andopo 03.10.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Witam,zrobilem podlaczenie, zabudowe kominka, ale zapomnialem o czyms takim jak regulator ciagu. Kominek stoi na stoliku do ktorego doprowadzone jest powietrze z zewnatrz i mozna swobodnie regulowac jego ilosc (nie wiem czy to ma znaczenie dla ciagu, ale wolalem napisac).Pytanie teraz czy brak tego regulatora wplynie na eksploatowanie kominka (jak) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 04.10.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Uściślij.Czy brak Ci regulatora czerpni czyli zasilania świeżym powietrzem czy też chodzi Ci o coś innego.(zamykanie /otweranie czerpni) Tzw "regulator ciągu " czyli przymykanie i otwieranie przewodu spalinowego znajduje się standardowo prawie w każdym wkładzie. Nie bardzo rozumiem o Co ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2033157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 04.10.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Złoty RógStrzelam, że ..... zdaje się, że ....... rozchodzi się o ... eee.... ten, tego, no, jak mu tam..... aha, już wiem: szyber. andopoNapisz jakiej firmy i jaki typ wkładu obudowałeś. PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2033219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 04.10.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 aaaaaa jednak brak szybra/szybru. No nie spodziewałem się że można zapomnieć o tak ważnym elemencie.Zdecydowanie wpłynie to na eksploatację kominka. Włożysz drzewo ...... i za chwilę znowu i tak w kółko. Cała energia będzie szła w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2033251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 04.10.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Ja nie mam szybra.Kominek Tarnava 18kWIntensywność palenia reguluję dopływem powietrza do wkładu, dlatego nie potrzebuję dodatkowo zmniejszać ciągu kominowego szybrem.Nie widzę potrzeby posiadania szybra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2033298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 04.10.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 aaaaaa jednak brak szybra/szybru. No nie spodziewałem się że można zapomnieć o tak ważnym elemencie. Zdecydowanie wpłynie to na eksploatację kominka. Włożysz drzewo ...... i za chwilę znowu i tak w kółko. Cała energia będzie szła w komin. Przy tak szczelnym wkładzie kominkowym jakim jest Tarnava nie ma potrzeby stosowania szybra. Ja na początku nie wierzyłem Montowałem moją Tarnavkę ponad 2 lata temu. Założyłem szyber na rurze spalinowej ponad wkładem. Ani razu go nie przymknąłem !! Nie używam go wcale. Wystarcza regulacja dopływem powietrza. Pali się długo. Zimą czasem przez 3 tygodnie kominek nie wygasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2033364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 04.10.2007 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Witam, tak chodzi o szyber - przepraszam za malo precyzyjne okreslenie. Mam wklad Tarnavy 14Kw, dowiedzialem sie dzisiaj, ze przy tych wkladach nie trzeba dawac takiego regulatora Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2034005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.10.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Ja mam wkład Dalena 16 kW. Jest bardzo nieszczelny (chyba naokoło drzwiczek) i jakbym miał cały czas otwarty szyber to musiałbym zrobić drewutnie w salonie . A nie uważacie, że brak szybru powodować może nadmiernie uciekanie energii cieplnej prosto w komin? Ciąg, ciągiem ale jendak blacha szybra trochę kumuluje ciepło. Ja dodatkowo mam także pod szybrem, a powyżej lini drzwiczek jeszcze jedna żeliwną blachę która ma działać jako zapora do kumulowania ciepła. Jak to jest w Tarnawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2034786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 05.10.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 W Tarnavie nad paleniskiem jest taka blacha/płyta co się nazywa deflektor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2034855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 05.10.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 .. a w Twojej nieszczelnej Dalenie 16kW, Złoty Róg, funkcję deflektora spełnia szyber. Masz rację.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2034901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 05.10.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 A ja mam przy okazji takie pytanie.Czy stosowanie takiej ożebrowanej rury spalinowej z "radiatorem" ma sens?Rozumiem, że dzięki temu niższa temperatura spalin idzie w komin a wyższa jest w komorze nad wkładem...Czyli teoretycznie powinno lepiej "dawać" z kratek z komory, czyli lepiej ogrzewać pomieszczenie w którym znajduje się kominek?Czy są jakieś przeciwskazania stosowania takiego wynalazku? http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=81&products_id=1671 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2034922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.10.