wystarczy rura nawet 100 ważne by była ona ocieplana i miała odpowiednią długość po to aby miała ciąg. Ciąg zależy od długości rury
Jak nie dasz ocieplonej to powietrze nie pociącgnie i będzie się skraplać na ściankach rury a potem kapać ci do łazienki, daj lepiej wentylatorek.
https://forum.murator.pl/topic/88397-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-2032606
1. długość kanału ponad 3 metry - czy to za krótko?
2. czy wystarczy jeżeli kanał owinę wełna grubości 10cm na nieocieplomym poddaszu? jeżeli odcinek około 60 cm nad dachem nie będzie ocieplony to czy nie będzie kapać do łazienki?
https://forum.murator.pl/topic/88397-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-2065575
Kapać niestety będzie. Zaizolować trzeba na całej długości. 10cm wystarczy, tylko zabezpiecz wełnę przed deszczem i uszczelnij dokładnie przejście dachowe. Jeżeli robisz samodzielnie zapytaj o gumową manszetę (np u Blachy Pruszyński), trochę drożej ale pewnie i nie ma kłopotu z montażem.
Długość minimalna 2m, przy 4 metrach zaczyna działać normalnie.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/88397-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-2065648
