tmx 23.07.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 mi się b. podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda79 25.08.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 i jak Wam sie to szkło sprawuje???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 25.08.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mi dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 26.08.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 U mnie cała szyba popękana dzień po założeniu już nie mogę patrzeć na ten kawałek ściany i chyba rozejrzę się za szkłem do kominków... czy ktoś ma takie nad kuchenką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta-we 26.08.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 U mnie cała szyba popękana dzień po założeniu popękała Ci hartowana szyba ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 26.08.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 My tez bedziemy miec szkło zamiast płytek. Szkło musi byc hartowane. I max długośc to ok. 3 m, więc przy dłuższych scianach musi byc łączone z dwóch kawałków. U nas też będzie łączone. My będziemy mieć polakierowane od wewnętrznej strony na biało. Są rózne szyby: tzw. pure czyli bardzo jasne (optiwhite) i takie tradycyjne trochę ciemniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 26.08.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 U mnie cała szyba popękana dzień po założeniu popękała Ci hartowana szyba ??? Nie hartowana, zwykła. Spec od mebli stwierdził, że zwykła i hartowana są w takim samym stopniu (nie)odporne na wysoką temperaturę, różnica polega na pękaniu - ta zwykła popękała i dalej się trzyma na ścianie, a hartowana rozpadłaby sie w bezpieczne kawałki. Mam dużą 5-palnikową płytę, która jest dość blisko ściany czyli tej szyby i jak stawiam tam większy garnek to jest on bardzo blisko i pomimo niewielkiego płomienia temperatura za bardzo na tą szybę działa.. i pękła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 26.08.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Ja mam indukcję.Przy gazie jest wieksz eryzyko uszkodzenia płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 26.08.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 U mnie niestety jest gazowa. Do tego pod tą szybą jest ta nieszczęsna mata sibu, która bez szyby spaliła się po 3 dniach, a z szybą nadtopiła po 1 dniu Teraz za ten mały kawałek maty i szybę zapłaciłam 500 zeta, okazuje się, że jest to najdroższy kawałek ściany w mieszkaniu Jeszcze trochę i zacznę pluć sobie w brodę, że jednak nie zrobiłam tam płytek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meggiess 03.09.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 jakie sa koszty takiej szyby matowej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarte 04.09.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Witam, jak pisałem wcześniej o zmianie konceptu z szybą w kuchni. Od jakiegoś czasu mamy wstawioną między blatem a półką plexę. Grubość 4 mm . Jak na razie nic się z nią nie dzieje, można ją dowolnie docinać ( pod gniazdka, wyłaczniki ,wieszaki itp) i przedwszystkim nie pęka. Poszukam zdjęcia i wkleję albo tutaj albo w moim wątku. jak się zachowuje ta pleksi po dłuższym czasie użytkowania? Czy się nie rysuje? Bo jednak szło jest dużo twardsze i odporniejsze pod tym względem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pola08 04.09.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 pomysł na szkło w kuchni chodził mi od dawna po głowie tylko nie wiedziałam jak je przyczepić? teraz wiem, że będzie mocowane na kołki i uszczelnione sylikonem. Za szkłem będzie materiał taki sam z jakiego wykonana będzie roleta w kuchni. Myślę, że będze fajnie? i jednolicie...? Szkło będzie szerokości okapu 90 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 04.09.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Znalazłem coś takiego co wygląda niesamowicie (link poniżej), zastanawiam się tylko co z czystością takiej szyby ? Jak by mógł się ktoś wypowiedzieć co ma u siebie założoną, przy okazji informując czy używa kuchni czy tyko gotuje w niej wodę na herbatę. http://projektykuchni.wordpress.com/2008/01/31/projekty-kuchni-%E2%80%93co-na-sciane-czii/ [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agip 06.09.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 słuchajcie, a jak ja bym chciała pod sam sufit wyłożyć przeżroczystym szkłem kącik na ubrania w korytarzu to jak to zamocować? Można jakoś inaczej niż te klipsy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