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 .. a w Twojej nieszczelnej Dalenie 16kW, Złoty Róg, funkcję deflektora spełnia szyber. Masz rację. Pozdrawiam Jeż W mojej Dalenie też jest deflektor. UWAGA !!!! Raz spadł z wielkim hukiem na rozpalone drewna, i od tego czasu raz na dwa tygodnie go dociskam do tyłu. Przesuwa się około o 2-3 mm w ciągu 2 tygodni palenia. Dobrze że wtedy nie uderzył w szybę. Mogło to spowodowac nawet pożar jakbyśmy gdzieś wyszli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2035082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 05.10.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Czy stosowanie takiej ożebrowanej rury spalinowej z "radiatorem" ma sens? Tak. Czy są jakieś przeciwskazania stosowania takiego wynalazku? Moim zdaniem tylko jedno - trudniej odkurzać wnętrze kominka. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2035362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 05.10.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Moim zdaniem tylko jedno - trudniej odkurzać wnętrze kominka. Pozdrawiam Jeż No tutaj nie do końca zakumałem... Co ma radiator na zewnątrz rury spalinowej do odkurzania wnętrza kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2035501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.10.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Po prostu gładką powierzchnię łatwiej odkurzyć od góry sięgając końcówką odkurzacza do czopucha niz żebra radiatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2035547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 05.10.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Ale przecież radiator ma żebra na zewnątrz, a nie w środku chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2035728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 05.10.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Złoty RógDzięki za wsparcie. Rav i BigbeatPowinienem był napisać: odkurzać wnętrze obudowy kominka. Bo to że należy odkurzać wnętrze wkładu kominkowego, to pamiętają wszyscy. Natomiast niestety wielu zapomina o odkurzaniu wkładu kominkowego z zewnątrz i wnętrza obudowy. A trzeba to robić mniej więcej tak samo często jak odkurza się z zewnątrz grzejniki wodne pod oknami, jeśli kominek jest z DGP lub DCP. I warto o tym pomyśleć przed zabudową wkładu kominkowego, aby było podejście odkurzaczem do tego odkurzania.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2035901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 05.10.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Witam Jeża oraz pozostałych uczestników tej dyskusji. Jeż jestem w trakcie intensywnego szkolenia kominkowego bazując na Twoich postach, nie uwierzysz ale zaczynam kumać o co chodzi w przypadku DCP. Niestety za późno na nie trafiłem stąd wentylator nadmuchowy zainstaować mi przyjdzie na zewnątrz chałupy, co Ty na to?W przyszłym tygodniu w końcu podłączę wkład. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2036543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbara z Żor 05.10.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 http://images26.fotosik.pl/96/14eda5d867a04abem.jpg czy mowa o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2036611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 06.10.2007 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 wentylator nadmuchowy zainstaować mi przyjdzie na zewnątrz chałupy, co Ty na to? Że jesteś zniechęcony do DCP ze względu na rozmiary przestrzenne instalacji, albo mocno zdeterminowany do DCP, jeśli poważnie rozważasz ewentulność instalacji wentylatora na zewnątrz chałupy. W pierwszym przypadku zalecam kominek z płaszczem wodnym lub piecokominek bez DGP (nie mówiąc o DCP). W drugim przypadku zważ, że wentylator hałasuje na poziomie 50 - 60dB(A), więc jakoś należałoby go obudować ..... Żarty na bok. DCP z kominka to po prostu ogrzewanie nadmuchowe, tyle że nie z piecem olejowym lub gazowym ale z kominkiem. Wystarczy popatrzeć na malunki firm oferujących ogrzewanie nadmuchowe, aby zdać sobie sprawę ile przestrzeni ono zajmuje. Jeśli brak miejsca lub kasy, to ... hm... nie polecam. Tylko nieśmiało dodam, że gdy ktoś jednak raz a dobrze ulokuje w to pieniądze, to w przypadku DCP z kominka zwracają się niskimi kosztami ogrzewania, bo drewno jest najtańszym źródłem energii cieplnej. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88395-nie-da%C5%82em-regulatora-ci%C4%85gu-zapomnia%C5%82em/#findComment-2036687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
