arkadius 03.10.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Dzisiaj stolarz wstawił mi drzwi zewnętrzne,wszystko ładnie, pięknie ale na drzwiach są takie jakby progi w pionie. On mi mówi że od lakieru wodnego słoje powyciągało i nie jego wina. Pytałem znajomego i mówił że jedyną przyczyną może być to że robił z mokrego drewna. On mi mówi że jeszcze raz pomaluje i będzie dobrze ale jak drewno mokre...???Co sądzicie czy lakier wodny może takie coś zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 03.10.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2032091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.10.2007 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 mysle, ze drewno wyszło prosto ze strugarki /bez obróbki papierem ściernym/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2032453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 05.10.2007 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 było podobno wyszlifowane i po malowaniu zrobił się cyrk. Tak jak klejone było to progi sie porobiły. Gość wciska mi że od lakieru a znajomy że mokre drewno i w lato drzwi mogą nawet popękać w miejscu klejenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2034556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_kwirynow 05.10.2007 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 wydaje mi sie ze znajomy ma racje drzwi zrobione z niedostatecznei wysuszonego drewna - moga rowniez w sezonie grzewczym popekac ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2034558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 05.10.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 podejzewam jedno i drugie ,poniewaz co to za stolarz co nie umie połozyc wodnej lazury,jak nie umie to i pewnie tak samo wie o suszeniu drewna co o lazurowaniu wodnymi produktami,chyba pierwszy raz lakierował bo za drugim razem po pierwszej warstwie wodnego impregnaty wyszlifuje wystajace luzne przyszlifowane włukna ,wystarczy na poczatku przetrzc wilgotna szmatka włukna aby podniosły sie i po wyschnieciu wuszlifowac ,obesnie 90 % okien i drzwi lakieruje sie w systemie wodnym i sa gładkie.A wilgotnosc mozna sprawdzic jezeli przekroczy dopuszczalne wartosc ,to oddac dzrwi , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2036271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 06.10.2007 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 to jakies urządzenie jest do mierzenia wilgotności?nawet pomalowane sie zmierzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2037703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nogarda 06.10.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 to jakies urządzenie jest do mierzenia wilgotności?nawet pomalowane sie zmierzy? Urządzenia do pomiaru wilgotności drewna posiadają najczęściej 2 krótkie, cienkie kolce. Wybierasz stronę zawiasową wbijasz, niestety musisz przebić farbę, i dostajesz wynik wilgotności. Powinno być około 15%, ale na pewno nie powyżej 20%. Z zupełnie innej beczki, solne wybijanie słojów pod wpływem farb wodnych, może oznaczać, że do zrobienia twoich drzwi zostało użyta drewno o stosunkowo rzadkim usłojeniu, bardziej miękkie, mniej zbite, lżejsze. Stolarzowi być może nie chciało się po gruntowaniu barwiącym, dostatecznie dobrze wyszlifować powierzchni przed nałożeniem kolejnych warstw farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2037775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nogarda 06.10.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Jeszcze dopiszę, że moim zdaniem, drewno mogło być nie za mokre ale właśnie za suche - wciągnęło więcej wody w słoje co spowodowało większe wybicie miękiszu. Wilgotne lub półsuche drewno zdecydowanie mniej jest podatne do reagowania w taki sposób podczas malowania. Drewno nieszlifowane tylko po prostu heblowane, również zareagowałoby mniej intensywnie niż szlifowane, szlifowanie bardziej "otwiera" drewno, co powoduje, że np. po pierwszym malowaniu powierzchnia jest bardzo chropowata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2037799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 06.10.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Dzisiaj stolarz wstawił mi drzwi zewnętrzne,wszystko ładnie, pięknie ale na drzwiach są takie jakby progi w pionie. On mi mówi że od lakieru wodnego słoje powyciągało i nie jego wina. Pytałem znajomego i mówił że jedyną przyczyną może być to że robił z mokrego drewna. On mi mówi że jeszcze raz pomaluje i będzie dobrze ale jak drewno mokre...???Co sądzicie czy lakier wodny może takie coś zrobić?? Drzwi będą piekne bo oryginalne i drewniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2037808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 07.10.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 to jakies urządzenie jest do mierzenia wilgotności?nawet pomalowane sie zmierzy? wilgotniosciomierz z dwiema igłam o srednicy 1 mmm i wbija sie na 55 mm w głab drewna ,przy tej pogodzie jak bedzie miało max 12 % to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2038801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.10.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 mysle, ze drewno wyszło prosto ze strugarki /bez obróbki papierem ściernym/ ...dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2038912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 07.10.2007 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 dzieki za odpowiedzi,będe teraz naciskał żeby jak najszybciej mi je poprawił i sprawdzić muszę tą wilgotność drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88387-stolarze-pomocy/#findComment-2039483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
