Witam serdecznie,
Jestem w trakcie ocieplania domu z zewnątrz i właśnie kończę lepić styropian. Naturalną rzeczą jest wzmocnienie styropianu kołkami po wyschnięciu kleju.
Jednak moje pytanie dotyczy zasadności ich stosowania w niskich budynkach - buduję parterówkę, gdzie warstwa ocieplenia to lekko ponad 3m. Czytałem gdzieś (niestety nie mogę się doszukać), że przy niskich budynkach nie ma konieczności stosowania kołków do wszystkich płyt a jedynie na krawędziach/rogach domu.
Co o tym sądzicie?
I jeszcze jedno - mam ściane 25 a sytopian daję 12cm - jak długich kołków mam użyć jeśli się zdecyduję?? myślałem o 18cm ale nie wiem czy 6cm to wystarczająca długość na zamocowanie.
Będę wdzięczny za odpowiedzi - nie ukrywam, że czasu mało :)
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/
  • Odpowiedzi 42
Co o tym sądzicie?
Kołki nie są konieczne przy ocieplaniu niskich budynków wełną lamelową. Przy płytach wełny i styropianu raczej muszą być.
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2028684
no właśnie mi chodzi o te raczej czy koniecznie :)
Odpowiem tak: nigdy nie widziałem opisu instalacji, w którym by było napisane, że nie muszą być. Na pocieszenie dodam, że nie widziałem tych opisów zbyt dużo :-)
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2028739
Hmmm po dłuższym zastanowieniu oraz po przeczytaniu paru źródeł internetowych stwiardziłem, że przecież kołki nie zaszkodzą a za 100szt kołków 20cm zapłacę ~25pln więc to nie jest fortuna :)
Decyzja - stosuję kołki.
Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2028982
Przy parterówce kołokowanie to raczej wymysł czysto marketingowy.
Osobiście daruję sobie kołki.
hmmm ja jednak pozostanę przy swoim - te 100pln mnie nie zbawi a przynajmniej człowiek śpi spokojniej :)))
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2029118
do porothermu kołki min 20 cm z przedłuzoną strefą rozporu, najlepiej z trzpieniem metalowym
kołk w strefach narożnokowych warto dać - tu wystepują duze siły ścinające
zanim zdecydyjesz się nie dawac lub dawac kołki mam pytanie odności sposobu nakładania kleju na płyty styro
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2029156
klej nakładam po obwodzie a w środku 4 "placki" na zdjęciu poniżej można coś dojrzeć
http://images27.fotosik.pl/91/ef0a98dd15606e32.jpg
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2029180
Wyglądasz wyrąbiscie, ale brakuje ci stroju prawdziwego fachowcy czyli : spodni ogrodniczek najlepiej niebieskich, białego podkoszulka i czerwonej czapeczki, a do tego rękawice - białe :)
nie chce sie czepiać, ale mało tego kleju dajesz po obwodzie no i te packi na środku biedne, myślę ze lepiej dać 6 odpowiednich pacek na płytę niż takie klejenie po obwodzie. Jak dociśniesz ta płytę to ona będzie na samej ścianie, a poza tym będziesz miał małe pole manewru przy poziomowaniu i pionowaniu ściany, no chyba ze masz tak idealnie wymurowane. (no chyba ze to jest wersja demo)
Co do kołkowania to tez sie spotkałem z takim prospektem ze do 6 m nie trzeba kołkować. Ja jestem jednak zwolennikiem kołkowania na tym sie dużo nie zaoszczędzi, a zawsze to pewniejsze.
O kołkowaniu już pisałem, ale powtórzę : kolki z metalowym trzpieniem są do wełny, ale jak ktoś ma dużo kasy to może sobie takie zafundować do styropianu( jeden chyba złotówkę kosztuje)
Wełnę Lamelowa tez sie kołkuje, bodaj z 4 kolki na m2 i dodatkowo kołkuje sie płyty narożne.
Styropian kołkujemy w zależności od systemu 4-5 sztuk na m2. Jedni polecają na rogach płyty i w środku jeden, ja preferuje po 2 sztuki na płytę.
pozdrawiam
ps. daj więcej zdjec
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2035847
Dzisiaj wykonawca przekonywał mnie, że nie ma sensu dawać kołków ani listwy
startowej. Co wy na to?
