czesc to znowu ja.
W tej sytuacji zastanawiam sie nad tym ze bedzie trzeba dac dodatkowe ogrzewanie(bąc kominek jako dodatkowe a elektryczny co jako glowne)
w moim przypadku elektryczne bo nie moge miec gazu ani wegla itp. mysle albo nad piecem elektrycznym c.o wpietym w instalacje c.o
albo nad grzejnikami elektrycznymi z dobrym sterowaniem,
moze piec akumulacyjny-ale to tylko w gre wchodzi ogrzanie 1 pomieszczenia i tu lipa
Jeszcze tez trzeba zwrocic uwage na ekonomike czyli co jest tansze , mysle ze na metraz mojego mieszkania wystarczy ok 12kw .
co o tym powiecie.moze ktos z was ma taka sytuacje i zastosowal taki piec niech sie wypowie.ok
sprawa powiazana jest z tym watkiem
http:// http://forum.muratordom.pl/kominek-kominek-z-systemem-dgp-i-cwu,t113667.htm [url/]
dzieki z gory!!
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/
powiem Ci jedno elektryczne ogrzewanie jest najdroższe z istniejących
jeśli planujesz dłużej pomieszkać moim zdaniem jedyne wyjście to zrobienie normalnego CO
walnąłeś teraz jak ja grzywką o kant kuli
ps. jestem łysy
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/#findComment-2029847
czesc to znowu ja.
dzieki z gory!!
z tego co zrozumiałem to masz niecałe 100m2
moje rady:
najpierw - doprowadź do porządku to co masz.
jeśli masz dobrze ocieplone to dorzuć konwektory sobie i będzie ciepło i tanio, lub wykorzystaj możliwość c.o. i rozprowadź instalację c.o. w której znajdziesz miejsce dla zbiornika akumulacyjnego. W instalację wepnij elektryczny kocioł c.o. tak by doładowywał zbiornik ciepłem korzystając z tańszej taryfy.
zamiast konwektorów możesz również kupić piece akumulacyjne z drugiej ręki - może na allegro trafisz coś ciekawego..
jeśli masz kiepską izolację termiczną - zaizoluj, bo na ogrzewanie fortunę wydasz, czym by nie było ogrzewane.
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/#findComment-2029889
W cale nie uważam że walnął jak łysy grzywką...
Jeżeli weźmiesz sobie roczne zapotrzebowanie na energię cieplną domu i przełożysz na PLN to wtedy widać jaki jest koszt i grzanie prądem np z kotła elektrycznego jest najdroższe. Nie wnikam na razie, chyba że mnie zmusisz do dalszej dyskusji, w koszt inwestycyjny i takie tam. Chodzi tylko o eksploatację.
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/#findComment-2030025
niech będzie - wyskoczył jak Filip z konopi i takie tam
prąd najdroższy jest jedynie gdy używamy go w G11, sam koszt eksploatacji oczywiście.
w rozwiązaniu zaproponowanym przeze mnie - konwektory nie są głównym źródłem ciepła, jak jest ciepła są wyłączone.
- piece akumulacyjne - koszt porównywalny do gazu ziemnego
- rozwiązanie z akumulatorem ciepła - piec c.o. (ewentualnie grzałki) dogrzewa jedynie jeśli piec nie naładował wystarczająco zbiornika.
sytuacja o.p. jest tutaj taka że nie ma żadnej instalacji, poza źle wykonanym dgp + wymiennik ciepła.
i porady powinny się odnosić do konkretnej sytuacji, również materialnej.
Więc porady typu pompa ciepła/piec na pelety (nawet) pomińmy milczeniem (co bym nie powiedział inaczej)
zapraszam ;)
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/#findComment-2030049
Czesc. :( o co dokładniej tutaj chodzi.moze macie jakis link z informacjami,
rozwiązanie z akumulatorem ciepła - piec c.o. (ewentualnie grzałki) dogrzewa jedynie jeśli piec nie naładował wystarczająco zbiornika????
A juz kurde nie wiem sam i juz mam dosc siedze i szukam cos odpowiedniego dla mnie i tylko chyba kołdra z rynku od ruskich.
pozdrawiam!!!!
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/#findComment-2030122
na górze strony masz taki wyraz "szukaj" kliknij nań na stronie która się otworzy w polu "szukaj słów kluczowych" wpisz "akumulator ciepła" lub "bufor ciepła"
zaznacz "szukaj wszystkich słów"
kliknij na dole strony szukaj
czytaj, czytaj, czytaj
przeczytasz, to pytaj czego nie wiesz jeszcze
https://forum.murator.pl/topic/88300-elektryczne-co-dac-jako-glowne-czy-dodatkowe-ogrzewanie/#findComment-2030147