balik 11.09.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 W mojej kuchni zamiast plytek przymierzam sie do polozenia szkla.Czytalem troche na temat no forach,ale nadal jest kilka rzeczy, ktore chcialbym doprecyzowac. 1. Czy takie szklo sie montuje przed czy po zalozeniu mebli?2. Na jednej scianie nad szklem bede mial szafki kuchenne, a na drugiej nad szklem nie bedzie juz nic wisiec. Czy w zwiazku z tym nie bedzie sie dostawal sie brud za szklo? Czy mozna je jakos z gory zakryc listwa?3. Jakie montowanie jest lepsze - na klej czy na sruby jakies?Czy jezeli sa sruby to czy nie gromadza sie zanieczyszczenia za szklem?4. Wiem, ze jest kilka odmian takiego szkla, ktore mozna zamontowac w kuchni. Myslalem nad Lacobelem, ale slyszalem, ze moze pekac jezeli jest zamontowany blisko kuchenki. Czy komus sie taki przypadek juz trafil?5. A moze ktos ma jakies namiary na firme zajmujaca sie montazem takich rzeczy w Lodzi? A moze cos innego byscie mi mogli polecic do kuchni o gladkiej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meggiess 11.09.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 W mojej kuchni zamiast plytek przymierzam sie do polozenia szkla. Czytalem troche na temat no forach,ale nadal jest kilka rzeczy, ktore chcialbym doprecyzowac. 1. Czy takie szklo sie montuje przed czy po zalozeniu mebli? 2. Na jednej scianie nad szklem bede mial szafki kuchenne, a na drugiej nad szklem nie bedzie juz nic wisiec. Czy w zwiazku z tym nie bedzie sie dostawal sie brud za szklo? Czy mozna je jakos z gory zakryc listwa? 3. Jakie montowanie jest lepsze - na klej czy na sruby jakies?Czy jezeli sa sruby to czy nie gromadza sie zanieczyszczenia za szklem? 4. Wiem, ze jest kilka odmian takiego szkla, ktore mozna zamontowac w kuchni. Myslalem nad Lacobelem, ale slyszalem, ze moze pekac jezeli jest zamontowany blisko kuchenki. Czy komus sie taki przypadek juz trafil? 5. A moze ktos ma jakies namiary na firme zajmujaca sie montazem takich rzeczy w Lodzi? A moze cos innego byscie mi mogli polecic do kuchni o gladkiej powierzchni? Ja nie miałam szkła nigdy, ale rozmawiałam już z moim wykonawcą kuchni i z tego co wiem to: 1. poradził mi montaż szkła po założeniu szafek, przynajmniej dolnych, aby szkło dodatkowo wspierało się na blacie ze względów bezpieczeństwa 2. doradzono mi aby przymocować na silikon wtedy nic się nie dostanie 3. j.w. 4. ja będę miała obok szkła płytę gazową a szkło zrobię hartowane. Wymyśliłam sobie że zrobię to szkło w trzech kawałkach, aby w razie pęknięcia nie wymieniać całego 5. niestety niemam w tej okolicy żadnych namiarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wubek 11.09.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 5. A moze ktos ma jakies namiary na firme zajmujaca sie montazem takich rzeczy w Lodzi? Zamawialem kiedys szklo (duze mleczne suwane partycje z okuciami) i lustra z firmy MS Glass Slawomir Mankowski (msglass.pl), rozwinal sie trzeba przyznac ten zaklad szklarski, facet troche filozofuje, ale mozesz u niego zamowic kazde szklo. Do tego ma w ofercie wystarczajaca ilosc roznych okuc i akcesoriow do roznego montazu, jezeli bedziesz chcial widoczne mocowanie oczywiscie (to moze byc ladny i ciekawy detal). Oni ci tez wszystko zamontuja, i powinni tez co nieco poradzic. Jezeli zdecydujesz sie na szklo hartowane pamietaj, ze wszelkie otwory w szkle powinny zostac wykonane przed hartowaniem, wiec musisz to w miare dokladnie rozplanowac. Poza tym pogugluj, po angielsku to czego szukasz nazywa sie obrazowo "splashback" (jak czesto bywa nie przychodzi mi do glowy polski odpowiednik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 11.09.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 ... moim znajomym przy kuchence gazowej szyba pękła !Czy wada, czy za bardzo podgrzana trudno powiedzieć, fakt że przy gazie trzeba być ostrożnym.PzdrJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.09.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Szkło jest wrażliwe na temperaturę , wiec przy kuchence gazowej bym nie położyła. W przypadku indukcji trzeba uważać, żeby garnek nie stał za blisko. Mnie sie podoba montaż na takie spore metalowe uchwyty. Będzie lacobel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 11.09.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 My tez będziemy mieć szkło. Będzie hartowane - nie ma strachu, ze pęknie. Tez nam projektantka mówiła, ze ostateczny wymiar trzeba wziąc po zamontowaniu szafek kuchennych. Szkło bedzie malowane od spodu na biało. Namiar mogę podać na Wrocław, gdyby ktos potzrebował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
