcie łuk miał mieć wysokość 300 mm. Oknoplast powiedział że może maksymalnie zrobić łuk 197mm (okna AWANS KOLOR Złoty Dąb bez żadnych poprzeczek). Zastosowali jakieś dwa okucia (ja się nie znam, tylko przepisuję): RLS Stulp2 MM K i RUP2 Stulp1 MM K. To co? takie drzwi też mi się zepsują? Jeżeli chodzi o mocowanie okna to mam zrobione ukośne nadproże: http://www.ifb.pl/dandys/dandysbudowa136.html To chyba powinno wystarczyć żeby zamontować te drzwi przy zewnętrznej krawędzi ściany? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2029069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.10.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Czytam ten post i zaczynam się bać Mam podobne drzwi balkonowe 1465x2310 z łuczkiem 197 mm. W projekcie łuk miał mieć wysokość 300 mm. Oknoplast powiedział że może maksymalnie zrobić łuk 197mm (okna AWANS KOLOR Złoty Dąb bez żadnych poprzeczek). Zastosowali jakieś dwa okucia (ja się nie znam, tylko przepisuję): RLS Stulp2 MM K i RUP2 Stulp1 MM K. To co? takie drzwi też mi się zepsują? Jeżeli chodzi o mocowanie okna to mam zrobione ukośne nadproże: http://www.ifb.pl/dandys/dandysbudowa136.html To chyba powinno wystarczyć żeby zamontować te drzwi przy zewnętrznej krawędzi ściany? winno wystarczyć słuchaj sie tego co mówi producent i nie obawiaj sie - ON wie JAK zrobić i w jakiej sytuacji MOŻNA zrobić okno lukowe by nie dość ze dobrze funkcjonowało to i dać na to gwarancje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2029170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 02.10.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 postu GG komentować nie będę gdyż cuda czasem sie zdarzają zwłaszcza na Vece i to zapewne Perfectline Zgadłeś Ale mam nadzieję, że to nie cuda a doświadczenie i jakość Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2029218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.10.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 postu GG komentować nie będę gdyż cuda czasem sie zdarzają zwłaszcza na Vece i to zapewne Perfectline Zgadłeś Ale mam nadzieję, że to nie cuda a doświadczenie i jakość jeśli takie jak opisuje YreQ to możemy obaj spać spokojnie ale jeśli wykonali takie jak opisuje Maleńka hmmm.....zapowiadają sie koszmarne noce Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2029270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.10.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Problem braku gwarancji na okna pcv z łukami bierze się z braku wzmocnienia w części łukowej. Jakaś firma kiedyś to probowała rozwiązać takim "nacinanym wzmocnieniem" ale chyba nikt tego nie stosuje. Inne wyjście to wklejana szyba (też raczej nie spotykane). Ważny czynnik to proporcje części prostej do części łukowej w pionowym ramiaku. Po przekroczeniu pewnych wartości nic nie pomoże... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2029465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.10.2007 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 zastanawiam sie nad jednym. Dostaje często zapytania o wycenę i dobranie profilu do stawianych przez gabaryty wymaganiom I co sie później okazuje ??? A ze "...słyszałem ze profil X jest tańszy od Y - wiec może w nim?..." A jakie święte oburzenie sie pojawia gdy odpisuje ze w innym takich okien nie wykonam i proponuje skorzystać z usług innych...itp. Ciągle pojawia sie kwestia - co chcielibyśmy by nasze okna miały a co realnie wykonać można Będąc młodym chłopcem po obejrzenie Fantomasa marzyłem o Citroenie ze skrzydłami i silnikiem odrzutowym - i co? Na marzeniach sie póki co skończyło Macie zawsze dwa wyjścia - albo choć wziąć pod uwagę sugestie i przestrogi osob "z branży" albo szukać takiego co Wasze marzenia wykona To WASZ a nie NASZ wybór i okna Przepraszam ale z lekka sie wkurzyłem po ostatnim otrzymanym mailu Chcecie mieć tanie okna - myślcie już o nich na etapie projektu a nie jak już chałupa stoi i jakoś producenci nie garna sie by Wam okna wykonac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2029694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.01.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 http://images27.fotosik.pl/312/1d2b7251bfc6f411m.jpg było kiedyś o przygotowaniu nadproży pod okna lukowe - oto jak to wygląda choć można to było zrobić lepiej - tu promień luku i promień nadproża są inne - ładniej by było gdyby były takie same Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2941134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 12.01.2009 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 http://images27.fotosik.pl/312/1d2b7251bfc6f411m.jpg było kiedyś o przygotowaniu nadproży pod okna lukowe - oto jak to wygląda choć można to było zrobić lepiej - tu promień luku i promień nadproża są inne - ładniej by było gdyby były takie same http://foto3.m.onet.pl/_m/a3acf43253eddef4045e4bc49cbe727b,6,19,0.jpg można też zastosować nadproża przygotowane na zamówienie , w wersji z magazynem na roletę zewnętrzną lub bez magazynu np.takie ( łuk pełny ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2941342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 12.01.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 http://foto2.m.onet.pl/_m/7dbb3f42ffdd5f71408568acd0e7d042,6,19,0.jpg lub takie ( luk odcinkowy ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-2941347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fayetom 13.11.2010 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Witam, przed chwila pytalam o okna wykuszowe. Teraz widze, ze dobrze jestes zorientowany w temacie wszystkich okien. Szukam informacji o roletach nad okna lukowe. Gdzie dostane takie nadproza jak na obrazku u gory? Serdeczne dzieki! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-4369343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.11.2010 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 jak to gdzie - napisz do Sławas7 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88213-okna-z-%C5%82ukami-do-domu-w-piwoniach/#findComment-4369867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
