beba 23.06.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Dzięki stilla.Twój post mnie natchnął żeby iść po jak najmniejszej linii oporu i zaczęłam wchodzić na strony znanych dystrybutorów.Co prawda w Komforcie nie mają nic na stronie ale Fachowiec już ma niezłą ofertę i nawet mam ich filię w moim mieście. http://www.grupafachowiec.eu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość czypior 23.06.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Mam w kuchni płytki korkowe klejone od 8 lat. Są rewelacyjne w utrzymaniu - łatwo się myją, nie widać na nich żadnych okruszków, są ciepłe, ciche i amortyzują jak coś spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 23.06.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 a czy to jest wersja do lakierowania?czy masz podłogówkę pod nimi?może jakaś fotka?jaka jest ich grubość? firma? może link? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stilla 24.06.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Tu masz linka i duży wybór podłogi korkowej lakierowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bramer 24.06.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 ja polecam Ci stronę: http://www.korek-wroc.com.pl/index.php?go2=produkty&zmienna=8&zmiennadwa=13&akolekcjaid=8&aseriaid=13&katnagl=3 mam korek wicanders z serii Alabaster Sand (taki inny wzór niż standardowy korkowy...) obejrzyj sobie, zamów katalog, a potem.... kup taniej na allegro ja tak zrobiłem, dostałem duży rabat, no ale też kupowałem go dużo, fakt, wraz z "wykończeniówką"... korek jest świetny!!! pod niemal każdym względem... kiedy szukałem opinii, nie znalazłem tu na FM niezadowolonych z niego... polecam chcesz to pytaj, mam cztery ściany w nim pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 24.06.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Na sciany mozna też kupic zwykły, "zywy" korek w plytkach albo z rolki, a po naklejeniu pociągnąć go lakierem po całości.Do klejenia radzę wybrac klej dość rzadki, gęstym się niewygodnie klei (kluski sie robią). Ja miałam w kuchni przez kilka lat korek polakierowany osobiście i własnoręcznie lakierem poliuretanowym i spoko wytrzymywal nawet nad zlewem i kuchenką (woda, ciepło, pryskajacy tłuszcz). Jedyny problem to tuz przy drzwiach na rogu troche sie po pewnym czasie obłupało, ale to łatwe do uzupelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 24.06.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 właśnie wickandersa sobie wypatrzyłam, ale na allegro nic akurat nie mate jasne wersje mnie przekonały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marfa 24.06.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Mój Tata kupował tu:http://www.domkorkowy.waw.pl/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 03.07.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Pomóżcie proszę! Na ścianie w kuchni nad dolnymi meblami mam srebrną matę sibu, niestety nie jest ona odporna na temperaturę i za kuchenką stopiła się już po dwóch dniach Po pół roku czekania firma wreszcie mi to naprawiła - tzn. przykleiła nowy kawałek maty i na to jest szyba. Szyba niestety wytrzymała od wczoraj do dzisiaj pękła, kiedy zapalony był palnik od ściany z postawionym dużym garnkiem. Doradźcie co ja mam dać na tą matę? Spece mówili mi, że zwykła szyba, tak samo jak hartowana nie jest odporna na wysoką temperaturę. Sama mata sibu mi się podoba, kolor srebrny pasuje mi do reszty, mata się nie palcuje (w przeciwieństwie do blachy), nie plami, łatwo ją przetrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.07.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Wiem, że w kuchniach zamiast płytek na ścianach stosuje się szkło lacobel. Nie wiem jednak jak wygląda sprawa odporności na wysokie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.07.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Zobacz tu: http://forum.muratordom.pl/szklo-zamiast-kafli-w-kuchni,t113700.htm?highlight=szkło%20lacobel http://forum.muratordom.pl/szklo-w-kuchni,t122904.htm?highlight=szkło%20lacobel Może znajdziesz odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 03.07.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Wiem, że w kuchniach zamiast płytek na ścianach stosuje się szkło lacobel. Nie wiem jednak jak wygląda sprawa odporności na wysokie temperatury. Niestety z lacobelem jest podobnie, nie jest odporny na wysoką temperaturę. A u mnie jest płyta 5-cio palnikowa, i te palniki są dość blisko od ściany, jeśli na tym palniku stawiam duży garnek to on sięga prawie do ściany , wydaje mi się, że nie musi płomień sięgać tej ściany, a wystarczy sama temperatura. Normalnie ręce mi opadają Czy faktycznie szyba hartowana nie wytrzymuje wysokiej temperatury? A jak się do tego mają szyby kominkowe czy coś w tym stylu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.07.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 A może za samą kuchenką wstawisz kawałek "blachy" w jak najbardziej zbliżonym odcieniu do pozostałej ściany. Podobno te "blachy" bywają w różnych hmmmm odcieniach, fakturach czy jak to nazwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 03.07.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Cieszynianko dzięki za pomoc! Wątki obydwa przeczytałam, ale nie znalazłam odpowiedzi co za kuchenkę Z tą blachą też mi nie bardzo pasuje, bo miałam u siebie kawałek, podobno jak najbardziej zbliżony do odcienia tej maty sibu, ale on się różni i niefajnie to wygląda. Cholera mnie bierze za cały pas tej maty zapłąciliśmy kupę kasy, a teraz za ten kawałek za kuchenką (szer. 80 wys. 45) ze zwykłą szybą zapłaciłam dodatkow 280 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.07.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Tu jest ciekawy artykuł apropos szkła i dlaczego zwykłe pęka : http://www.forumowisko.pl/index.php?showtopic=32432 a tu link gdzie chyba mozna zamwić szkło żaroodporne : http://robax.pl/ Myślę że szkło żaroodporne powinno się sprawdzić w tej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 03.07.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Dzabij dzięki za info!! Już się biorę do czytania. Zobaczyłam cenę tego szkła żaroodpornego - prawie 500 zeta... i zapłakałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.07.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Hmm, jak zobaczyłam w pokazywanych przez Forumowiczów kuchniach piękne szkło zamiast płytek na ścianie, to mi żal było, że wcześniej na to nie wpadłam. A teraz to chyba będę zadowolona z płytek na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 03.07.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 a ja jeszcze bardziej będe zadowolona z wyspy kuchennej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.07.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 a ja jeszcze bardziej będe zadowolona z wyspy kuchennej... No tak, do każdej ściany daleeeeko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 03.07.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Z drugiej strony - do zlewu i lodówki też trochę daleko, więc "nie ma róży bez kolców". I czytając ten temat zaczęłam się zastanawiać, czy blat barku w mojej wyspie nie jest zbyt blisko płyty kuchenki? Skoro Beście pęka szyba, moze fornir też nie będzie zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
