Podobno gdzieś na forum była dyskusja o tym, ale przeszukałąm wszystkie wątki o gwc z jamnikiem włącznie i niestety nie znalazłam :(
Mamy zagwostkę. W projekcie mieliśmy założonego 'węża' rurowego naokoło domu. Gościu od gwc przekonał nas na tichelmana pod budynkiem, bo stwierdził że będzie wydajniejszy, gdyż: w zimę mróz będzie miał utrudniony dostęp, w lato ziemia nie będzie się nagrzewać. Zabrzmiało logicznie więc się zgodziliśmy.
Teraz na forum przeczytałam coś takiego:
gwc pod chudziakiem to nie jest dobry pomysł bo zimą wychładzamy grunt który w założeniach przy obliczniu np grubości izolacji pod wylewka ma ok 8 st C. Robiąc gwc pod posadzka należałoby więc ocieplic posadzki lepiej niz ściany zewnętrzne
To również zabrzmiało logicznie :roll:
Zaczęłam grzebać i poczytałam wypowiedzi Adama, o tym że najlepiej jak jest glina (my taką mamy na działce), a najgorzej jak piach. Wszystko świetnie tylko że przecież spod domu cała glina została wybrana i zastapi ją właśnie piasek. :-?
Mam kompletny mętlik. Czy ktoś coś doradzi? Tylko błagam - nie piszcie o żadnych glikolach - od tego jest wątek dla entuzjastów :wink:. Pytam o gwc rurowe.
https://forum.murator.pl/topic/88389-gwc-rurowy-gdzie/
miałem podobny dylemat :)
jedyny słuszny argument jaki usłyszałem to jezeli zbuduję GWC pod domem to będzie go trudniej naprawić.
U mnie GWC powstał na etapie fundamentów pod domem i uważam że to dobre rozwiązanie lub tak samo dobre jak wokół domu.
Gdybyś miała wysoki poziom wód gruntowych wtedy sytuacja się zmniea ponieważ można wykorzystać to do GWC
https://forum.murator.pl/topic/88389-gwc-rurowy-gdzie/#findComment-2032006
A projekt zakładał jaką głębokość położenia rur ? Bo jak ze 2m ppt to nie ma mróz i słonko takiego wpływu.
Inna sprawa, że ja mam gwc żwirowe pod domem (jeszcze stan surowy więc nie wiem jak ten egzemplarz działa :lol: ) ale chodziło również o oszczędności miejsca, kasy kosztem ciut gorszej sprawności (bo w końcu gwc ma właśnie korzystać z ciepła pochodzącego od słońca).
Bo jest logiczne ale zawsze zależy od założeń. Jeśli zakładasz poprawną budowę i eksploatację to teren się nie wyziębi aż tak, żeby to miało znaczenie. Rur nie dajesz bezpośrednio pod wylewką a dla pewności możesz dać ciut grubszą warstwę izolacji.
A co napisał Adam dokładnie o glinie i piasku, bo tam były rozpatrywane konkretne przypadki jak jest piasek i to suchy to kiepsko przekazuje temp. rurze, lepiej jak wilgoć i glina która ją utrzyma lub wysokie wody gruntowe ale wtedy może ... wodne gwc :lol:
https://forum.murator.pl/topic/88389-gwc-rurowy-gdzie/#findComment-2032036
