kostka brukowa - impregnować ?
Widzę że jesteś bardzo sfrustrowany tematem - ale - mam prostą propozycję - nabądź drogą kupna taki preparat - np SarsilBruk - puszka 0,8kg kosztuje ca 25 zł - i sam dokonaj prób - wówczas będziesz mógł sobie porównać z innymi impregnatami skutek i efekt - oraz zweryfikować marketingowy bełkot sprzedawców - i przede wszystkim odzyskać spokój ... :D
PS.
Nie produkuję i nie sprzedaję SarsilBruku - uważam go za dobry produkt ale cholernie drogi - niestety jak ja szukałem takiego produktu nic innego nie miałem okazji znaleźć i wypróbować - więc od początku byłem nań skazany ...
:lol:
  • Odpowiedzi 135
A jak można nie być, jak żona uparła się na żółtą kostkę. Kiedy usłyszała, że będzie bardzo się brudzić, to... kazała mi szukać kostki innego producenta. Niczym blondynka :roll:
A niby o czym pisałem:
Musiałbym kupić jakieś małe (1l pewnie) próbki tych 2 produktów, wziąć własną kostkę i jakiś solidnie przepalony olej silnikowy.
Nie martw się - moja się uparła na brązową ...
Do dzieła zatem :D
Bez przesady - przy odrobinie zachodu człowiek teraz jest w stanie wiele rzeczy zdobyć. Ciekawe czy ten Remisil-HE ktoś w pobliżu sprzedaje. Jeżeli nie to czeka mnie wycieczka do Kutna.
Jeżeli chodzi o samą cenę - wg cen podanych na stronach ML Jedwabne (z notatką, że nie handlują nim :o ), wychodzi, że za 1l Remisilu HE trzeba zapłacić 49zł, a Silex-u (efekt "mokrej kostki") nawet 56zł. Przy 10l już kosztują 39.6zł oba, więc ciągle i tak droższe. Pytanie tylko jak z wydajnością, zwłaszcza praktyczną. Wg teoretycznej. To Silex na moje 150-190m2 kostki, będzie kosztował 450-1200zł, Remisil 245-510zł, Remisil-HE 600-2150zł.
Nie udało mi sie kupić Remisiliu na próbę, do Kutna jakoś się nie wybierałem - przypadkowo w jednej z hurtowni zapytałem o impregnat i dostałem próbke IZOHAN STRAŻNIK BRUKU w wersji tzw. "mokrej kostki". Malowanie wykonałem na kostce betonowej koloru grafitowego i brązowego (semmelrock) - efekt bardzo dobry, zastanawiam się nad trwałoscią takiej powłoki. Kilka kostek pomalowałem pod koniec maja teraz lezą sobie balkonie i dostają słońca deszczu tak jak normalny bruk :). Poczekam jak impregnat zachowa się po zimie i pewnie na wiosnę lub latem przejadę cała powierzchnię. W wolnej chwili wrzuce kilka fotek poglądowych :)
Dodam, że wcześniej przetestowałe kilka środków do impregnacji, które znalazłem w sklepie "briko-muszkieterowie"- mozna sobie zdecydowanie odpuścic- pieniadze wyrzucone w błoto.
Obiecane fotki:
Na pierwszym planie kostka zaimpregnowana, drugi plan to 3 letnia kostka w czasie schnięcia-można sobie porównac efekt woda-impregnat:
http://zapolice.pl/uploadf/kosz/kostka_DSC_6102.jpg
http://zapolice.pl/uploadf/kosz/kostka_DSC_6103.jpg
A tutaj widać jak impregnat jest wchałaniany przez beton, co ciekawe brazowa kostka wchłaniała duzo mniej. Malowanie jednokrotne w miare oszczędne pędzelkiem :)
http://zapolice.pl/uploadf/kosz/kostka_DSC_6104.jpg
Gdzie kupowałeś - czy jakaś lokalna hurtownia czy coś sieciowego (PSB, Castorama, Leroy Merlin, Praktiker)?
Jutro powinienem odebrać próbki Silex-u i Remisilu-HE. Zrobimy testy na naszej próbnej kostce. Nie wykluczam, że żółtą pociągnę Silexem, żeby był bardziej intensywny (jest też troszkę tańszy) i tutaj przydałoby się porównanie z Sarsilbrukiem. Grafitową przelecę Remisilem.
PH powiedział, że jak dla siebie, to mam się raczej nastawić na górną granicę zużycia - 250ml/m2 (100-300 wg instrukcji), ale oczywiście wszystko zależy od nasiąkliwości kostki.
Obiecane fotki:
Masz na myśli, że te 2 kostki luzem są zaimpregnowane, a te na chodniku - nie.
To jak schnie to moim zdaniem nie jest interesujące. Ważniejsze byłoby pobrudzenie tego przepalonym olejem i sprawdzenie po 24h jak wygląda próba wyczyszczenia tego. Jak masz kostki które impregnowałeś jakiś czas temu, to możesz dodatkowo porównać jak czas wpływa na odporność naniesionej warstwy. Ten Remisil ponoć wystarcza na 4 lata. Pytanie czy na 4 lata niezależnie od użytkowania (bo np się utlenia), czy 4 lata na obciążonych nawierzchniach (np. warszat samochodowy).