No wiesz kiedyś ocieplałem dom, który miał już wcześniej ocieplone dwie ściany przez dwie rożne firmy vel indywidualnych fachmanów. Pierwsza była zrobiona w "technologi" bez siatki, a druga była zrobiona z siatka ale na styk a nie na zakładkę efekty są wiadome i widoczne do dziś, dopiero myśmy robili tak jak trzeba czyli na zakładkę siatkę. Ludzie rożnie robią :)
Można robić bez listwy np. na balkonie, ale z praktycznego punktu widzenia dla wykonawcy lepiej jest dać listwę, bo oszczędza sie czas, no i materiał klientowi. Nie dając listwy musisz bawić sie w narożniki, dokładać klej i siatkę, robić kapinosik itp. Dając listwę masz to z głowy i sie tym nie przejmujesz. Nie wiem jakie masz ściany, ale np. jak masz kamień na dziko to ułożenie listwy na czymś takim może być bardzo trudne i lepiej dać bez, ale to są przypadki odosobnione.
Mój post powyżej zawiera błąd : na wełnę dajemy 8 sztuk kołków na metr, a nie 4szt.
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2036710
Iszin
mówisz jak typowy wykonawca który bazuje na prospektach a nie dokumentach technicznych i aprobatach etc
ilośc kleju jest określona jw , niektórzy producenci przyjmują min 40% krycia klejem a niektórzy min 60%, oczywiście zależy to od jakości kleju.
klej kładzie się obwodowa aby nie klawiszowały narożniki płyty
kołkowanie i rodzaj określa projektant, normy branżowe i co najwaźniejsze producent kleju wierz mi ze im tańszy klej tym większy nacisk producenta na kołkowanie,
zy kołkować i ilość kołkowania określa się na podstawie wysokości budynku i stref krawędziowych a nie na zasadzie wykonwaca wie lepiej.
nie trzeba dawać kołków do grubości ocieplenia 120 mm, przy 150 jest już wskazanie 5/m2, przy 20 cm styro juz 8/m2
co do rodzaju kołków - dobiera się je pod materiał w który sa wbijane oraz jaki materiał się nim mocuje
proponuję Ci przymocowac płyte styro kołkiem z trzpieniem plastikowym na wysokości 6 m wysokości,
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2036810
Prawie dobrze.
Są większe siły, ale ssące. Narożniki trzeba kołkować lepiej.
ścinające siły przy ociepleniu są bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2036885
Kolkowanie zależy od
1) nośności podłoża
2) - strefy wiatrowej
3) wysokości budynku
Dla budynku niskiego (rozumie się do 8 m) - dla nośnego podłoza , takim jest nowa wymurówka, nie ma potrzeby kołkowania.
Zakłada sie oczywiście prawidłowość klejenia, min 40% powierzchni jest chwytne.
Długość kołka na pustaku ceramicznym to
grubość ocieplenia+ grubość kleju = 20 mm+ głębokość osadzenia 90 mm, dla kołka do pustaka ceramicznego = o długiej stregie rozprężnej
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2036892
Ja mam dwa szczyty do wys 7 m no i dwie ściany do 4 m.
Dom jest nowy zbudowany z silikatu, ocieplam styropianem gr 16.
Grubość ściany mam 24 cm. Tyle samo ma fundament i jest ocieplony
Steinodurem 8 cm zaciągnięty siatką i oczywiście zaprawą.
Czyli w tej chwili jest taki stopieniek ze Steinoduru na którym można oprzeć styropian.
Wykonawca twierdzi że z listwami startowymi faktycznie jest mu łatwiej,
ale że po jakimś czasie z tymi listwami coś się dzieje.
Nie pamiętam dokładnie o co mu chodzilo.
Chce robić listwy.
Kołków by nie dawał, ale jak będziemy chcieli to da.
Powiedzcie coś o klejach do styropianu.
Jakich unikać?
Klej "Skała" będzie dobry? to nam chce sprzedać dostawca styropianu
Które kleje są takie, że wymagają mniej kołków
Asia
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2037094
Jakbym widział siebie :D tyle, że ja kleiłem na paczce styropianu.
Dałem profilaktycznie po dwa kołki na arkusz styropianu. Jest GIT.
https://forum.murator.pl/topic/88264-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-2037164
