  • Odpowiedzi 873
Klaczek2004 - świetna kuchnia :)
Ja dopiero jestem przed remontem mojej małej kuchni. Fronty mebli będę miąła w kolorze waniliowym na wysoki polysk a boczki w kolorze venge. Płytki podlogowe w stonowanym kolorze. Chciałabym na ścianie pomiedzy szafkami położyć szkło przeźroczyste i pod nim jakąś fototapetkę. Pomóżcie mi wybrać fajny wzór... może jakiś biało-czarny motyw by pasował? Już wariuję od tego nieustannego poszukiwania rozwiąząń aby moja kuchnia nie była taka standardowa. Moje meble bardzo mi się podobają ale co do fototapety to nie wiem jaką wybrać ponieważ bedzie to moje pierwsze takie rozwiązanie a chciałabym żeby z meblami albo stanowiła jedność albo kontrastowała.
Pozdrawiam wszystkich.
Ja rowniez mam dylemat co to szyby a raczj tego co bedzie pod nia Znalazlam fototapete ze znakiem drogowym STREET ale moj maz nie za bardzo sie ucieszyl
Bede miala biala kuchnie na wysoki polysk i popielate blaty podloga tez popielata Poczatkowo myslalam -tapeta RASCH Mam 2 jedna z turkusem a druga z zielenia ale szczerze to wolalabym fototapete w poziomie
Jakiego motywu szukac do takiej raczej nowoczesnej kuchni Podpowiedzcie cos
Myslalam o takich ale sama nie wiem
http://images39.fotosik.pl/332/d405950d4db3b13dm.jpg
http://images50.fotosik.pl/336/7587cc076cb3cbecm.jpg
Edytowane przez kasiakp
wiem, że gdzieś tu na forum był taki temat. Ale ja chciałabym zapytać gdzie w Radomiu mogę kupić takie szkło? Czy najbliżej tylko w Jankach w IKEA? Chciałabym położyć w kuchni miedzy szafkami dolnymi i górnymi (zamiast płytek) szkło przezroczyste a pod nim fototapetę. Pomóżcie mi.... gdzie w Radomiu mogę zdobyć takie szklo i kto zrobiłby fototapetę pod wymiar?
Dzięki
Mam szkło (nie jest hartowane) na ścianie przy płycie indukcyjnej, pod spodem kolorowy nadruk. Rewelacyjna sprawa, czyści się błyskawicznie, nie ma żadnych plam, a nadruk pod spodem sprawia, że generalnie nie widać ani kropeczek od tłuszczu, ani od wody.
wklejam link, na którym widać moją kuchnię ze szkłem. Gorąco polecam rozwiązanie.
http://www.meblobon.pl/images/morfeoshow/galeria-6742/big/1a.JPG
Jak przymocowane jest to szkło? I jaki jest koszt szkła, bo ja nie mogę dokładnie znaleźć? U kogo to się zamawia i kto montuje?
chcialabym zapytać jak montujecie szybę w kuchni pomiędzy szafkami (zamiast plytek)? Czy najpierw trzeba zawiesić meble i pomiędzy nie na ścianie dopasować taflę szkła? Czy ta szyba opiera się na dolnych szafkach czy moze jest "przyciśnięta" szafkami dolnymi i górnymi? Niestety tu gdzie mieszkam to nie bardz wiedzą o co mi chodzi i raczej odradzają takie rozwiązanie. W moim miasteczku szybę mogę kupić ale szklarze nie bardzo wiedzą jak ją zamontować..... no cóż, prowincja to prowincja. Sama się zdziwiłam, że takie zacofanie w moim miasteczku :)
Podzielcie się proszę swoimi opiniami na ten temat i powiedzcie mi czy muszę szybę przymocować zanim zamontują mi szafki czy po zamontowaniu.
Szafki najpierw, potem szkło. Szkło można przykleić do ściany i są do tego dwustronne taśmy ale to jeśli masz szkło mleczne. Jak przeźroczyste to najlepiej zrobić to przez otwory w szkle. Niewielki dystans między ścianą a szkłem, z gumowymi podkładkami i nakrętki z jakimiś talerzykami do zakrycia otworów. W takim przypadku zawsze możesz zdjąć szybę w razie czego. Jeśli chodzi o rodzaj szkła to albo hartowane albo klejone - różnica w tym że jak samo hartowane a nie klejone się stłucze to spadnie miazga w całości, a jak klejone walniesz patelnią to się stłucze ale zostanie tak jak było tylko z rysą.
hmm na mój gust zdecydowanie lepiej na klej, nic nie widać. wokół śrub natomiast może gromadzić się brud... my mamy na klej, znajomi na śruby i u nas wygląda lepiej. jeśli nie ma górnych szafek to też nie ma problemu, gdzieś na tym forum w inspiracjach było zdjęcie własnie takiego czegoś :)
dzięki za odpowiedź Nina81
w międzyczasie dowiedziałam się, że właśnie musi być hartowana, zwłaszcza przy palnikach. A dlaczego zrezygnowałaś? Ze względów finansowych?.... czyżby drogo to kosztowało? Mnie mówili, że wychodzi drożej o około 200zł, więc niby żadna różnica skoro i tak pakuję się dużo więcej kasy w remont i wyposażenie kuchni.
kevinlomax - no to teraz jest problem, bo każdy mi mówi, że trzeba hartowane złaszcza przy palnikach ale z kolei tłucze się na drobny mak jak mówisz. Pozostaje mi uważać aby więcej gotować niż walić patelnią :)
Muszę mieć szklo przeźroczyste więc klejenie odpada i pozostaje przymocowanie do ściany, bo chcę mieć fototapetę pod szkłem. Tylko teraz następne pytanie.... jak zabezpieczyć na około szkło aby mi nie włazily pod nie jakieś pajączki czy muszki? może przeźroczysty silikon lekko polożyć? pomóż specu ;)
majki - daj znać koniecznie bo ja za dwa tygodnie będę miała szafki i od razu chcę polożyć też szkło. mnie powiedzieli okolo 150 zł za metr szkła hartowanego ale jak uslyszalam ile kosztuje montaż to mi szczęka opadła, powiedzieli mi 300zł!!!!!! Edytowane przez SylwiaK.
a jak przyleić taflę szkła do tapety?..Przecież to się nie utrzyma! To klejenie mnie też zastaniawia. Jak to wygląda od technicznej strony? Może ktoś wie...
Ps. znalazłam też inne rozwiązanie...tapeta laminowana...podobno wodoodporna:???:
Edytowane przez pola08
To szkoło na ścianie może ciekawie wyglądać. Oczywiście wszystko trzeba zrobić ze smakiem. Najlepiej jakby to ktoś zaprojektował wcześniej (jakaś wizualizacja by się przydała) Żeby można było ocenić, czy rzeczywiście to będzie u Ciebie dobrze wyglądać. Ja się jeszcze nie spotkałem z takim rozwiązaniem u moich znajomych.