Nie sądzę, żeby było pokazane jak wchłania, tylko... jak nie wchłania ;) Gdybyś ją przeciął na pile, to co innego. Tutaj po prostu widać jak ściekło. Skoro nanosiłeś oszczędnie i taką samą ilość, to nie są to przypadkowe zacieki, tylko ściekło to, co się nie wchłonęło. Więcej ściekło na szarej !!! To potwierdza słowa mojego hurtownika, że szara i grafitowa słabo się brudzą (mniej wchłaniają zabrudzeń), a żółta i czerwona (brązowa jest blisko), więcej.
Ostrożnie z tą oszczędnością w ilości nanoszonego impregnatu - Sarsil nanosi się dwa razy metodą mokre na mokre - i zmniejszenie ilości nie wychodzi na dobre ... - kolor nie jest równomiernie uwydatniony - może się zdarzyć że wyjdą placki - pierwszy raz jak impregnowałem też chciałem oszczędzić na ilości - jednak zaraz szybko naniosłem odpowiednio większą warstwę .
dokładnie tak
Chciałem pokazać kolorystykę, czyli kostka zaipregnowana nie była zalewana wodą - zalana była tylko ta niezaimpregnowana
Właśnie to mnie martwi najbardziej :( Co 4 lata bawic sie w malarza to mi się nie usmiecha. Ciekaw jest jeszcze jednio czy preparat utleni się jednakowo, czy np. po próbie impregnacji za 4 lata nie powstaną jakies plamy?
Hmmm całkiem mozliwe, że jest tak jak piszesz - piły nie mam ale potraktuję kostkę młotem i puszcze fotki :)
Witam,no może odrobinę nie na temat ale...Z całym szacunkiem zdjęcia które tu oglądam (kostki oczywiście)to ...ochyda.No i sam problem impregnacji.
Wciąż nie udaje mi się zrozumieć tych co kupują takie coś.
Właśnie zakupiłem kostkę granitową ze Strzelińskich Kopalni Granitu,po długim rekonesansie na ryku kostki brukowej firm takich jak Libet itd.Miałem okazję oglądnąć taką kostkę brukową nową czyli przed położeniem i po 3-4 latach użytkowania na podjazdach u znajomych i sąsiadów.Powiem tak-wybór padł na prawdziwy kamień bo wygląd tych psełdo kostek brukowych po kilku latach to obraz nędzy i rozpaczy-żadne impregnaty stosowane przez sąsiadów i znajomych tu nie pomogą-co 2-3 tygodnie Karcher do bólu jazda z wodą szczotą i środkami czyszczącymi.A granit hmmm..nic -piękny szary(i nie tylko) kamyczek daje cudowny efekt!!
A cena,za średniej jakości Libet cena za 1m2 ok 60-70 pln,kostka granitowa(zależy od wielkości i koloru) puzzle(4/6) ok 250pln za tonę(ok 8,5m2 z tony) więc chyba warto..
No i żadnych impregnatów ,marnowania wody,czasu i pieniędzy-po każdym deszczu jak nowa hi hi...
Pozdrawiam!
Czemu się ograniczasz? Trzeba było od razu napisać: "z całym szacunkiem, ale jesteście idioci. Nie wiecie że istnieje kostka granitowa i nie umiecie analizować."
Pojawiłeś się skrytykowałeś, wobec czego nie będę dyskutował.
Wczoraj wyjeżdżając z Ostrowa, jechałem przez budowę obwodnicy. Może to złudne wspomnienia, ale kostka bazaltowa, która tam była kiedyś (i właśnie po zdjęciu starego asfaltu miejscami ją odkryto), była równiejsza niż granitowa. W dodatku kolorystycznie diametralnie inna. Ciekawe czemu zniknęła z rynku. Brak jest tego materiału? Ma jakieś wady?
Ostatnio zaimpregnowany kawałek opaski ...
Wygląda całkiem ładnie :)
Pędzlem czy agregatem. Tak na marginesie - zastanawiam się czy taki do oprysków roślin będzie dobry i czy potem da się wyczyścić ;)
Wałek do malowania na drążku . Przy ścianie natomiast pędzel .
A próbowałeś opryskiwaczem. Ja właśnie jestem na etapie Sarsilu i właśnie się zastanawiam czym to nanosić. Rozmawiałem z producentem i mówili też że można opryskiwaczem. Jak było z wydajnością? Tak jak podaje producent 1,5-3m2 z 1kg przy dwu krotnym nanoszeniu?
Nie próbowałem opryskiwaczem - wg mnie środek jest za gęsty ...
Odnośnie wydajności - jest taka jak podaje producent - a nawet można uzyskać większą powierzchnię - ale ostrożnie ze zbytnią "oszczędnością" ... :D
Kwestia gustu - i nic ponadto - mnie się kostka granitowa po prostu nie podoba - i tyle - i nigdy nie było opcji żeby takową zamiast betonowej położyć - kwestia kasy w ogóle nie wchodziła tutaj w grę ...
Odnośnie zaś trwałości i odporności na zabrudzenie - bez przesady - nie przeginajmy w drugą stronę - kostka kamienna jest tak samo podatna na zabrudzenia olejem , smarami i tłuszczami jak i betonowa ... - i też stosuje się na nią impregnaty i inne środki ...
A wałek z długim czy krótkim włosiem?
