Mam wylewkę z ogrzewaniem podłogowym "pokrojoną" na kawałki w celach dylatacji. Chce te dylatacje zachować także w układanych na niej płytkach. Jak najprościej zrobić dylatacje płytek (oczywiście dokładnie nad dylatacjami wylewki)?
https://forum.murator.pl/topic/88288-dylatacja-w-pod%C5%82odze-z-p%C5%82ytek-jak-zrobi%C4%87/
zacznij układać płytki właśnie od miejsca gdzie są dylatacje, będzie to wyglądać lepiej jak dylatacja będzie na naturalnej fudze niż na przecięciu płytki. Inaczej jest gdy płytki są kładzione w caro ale też możesz zacząć od tego miejsca. miejsce dylatacji między płytkami wypełnić elastyczną spoiną lub wstawić profil
https://forum.murator.pl/topic/88288-dylatacja-w-pod%C5%82odze-z-p%C5%82ytek-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2029345
A płytki masz takie, że pasują ci do dylatacji (tzn. miejsca łączenia pokrywają się, przy ułożeniu płytek)? Ja miałam opcję albo docinać płytki (głupio by wyglądało), albo robić wzmocnienia tych miejsc - wypełnienie superelastycznym klejem, na to siatka (chyba nawet dwie różne były) i oczywiście płytki też na ten najlepszy klej (używaliśmy Sopro 1, ale tylko w tych miejscach). Czytałam o takim rozwiązaniu tutaj na forum, i mam nadzieję, że będzie ok. Na razie podłogówka chodzi (zmiany temp. dość radykalne i częste), i odpukać wszystko ok. Ale jak bym mogła wybrać tę pierwszą opcję, to oczywiście bym ją wybrała, bo bezpieczniej.
https://forum.murator.pl/topic/88288-dylatacja-w-pod%C5%82odze-z-p%C5%82ytek-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2029496
Tak, dylatacje wylewki są porobione pod otworami drzwiowymi, ale zawsze po jednej ze stron ściany, tak, że dylatacje będzie się pokrywać z fugą płytek, więc tu nie ma problemu.
Ja nie wiem po prostu jak taką dylatację zrobić. Można wstawić silikon zamiast fugi, można wstawić specjalną listwę pcv dylatacyjną (niezbyt piękna), a można też wstawić taką listwę końcową, dojść z płytkami do niej z obu stron i będzie widać tylko cienki pasek metalu. Z tym że szczelność podłogi w tym miejscu będzie raczej obniżona (jakby nie było płytki + fugi są do pewnego stopnia wodoszczelne, ale płytka dochodząca na sucho do listwy moż wpuszczać wodę pod płytkę). Dlatego właśnie nie wiem jak i z czego te dylatacje wykonac, żeby było dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/88288-dylatacja-w-pod%C5%82odze-z-p%C5%82ytek-jak-zrobi%C4%87/#findComment-2030695
