Gość [email protected] 29.07.2003 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Budynek posiada ocieplenie z wełny i na to położony jest seiding. Czy można po zdemontowaniu seidingu położyć na wełnę styropian i otynkować. Seiding był nie fachowo położony i przy zmianie temperatury faluje się. Ponadto są kłopoty z utrzymaniem czystości.Czytając MURATOR nigdzie nie spotkałam się z tą tematyką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8835-zmiana-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość życzliwy 05.08.2003 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 To nie jest dobry pomysł według mnie z tym położeniem styropianu na wełnie mineralnej i otynkowaniu. Przecież jest również metoda ocieplania wełną mineralną. Nie wiem rzecz jasna, jakiego rodzju wełna znajduje się pod sidingiem, powinna być twarda. (a siding pofalował sie prawdopodobnie dlatego, że przybito za mocno gwoxdzie mocujące panele; nie należy ich do końca dobijać!.Panel musi mieć możliwość "pracowania" przy zmianach temperatur otoczenia.) Technologia ocieplania przy zastosowaniu wełny mineralnej jest bardzo podobna jak przy zastosowaniu styropianu. Jest cały system do tego celu f-my Rockwoll. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8835-zmiana-elewacji/#findComment-137516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
