dominoxs 02.09.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Poszliśmy oglądać szyby, i wiemy jeszcze mniej jaka grubość ( od 4 do 10 mm ) hartowana ? piaskowana ? A może mleczna ........... Meble w kuchni będą w kolrze bardzo jasnej rozbielonej zieleni , w takim " szybowym " kolorze i chcialabym , żeby ta szyba złapała ten odcień. Ale nie widziałam akurat takiej Nad mocowaniem beda musiel sie zastanowic szklarze , bo my na razie nie wiemy. Martwia mnie tylko te palniki ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 05.09.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 był kiedyś ten temat omawiany na forum. Poszukajcie. Ja opisałam jak u mnie w mieszkaniu jest zamontowana szyba, ktos pisał o innym rozwiązaniu. dość długi opis więc nie chce mi się wklejać.PS. u mnie nic się nie nagrzewa od tylnich palników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delaware 05.09.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Oto wspomniany przez ankalenka watek: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=41142&highlight=szyba a jako iz tez planuje takie wykonczenie kuchni (przezroczysta szyba na pomaranczowo-czerwonej scianie), mam pytanie do znajacych sie na rzeczy: - Czy szyba musi byc hatrowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delaware 05.09.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 I znalazlam jeszcze cos na gazecie: http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=653&w=28312604&v=2&s=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 06.09.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Mam szybę przy kuchni (ale elektrycznej), jej szerokość jest identyczna jak okapu- 90cm. Zamontowano ją na śrubach z zaślepkami podczas montażu kuchni, na dole oparta jest o cokół blatu i zasilikonowana. Ponieważ cokół jest dość gruby, ok.1,5cm, szyba odstaje od ściany. U góry kończy się tuż pod okapem. Nie myłam jej jeszcze od tyłu, ale planuję odkręcić śruby i odchylić ją (może kiedyś, bo narazie nie widać brudu). Sama szyba jest lekko seledynowa. Myje się zdecydowanie lepiej niż kafelki, czy stal, jestem zadowolona z tego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akinom 07.09.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 nasza szyba jest mleczna, hartowana, 4,8 mm, podwójna klejona.Zamocowana do ściany na wkrętach (nie odstaje od sciany - przylega do niej), na wierzchu śrubek zamocowaliśmy chromowane, małe okrągłe zaślepiki (dostępne w Castoramie). Montowalismy ją po montażu mebli kuchennych (ekipa poradziła sobie bez problemu).Kuchnia ma dł. 3,6, szyba znajduje się na całej długości mebli kuchennych, podzielona jest na 3 cześci - jedna pod okap i reszta pod szafki. Zdjęć nie posiadam, bo nie mam cyfrówki. Polecam - swietna rzecz, inna od płytek i łatwa w utrzymaniu czystości (po kazdym gotowaniu utp. myje ją płynem do mycia szyb) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 07.09.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 A co myślicie o zastosowaniu tynku mineralnego w miejsce kafelek ściennych i przykrycie go przeźroczystą szybą hartowaną? Dodam, że kuchnia otwarta na salon a taki sam tynk planuję na jednej ze ścian salonu, ale już bez szyby oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 08.09.2005 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Akinom, ty na serio piszesz o o ym przecieraniu po każdym gotowaniu? Bo ja gotuję codziennie i jak sobie pomyslę, że miałabym codziennie moja kuchnię przecierać płynem do szyb i jeszcze polerowac do sucha to mi sie tego gotowania odechciewa... albo i jedzenia nawet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 11.09.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Chce zamontować szybę na ścienie przy blacie w kuchni. Jakie macie pomysły na zamontowanie gniazdek w takim przypadku ? Czy gniazdka zamontowane pod szafkami wiszącymi będą OK ? Wydaje mi się, że kiedpsko wygląda np. czajnik elektryczny z takim wiszącym z góry kablem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobel 13.09.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 czy ta szyba bedzie podswitlana?zawsze mozna wyciac otwor w szybie i wstawic tam gniazdko...montowanie gnizda pod szafka to ostatecznosc.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 14.09.