Adar 03.10.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Sytuacja skomplikowana ale spróbuję to słowami opisać. Projekt wygląda tak mam fundament na tym wg projektu stoi słup żelbetowy, który ciągnie sie przez poddasze i jest podporą dla słopa więźby dachowej. Wykonawca, którego już pogoniliśmy nawiasem mówiąc, zamiast lanego słupa wymurował go z silki (jest połączony nadprożem z dlszą częścią ściany nośnej i nad nadprożem nadal silka zarówno na niby słupie jaki i łaczącej się z nim scianie nośnej. Na moją uwagę że w projekcie jest słup żelbetowy wykonawca powiedzia,ł że to ok, bo to silka i to jest podtrzymanie dla stropu i w zupełnośc wystarczy. Wiadać nie spojrzał na kolejną stronę projektu z więźbą - i dlatego między innymi go już nie ma. Nie wspomnę o kierowniku, który też tego nie zauważył. TERAZ O CO PROSZĘ: poradźcie jak wzmocnić ten słup z silki żeby nie było potrzeby rozbierania, bo na piątek miał być juz zalany strop i wszystko na to gotowe. Słup wygląda tak, że jest tam naklejana cegła na cegłę, silka 24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.10.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 fota albo rys w painciea jak nie wyp "słup" z silki, dać rurę "kwadratową", lub obszalować i zalać betonem,rozumiem, że cegły "słupa" nie są przewiązane ze ścianą, gdyby były to pewnie i by wystarczyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 03.10.2007 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 fota albo rys w paincie dla mnie to wyższa szkoła jazdy, może kiedyś jak będzie czas to to opanuję a jak nie wyp "słup" z silki, dać rurę "kwadratową", lub obszalować i zalać betonem, rozumiem, że cegły "słupa" nie są przewiązane ze ścianą, gdyby były to pewnie i by wystarczyło dokladnie do wysokości nadproża nad drzwiami nie są powiązane ze ścianą tylko naklejane jedna na drugą, nad nadprpżem już są wiązane, całość jest w "środku" domu. I co tu zrobić, żeby było szybko, mało zmian - kaska i dobrze. Nowy wykonawca zaproponował wycięcie części silki - "oochudzenie" słupka z silki i tak samo nad nadprożem i oszalowanie, dozbrojenie, powiązanie z "odchudzonym słupem silkowym" i wylanie z betonu, ale czy to wytrzyma?? i czy nad stropem kontynuować takie dziwactwo czy lać na to już ten faktyczny słup? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.10.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 pod stropem profil stalowy, nad stropem - wylewany słup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 03.10.2007 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 pod stropem profil stalowy, nad stropem - wylewany słup Dziękować Jaka musiałaby być przybliżona grubość stali, żeby wytrzymało? - muszę przeliczyć koszty, czy może jednak poprostu wylać jak powinno być - zobaczę co jest korzystniejsze i finansowo i czasowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.10.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 słup miał być tylko "przytulony" do ściany, czy częściowo w ścianie?a profil np 100x100x5, tyle że dołem i górą blacha powinna byćstropu jeszcze nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.10.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 słup miał być tylko "przytulony" do ściany, czy częściowo w ścianie? a profil np 100x100x5, tyle że dołem i górą blacha powinna być stropu jeszcze nie masz? Myśle ze troche za delikatny profil. Jeżeli już to coś z ceowników walcowanych np 2 ceowniki 140 -pospawane w rurę. Ale żeby to okręślić trzeba zanać siły i długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.10.2007 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 4 x kątowniik w narożach, zakotwić w słupie, co 50 cm przewiązka z płaskownika. Obudowac g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 03.10.2007 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 słup miał być tylko "przytulony" do ściany, czy częściowo w ścianie? a profil np 100x100x5, tyle że dołem i górą blacha powinna być stropu jeszcze nie masz? Przepraszam za przerwanie dialogu - kładłam dzieci spać słup częściowo w ścianie, nie rozumiem co znaczy dołem i górą blacha powinna być 4 x kątowniik w narożach, zakotwić w słupie, co 50 cm przewiązka z płaskownika. Obudowac g-k. tego to już wogóle sobie nie wyobrażam, znaczy nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2031993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.10.