Jak to w końcu powinno być?
Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. DGP mechaniczne.
Teoretycznie najlepiej jak wylot ciepłego powietrza z kominka będzie umieszczony jak najbliżej podłogi (ciepłe powietrze wędruje naturalnie do góry), ale przez to wydłużamy niepotrzebnie kanał o dodatkowe, co najmniej 2-2.5m (średnia wysokość pomieszczenia 2.5m). Z kominka na poddasze i tam po rozprowadzeniu na odpowiednią odległość znowu w dół. Gdyby dom był piętrowy to nie by ło by problemu - górna kondygnacja miała by nawiew od strony podłogi, ale na parterze inaczej się nie da.
Realizacje, które widziałem do tej pory to wylot ciepłego powietrza umieszczony na suficie. W teori przynajmniej zarzuca się temu rozwiązaniu to, że możemy nie dogrzać pomieszczenia, gdyż kratka na górze, ciepłe powietrze naturalnie też prze do góry. Może niewystarczyć nawet sprawny wentylator.
Które rozwiązanie wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/88357-gdzie-anemostaty-od-dgp-teoria-a-praktyka/
Nawiew spod sufitu na parterze, ale nie DGP tylko DCP, a więc nawiew ciepłego powietrza z dużym przepływem ca w m3/h 80*P, gdzie P to moc nominalna kominka w kW.
Niska temperatura i duży przepływ to:
- mały gradient temperatury sufit-podłoga,
- małe straty ciepła w kanałach,
- ograniczenie szkodliwego dla ludzi przypiekania kurzu organicznego w wysokich temperaturach,
- zgodność z przepisami, które zabraniają nawiewu ponad 45stC.
Ponadto - nawiew spod sufitu to rozwiązanie problemu awaryjnego rozprowadzania ciepła z kominka przez sieć DCP gdy zbraknie prądu. Ale pod warunkiem, że nie będzie by-passu dla grawitacji, tylko wentylator będzie w by-passie a droga dla grawitacji będzie prosta i otwarta (tylko z klapą zwrotną normalnie otwartą dla grawitacji zamykaną ciśnieniem wentylatora).
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/88357-gdzie-anemostaty-od-dgp-teoria-a-praktyka/#findComment-2031246
