Witam.
Chciałbym zastosować manometr do mierzenia ciśnienia w instalacji w kominku z płaszczem wodnym (układ otwarty) są dostepne na rynku różnego rodzaju manometry o różnych skalach. Potrzebuję go ponieważ nie za bardzo mam zaufanie do samouzupełniejących się zbiorników montowanych przy kominkach. Chciałbym mieć możliwość sprawdzenia czy nie brakuje wody w naczynku wiedząc jakie ciśnienie powinno tam być. Czy ktoś może mi poradzić jakiej skali manometr powinin być zamontowany (przedział skali)
https://forum.murator.pl/topic/88217-jaki-manometr-do-instalcji-co/
Max do 1 bara (10m wys słupa wody) - jesli naczynko przelewowe jest na 7 metrach od manometru to będzie pokazywał 0,7 bar.
Za to 4 barowy (jak w linku) pokaże jakies 2 kreski.
https://forum.murator.pl/topic/88217-jaki-manometr-do-instalcji-co/#findComment-2027153
manometr nic Ci nie pokazuje ( jak pokaze to juz puste naczynie) bo zmiany napelnienia naczynka sa zby male - chyba ze zbudujesz naczynko o duzej wysokosci. Lepszym rozwiazaniem jest elektroniczny sygnalizator poziomu . Jesli juz to koniecznie duzych rozmiarow np o srednicy 10 cm i zakresie do 1 bar czy 0,1 MPa. Uklad dopelniania naczynka jest podobny jak w kibelku - do tego tez nie masz zaufania :D
https://forum.murator.pl/topic/88217-jaki-manometr-do-instalcji-co/#findComment-2027397
A nie mam. :D Nie raz już widziałem jak takowe urządzenie niestety zawodziło. Nie zdarzyło Ci się to ??? I o ile w kibelku sprawa prosta, bo widać usterkę od razu to w takim naczynku na strychu z włączonym przelewem do kanalizy nie jest to już takie proste. Dlatego też wolę mieć możliwość podejrzenia czy nie dzieje się coś złego. Ale mimo wszystko dziękuję za rady.
https://forum.murator.pl/topic/88217-jaki-manometr-do-instalcji-co/#findComment-2028731