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 słup jest częściowo w ścianie - 4 kątowniki odpadająsłup ma podpierać słup więźby, nie caly strop, takie ceówki to aż nadtoblacha dołem - jako podstawa, w miarę możliwości zakotwiona w fundamencie,górą, żeby przenieść obciążenie na słupmasz ten strop już zrobiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 03.10.2007 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 słup jest częściowo w ścianie - 4 kątowniki odpadają słup ma podpierać słup więźby, nie caly strop, takie ceówki to aż nadto blacha dołem - jako podstawa, w miarę możliwości zakotwiona w fundamencie, górą, żeby przenieść obciążenie na słup masz ten strop już zrobiony? stropu nie ma są ułożone belki teriva i robota stoi bo co z tym słupem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.10.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 ja bym wstawił stalowy słup, na poziomie stropu zrobił kawałek płyty żelbetowej, ze starterami pod słup wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 03.10.2007 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Dziękuję bardzo wszystkim za rady, jutro będę analizować, który sposób ile kosztuje i co na to mój nowy kierownik i czy się pod tym podpisze. STOSUNKOWO DOBREJ NOCY PANOWIE ŻYCZĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.10.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 s słup ma podpierać słup więźby, nie caly strop, takie ceówki to aż nadto jeżeli tylko wieźbe to faktycznie moze byc mniejszy ale autorka wspomina coś o nadprożu które wspiera sie na tym słupie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 04.10.2007 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 s słup ma podpierać słup więźby, nie caly strop, takie ceówki to aż nadto jeżeli tylko wieźbe to faktycznie moze byc mniejszy ale autorka wspomina coś o nadprożu które wspiera sie na tym słupie, Zgadza się trzyma nadproże, kurcze nie wiem czy strop też, ale idzie dalej pod więźbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 słup jest częściowo w ścianie - 4 kątowniki odpadają słup ma podpierać słup więźby, nie caly strop, takie ceówki to aż nadto blacha dołem - jako podstawa, w miarę możliwości zakotwiona w fundamencie, górą, żeby przenieść obciążenie na słup masz ten strop już zrobiony? W taki marzie mogą być 4 tylko dwa bedą inaczej ułożone, obrócone. Generalnie to chodzi o wzmocnienie. Słup stalowy jednak trzeba dobrze zabezpieczyć przeciwogniowo i jednak lepiej sprawdzić obliczeniowo. czerwone- przewiązki z płaskownika niebieskie - kątowniki czarne słup + ściana http://img108.imageshack.us/img108/2390/ekstrarysunekxz1.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.10.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Zadziwiają mnie Wasze porady.Podajecie rozwiązanie nie widząc nawet jak to wygląda, opisywana sytuacja oczami laika. Bez obliczeń, znajomości projektu. Gratuluję cywilnej odwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Zadziwiają mnie Wasze porady. Podajecie rozwiązanie nie widząc nawet jak to wygląda, opisywana sytuacja oczami laika. Bez obliczeń, znajomości projektu. Gratuluję cywilnej odwagi. Pogratuluj raczej temu kto szuka rady. Niemnie jednak sporo rozwiązań można sprawdzić bez ogladania budowy, wystarczy troszkę danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adar 04.10.2007 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Zadziwiają mnie Wasze porady. Podajecie rozwiązanie nie widząc nawet jak to wygląda, opisywana sytuacja oczami laika. Bez obliczeń, znajomości projektu. Gratuluję cywilnej odwagi. A ja (pytający) podziwiam i bardzo cenię chęć pomocy i czas mi poświęcony. Prosiłam o rady zaznaczając, że nie robię tego sama i wszystkie propozycje podsuwam mojemu kierownikowi. Stawiając pytanie chciałm zrobić coś w rodzaju "burzy pomysłów", często ktoś kto stoi z boku - czytaj nie widzi babola na żywo, potrafi zaproponować rozwiązanie najprostszE (i najtańsze). JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJĘ ZA CZAS, POMYSŁY I POMOC POZDRWIAM ADA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2032993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.10.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Zadziwiają mnie Wasze porady. Podajecie rozwiązanie nie widząc nawet jak to wygląda, opisywana sytuacja oczami laika. Bez obliczeń, znajomości projektu. Gratuluję cywilnej odwagi. zadziwiają? przecież takie rozwiązania to "standard" czy autorka nie potwierdzi, że jest tak jak narysował Geno? (oczywiście bez stali) ja bym do tego rysunku dodał jednak jakieś ściągi pomiędzy kątownikami przez cegłę (przy ścianie) i od czoła słupa, gdzieś tak co 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88370-prosz%C4%99-o-pomoc-znawc%C3%B3w-budowy-od-stony-technicznej/#findComment-2033519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
