Będę miał zagęszczany warstwowo (co 30cm) piasek, na to 10cm chudziaka, izolacja, styropian 10cm i szlichta 4cm. Na takiej podłodze będą stały ścianki działowe 12cm z ceramiki.
Czy taką podłogę powinienem wzmocnić pod tymi działowymi ściankami?
W projekcie nie jest to precyzyjnie opisane. Jest jakiś dodatkowy rysunek ze zgrubioną płytą betonową 15cm, kotwami i jakąś siatką 15x15cm. Projekt jest uniwersalny i niektóre rysunki są do np.szkieletowej konstrukcji.
Prośba do fachowców: Jak to powinno wyglądać w szczegółach?
https://forum.murator.pl/topic/88323-pod%C5%82oga-na-gruncie-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/
Scianki dzialowe postaw bezposrednio na papie na chudziaku.
Co do podlogi na gruncie to masz zbyt cienka warstwe jastrychu / szlichty w stosunku do grubosci styropianu. Wg. forum powinienes miec ok 7 cm betonu na 10 cm styropianu.
Zonzi
Zonzi
A dlaczego tak? Czy dużo mniej betonu na więcej styropianu to błąd konstrukcyjny?
Zonzi
A czy to nie będzie mostek termiczny? Pod chudziakiem jest piasek. Rozumiem, że na szlichcie nie powinno się budować ścianki działowej, chociaż wtedy byłaby zaizolowana styropianem od gruntu.
W chudziak pod ściankami działowymi wrzuć zbrojenie ułożone w siatkę. Działówki stawiaj bezpośrednio na chudziaku (na folii/papie). Co do wylewki to 4cm też wydaje mi się strasznie mało,że już nie wspomne że 10cm styro, na to 4cm wylewki i na tym ciężka działówka to dobry sposób na chwiejną ścianę i pękająca wylewkę.
Jakis tam mostek termiczny w stosunku do reszty wylewki to będzie, tak jak okna są mostkiem termicznym w ścianie. Ale nikt z tego powodu nie rezygnuje z okien. Nie bój się jednak - nie przemarznie Ci nic w miejscu tych działówek, nawet jeśli działówka stoi przy ścianie zewnętrznej, to masz na pewno ocieplone ściany fundamentowe.
Dzięki za wyjaśnienia.
Właśnie rozmawiałem z wykonawcą. Ma obawę, że jak da zbrojenie tylko pod ścianami, to może pękać właśnie tam, gdzie zbrojenie się skończy. Proponuje dać siatkę na całą pow. domu, tylko, że to będzie kosztowało dodatkowe 3tys. Ewentualnie zwiększyć grubość chudziaka (z 10cm do 13-15cm) i wcale nie zbroić.
Upierać się przy tym zbrojeniu pod samymi ścianami działowymi?
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Reasumując działową stawiam na chudziaku (oczywiście po zaizolowaniu go). 10cm chudego betonu wytrzyma działówkę z ceramiki 12cm, a ewentualne lokalne zbrojenie, czy pogrubienie chudziaka jest już dyskusyjne i może być zbędnym wydatkiem.
Prace wstrzymane, ale w piątek stan zero będę miał :)
PS. Mimo różnych wątpliwości ekipę mam świetną (chudy chcą robić - jak mówi Barbossa, ewentualnie dać na całości 13cm, a nie 10cm). Chłopaki działają jak błyskawica. Szybko i sprawnie. Gdyby ktoś szukał dobrej ekipy z Wrocławia, to mogę spokojnie polecić.
  • 1 month później...
A moze pewniejsza podstawą pod ścianki działowe bedą fundamenty? Płytsze niż pod ścianami nośnymi i węższe? Spotkaliście sie z takim rozwiazaniem- jeśli tak proszę o szczegóły.
Ja pod jedną scianką działową zrobiłem fundament bo po kilku miesiacach sciana wisiała mi w powietrzu naszczescie dobrze ja zaktowiłem i nic sie nie stało, z druga scianką nic sie nie dzieje ale tez beda ja podkopywał i wyleje fundament. Szkoda tylo ze wczesniej zamiast swojego rozumu posłuchałem ekipy która mnie zapewniała ze robienie fundamentu nic nie daje.
będziesz miał... jak będziesz stał i patrzał ekipie na ręce albo sam sobie tak zrobisz...
w innym przypadku na pewno nie będzie zagęszczany co 30cm :evil: wiem to z własnego doświadczenia
spotkałem sie z takim rozwiązaniem
wykop na 2 sztychy czyli ok 40 cm i beton
