Marek Sza. 02.10.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Witam ma ktoś może doświadczenia z mocowaniem antan na klinkierowym kominie (z klinkieru dziurawki)? Wolałbym być pewny że ten materiał nie pęknie lub coś się z nim nie stanie - mocowana ma być nieduża antena sat, więc musi to też później wytrzymać obciążenia związane z wiatrem itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Nnie możesz zamontowac jej na ścianie? Łatwiejszy dostęp, prosty montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sza. 02.10.2007 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 12 cm styro - nie bardzo jest jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 02.10.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 widziałem u ludzi anteny pomocowane do kominów (tradycyjne i satelitarne)....... a dookoła komina na dachu ogromną ilość ptasich odchodów, niezbyt ciekawie to wyglądało więc zastanów się może nad montażem do ścianypodr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 02.10.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 u mnie jest 15 cm styro i sobie poradziłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 02.10.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 12 cm styro - nie bardzo jest jak. U mnie 10 cm styro. Rozwiązań jest wiele. Ja mam 210 mm kołki rozporowe. Jeszcze nie montowałem ale jak zamontuję to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 02.10.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Najlepiej uchwytami "opaskowymi" - mają opaskę z taśmy stalowej, którą opasujesz komin i zaciskasz. Oczywiście mocowania muszą być dwa - jedno wyżej, drugie niżej, im dalej od siebie, tym lepiej, bo mniejsze siły działają.Ale: jeśli komin masz dość krótki i to na skosie dachu (tak ja mam), to na dole opasać komina się nie da - ja dałem na dole mocowanie na narożniku, do dwóch przyległych do narożnika ścianek komina, na kołki rozporowe fi 13 i dość solidne śruby. Cegły nie pękły - ale wierciłem bardzo ostrożnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 02.10.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Ja wierciłem w fugach - dałem stalowe kotwy takie 12 cm. jest już 2 lata i jest ok. maszt ma kilka anten, ale talerza - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 02.10.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 W fugach się bałem, że mi kołki "rozepchną" cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 02.10.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 średnica kołka jest nieco mniejsza niż fugi, wiatry bardzo silne, czasami górna część masztu odchyla się o ok 20 cm. Z cegłami nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88274-mocowanie-anteny/#findComment-2029151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