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Miałam podobny problem. Nie zrobiłam kontaktów (dwóch) w szafkach wiszących od spodu - nastąpnym razem zrobiłabym. U mnie jest kuchnia z murkiem z dwoma ciągami równoległymi więc zawsze mogłam wybrać, gdzie podłączyć urządzenie z którego często korzystam tak by nie było podłączone właśnie z efektem zwisającego z góry kabla. Jeśli gniazda, o których piszesz, byłyby używane na stałe (tzn. do czajnika itp.) to nie robiłabym gniazd pod szafkami ale jeśli będą używane sporadycznie to tak - ale tylko ze względów estetycznych - kuchnia otwarta, zbyt duża liczba gniazd itp. Ja w przyszłości wymienię swoje gniazda (kremowe) na granitowe (takie mam blaty i ściankę pod meblami - ale z tego co słyszałam są drogie. Gniazda ładne i nie odcinające się od szyby bo ze szkła ma chyba Gira. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akinom 14.09.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 rozwiązaniem są tuby z gniazdkami montowane w blacie szafek (sami mamy szybe na scianie w kuchni i gniazdka własnie w blacie). Chcesz skorzystać z gniazdka wyciągasz tubę, wkładasz wtyczkę i tubę chowasz w blat.Swietne rozwiązanie, ale niestety dość drogie (1 szt. tuby to koszt 530zł) http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-c.jpghttp://www.dacter.pl/powerport/powerport07.jpg[/url]http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-a.jpghttp://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonT 15.09.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 rozwiązaniem są tuby z gniazdkami montowane w blacie szafek (sami mamy szybe na scianie w kuchni i gniazdka własnie w blacie). Chcesz skorzystać z gniazdka wyciągasz tubę, wkładasz wtyczkę i tubę chowasz w blat. Swietne rozwiązanie, ale niestety dość drogie (1 szt. tuby to koszt 530zł) Kto to sprzedaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosimi 15.09.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 wow! ale super pomysł!! dołączam sie do pytania: kto to sprzedaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akinom 15.09.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 rozwiązaniem są tuby z gniazdkami montowane w blacie szafek (sami mamy szybe na scianie w kuchni i gniazdka własnie w blacie). Chcesz skorzystać z gniazdka wyciągasz tubę, wkładasz wtyczkę i tubę chowasz w blat. Swietne rozwiązanie, ale niestety dość drogie (1 szt. tuby to koszt 530zł) Kto to sprzedaje? namiary wysłałam na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 15.09.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 rozwiązaniem są tuby z gniazdkami montowane w blacie szafek (sami mamy szybe na scianie w kuchni i gniazdka własnie w blacie). Chcesz skorzystać z gniazdka wyciągasz tubę, wkładasz wtyczkę i tubę chowasz w blat. Swietne rozwiązanie, ale niestety dość drogie (1 szt. tuby to koszt 530zł) http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-c.jpg http://www.dacter.pl/powerport/powerport07.jpg[/url] http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-a.jpg http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-b.jpg ciekawy pomysł ale śmieciołap i może się zepsuć w szkle można spokojnie u szklarza wyciąć takie otwory na gniazdka żaden problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akinom 19.09.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 rozwiązaniem są tuby z gniazdkami montowane w blacie szafek (sami mamy szybe na scianie w kuchni i gniazdka własnie w blacie). Chcesz skorzystać z gniazdka wyciągasz tubę, wkładasz wtyczkę i tubę chowasz w blat. Swietne rozwiązanie, ale niestety dość drogie (1 szt. tuby to koszt 530zł) http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-c.jpg http://www.dacter.pl/powerport/powerport07.jpg[/url] http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-a.jpg http://en.red-dot.org/rd/img/360/2002-09-0450-b.jpg ciekawy pomysł ale śmieciołap i może się zepsuć w szkle można spokojnie u szklarza wyciąć takie otwory na gniazdka żaden problem co najwyżej mogą tam wpadać okruchy. Na krojenie chleba czy bułek mam wygospodarowane miejsce. Poza tym tuby zainstalowalismy w takim miejscu, aby nie przeszkadzały - na samych koncach blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 20.09.2005 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 A jak się cóś rozleje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 20.09.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Ja niestety ni mogę czegoś takiego zastosować bo do tego jest potrzebna szafka a niestety w ciągu mam piekarnik, zmywarkę i szuflady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 22.11.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 A gdyby zamiast plytek polozyc taka szybe pomieszana z drewnem???? Ma ktos cos takiego? Chetnie obejrze zdjecia I gdzie mozna kupic takie gotowe panele drewniane, wygladajace jak jedna calosc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
