Ja wylewalem caly z betoniarki. Ok 65 m dlugosci, 50 cm na 30 cm. Sciane fundamentowa tez z betoniarki w gruncie (plus wlozony styropian), nad ziemia szalunki.
1 kubik to ok 6 betoniarek. Jak sie to sprawnie zorganizuje to idzie calkiem OK.
W godzine 4-5 betoniarek mozna wylac pracujac we trzech.
Wazne, zeby lanie konczyc tak, zeby nastepna warstwa laczyla sie z poprzednia niemal poziomo, lekko skosnie.
Ja w fundament dawalem gruz betonowy z rozbitej trelinki. Wielu powie, ze beton z betoniarki i do tego "jakiś tam" gruz to niezgodne ze sztuką bud, ze nie da sie ukrecic nawet B15 itp itd. A ja powiem tak - to drugi dom, ktory tak stoi na mojej dzialce i jest OK. Caly fundament na dom 10x14 m kosztowal mnie ok 8500 (liczac ok 1000 za robocizne pomocnikow)
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2030570
Z betoniarni kosztował by podobnie :) bez gruzu.
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2030595
Nie bardzo Geno. Wtedy kosztowal ok 300. A ja 8500 wydalem na caly fundament, razem ze sciana fundamentowa wysokosci 1 m i szerokosci 25 cm. Nie pamietam teraz ile to bylo kubikow razem, ale wyszlo duuuuzo taniej
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2030606
Wychodzi jakieś 26 metrów sześciennych. Ale cena 300 za m betonu to sporo.
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2030628
65*0,5*0,30=9,75*300=2925 PLN
65*1,0*0,25=16,25*300=4875 PLN
=7800 PLN
choć 300 to nie kosztował beton B15 napewno, góra 260 a wtedy całość to 6760 PLN
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2030638
OK, Geno. Dodaj do tego pompe. Przynajmniej na dwa razy, bo najpierw zalana musiala byc lawa a sciana dopiero potem - czyli dwa dojazdy, ile to kosztuje - ok. 250 za raz chyba. Nie pamietam, a strop zalewalem.
260 za kubik - takie ceny w pewnych betoniarniach bywaly, owszem. Ale chyba to jest/bylo netto. Poza tym, ktos ten rów na fundament musial wykopac. W mojej kwocie jest rowniez robocizna tego kogos kto ten row wykopal (pomagal), zaszalowal. Ktos caly czas byl na budowie i w tzw miedzyczasie mogl zrobic milion pozytecznych rzeczy. Gdyby wziac Twoje wyliczenia, nawet te 6760 to zostaje mi niecale 2000. Do tego 2 razy pompa i inne bajery, stal, szlaunki i ogolnie inne male prace to sie po prostu mi oplacilo. Zaoszczedzilem ok 2000 spokojnie.
Zgadzam sie, ze na strop betoniarka lac nie warto - pomijam kwestie klasy betonu. Pompa wychodzi suma sumarum duzo taniej.
Powiem na podsumowanie tak - mi betoniarka na fundament wyszla taniej i dto duzo. Poczytaj ile za funmenty kompleksowo placą forumowicze. Ja mam dom 10x14m i scian fundamentowych nie zalowalem.
A BTW mam pytanko Geno - pewnie zajmujesz sie glownie budowami komercyjnymi a nie domkami jednorodzinnymi. Tu wg mnie funkcjonuja ciut inne prawa i inne są przeliczniki.
Acha - ku pokrzepieniu powiem ze stan surowy otwarty zadaszony deskowaniem z papą mniej niz 50.000 (bez papierologi) - ok 210 m kw - cos takiego jak Dom w Tuberozach Archonu. Wiec Geno nie wmowisz mi, ze rozwiazania "komercyjne" wyszlyby taniej :-).
Szacuneczek, ale czasami troszke za bardzo drążysz :-)
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2030726
ale lejąc z betoniarki też nie używałeś pompy więc dlaczego przy gruszce liczysz?
wykiprowali by Ci beton koło fundamentu i rozwiózłbyś sobie taczkami (tak jak przy betoniarce) jak nie masz dojazdu z każdej strony
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2031269
Jakby koledzie wykiprowali dwadzieścia parę kubików to panom taczkowym trzeba by dać nie 1000 a 3000 za robociznę :roll: Mi tak wykiprowali 3 kubiki jak zalewałem taras i myślałem że przy taczce wykorkuję - beton chcial wiązać, czas naglił, taczek wyszło z tego dziesiątki. Skoro była potrzeba pompy to była, już nie przesadzajmy z tymi ocenami, że autor wątku w betoniarni mógł mieć fundament za pareset złotych :o :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2031330
Pompa kosztuje fak ale czy ludzik przy betoniarce i ludziki przy taczkach przez dobre 10-12 godzin to za darmo są? Chyba,że się maltretuje rodzinę :)
Podliczałem kiedyś tu na forum wykonanie betonu we własnym zakresie i róznicy nie było bodajże większej niż 5%. Zresztą co to sobie tam każdy chce, może sobie nawet powiązać gałęzie jako zbrojenie i wrzucić cegły bo żwir drogi.
https://forum.murator.pl/topic/88297-fundament-jak-wyla%C4%87-betonem-robionym-na-budowie/#findComment-2031351
