mam w projekcie okno narożne i nasuwają się pytania:
a. jaka to jest komplikacja wykonawcza (nadproża, parapety, itd.)?
b. o ile większe koszty materiałów (np. 2 okna oddzielne vs jedno narożne)?
generalnie czy to są zdecydowanie wyższe koszty i komplikacje, które mogą wyniknąć z niestandardowego rozwiązania czy tylko niewielkie różnice a duży plus estetyczny?
nie znalazłem nic na forum na ten temat..
pozdrawiam,
e-malin
https://forum.murator.pl/topic/88333-okno-naro%C5%BCne/
przerabiałem ostatnio 2 narożne, plus jedno narożne z dodatkowym ścięciem - nadproża 53cm wys., zbrojenie - bunkier (belki były po chyba 12 prętów fi12, na 9m długie, to ścięte z fi16, też na całą ścianę długie). Murarz stwierdził, że przez te okna to miał tydzień więcej roboty z szalowaniem, zbrojeniem itd. Uczciwie, bo wiem jak robi.
https://forum.murator.pl/topic/88333-okno-naro%C5%BCne/#findComment-2030313
Rezi:
Próbowałem szukać na forum, ale wyszukwarka nie jest niestety najlepsza.
Znalazłem jeden wątek, ale przez Google: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=96996&highlight=
i nic ponadto, stąd pytanie..
Arek-L:
Jak się ma mniej-więcej cena okna narożnego do dwóch pojedynczych?
Razy 2, Razy 5 :) ?
pozdrawiam,
e-malin
https://forum.murator.pl/topic/88333-okno-naro%C5%BCne/#findComment-2030314
U nas są dwa okna rozdzielone słupkiem konstrukcyjnym, w tym jedno to fix wkręcany 200/145 cm (nie widać różnicy w szerokości ramy), drugie uchylno/otwierane 120/145. Cena w drewnie to koszt ok. 3800zł.
http://images27.fotosik.pl/88/198684198b541b37.jpg
https://forum.murator.pl/topic/88333-okno-naro%C5%BCne/#findComment-2030482
