Potrzebuje na gwalt kupic zestaw do podtrzymywania napiecia dla kominka z PW i kotla gazowego.
Na Allegro znalazlam pare zestawow np. UPS, czy przetwornice z akumulatorami zelowymi lub kwasowymi.
Nie wiem jednak, na co mam sie zdecydowac. Moze ktos mi podpowie co jest w miare ok w akceptowalnej cenie.
Dobrze, aby zestaw zapewnial zasilanie na czas co najmniej 6 - 8 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/88354-ups-akumulator-do-kominka-i-kotla/
Zasadnicza sprawa - jeśli zasilasz silniki indykcyjne (a takie masz) musi dawać ten ups sinusojdę na wyjściu - więc sprwadz dokładnie - a czas podtrzymywania zależy od pojemności akumulatorów i poboru mocy - sprawdź pobór i sobie policzysz jakiej mocy powinien być ups.
https://forum.murator.pl/topic/88354-ups-akumulator-do-kominka-i-kotla/#findComment-2031237
http://system.c-system.nr5.pl/
Stosował to KosR - jego zapytaj czy się sprawdza , ja dopiero sie przymierzam do tego.
http://forum.muratordom.pl/brak-pradu-kotlownia,t104851.htm?highlight=csystem
https://forum.murator.pl/topic/88354-ups-akumulator-do-kominka-i-kotla/#findComment-2031384
Dokładnie tak jak napisał lukol-bis - te parametry, które w żelowym są lepsze niż w "zwykłym", nie są istotne w takich zastosowaniach.
Lepiej kupić większy "zwykły" niż, za tą samą kasę, żelowy.
PS. Żelowy to też kwasowy (konkretniej - ołowiowy).
https://forum.murator.pl/topic/88354-ups-akumulator-do-kominka-i-kotla/#findComment-2032624
Mam do jakiegoś czasu(za-10 1000W), sprawdza się ;) silniki faktyczne trochę bzyczą ale oprócz tego wszystko ok i nie grzeją się bardziej jak sugerują tutaj niektórzy a sprawdzałem to bardzo dokładnie, wzrost temperatury jeśli jest to nie do zmierzenia domowymi sposobami
https://forum.murator.pl/topic/88354-ups-akumulator-do-kominka-i-kotla/#findComment-2033013
dzięki trzeba będzie się w takie urządzonko zaopatrzyć, pomiętam jak zanjomy który ma ogrzewanie gazowe i zrobił sobie kominek co uratowało go 3 lata temu jak podczas wichury pozrywało linie napięciowe i trzy dni nie miał prądu a zatem nie było możliwości palić kotłem gazowym, wszyscy potem grzali się i spali w jednym pokoju przy kominku, ja też jak nie ma prądu u nas często się to zdarza Energetyka w Zatorze bardzo często wyłącza prądek to latam do pieca i przymykam dojście powietrza aby nie zagotować wody w piecu bo pompka nie działa, zastanawialiśmy sie nad kupnem agregatu prądotwórczego, ale on nie załączy się samocznnie jak nie ma prądu tak jak to opisywane przez was urządzenie i co wtedy jak jestem w pracy kto mi taki agregator uruchomi?
dzięki za poruszenie tego niewątpliwie ważnego tematu
https://forum.murator.pl/topic/88354-ups-akumulator-do-kominka-i-kotla/#findComment-2035352
