lukasz123 04.10.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 witam , mój majster proponuje "zazbroić" chudziaka siatkami metalowymi. Czy to ma sens i jest potrzebne, bo słyszałem opinie ze daje sie takie siatki pozniej juz na chudziaka w wylewce , Twierdzi ze wzmocni to chudziaka i wyeliminuje ewentualne opadanie wylewki. Wszystko ok tylko ze koszt to 1000zł za materiał prosze o opinie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.10.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 A czy on aby na pewno dobrze zagęścił grunt pod tego chudziaka ?Moze obawia się siadania gruntu i pękania chudziaka i dlatego to rozwiązanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2032904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 witam , mój majster proponuje "zazbroić" chudziaka siatkami metalowymi. Czy to ma sens i jest potrzebne, bo słyszałem opinie ze daje sie takie siatki pozniej juz na chudziaka w wylewce , Twierdzi ze wzmocni to chudziaka i wyeliminuje ewentualne opadanie wylewki. Wszystko ok tylko ze koszt to 1000zł za materiał prosze o opinie Daruj sobie. Niech dobrze wykona podbudowę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2032912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 04.10.2007 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 a czy do wylewko później jest to konieczne czy można calkiem z tego zrezygnować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2032956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.10.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 U mnie wylewka była zbrojona siatką tylko w miejscach, gdzie było ogrzewanie podłogówką a do betonu był dodawany plastyfikator. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2032959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 a czy do wylewko później jest to konieczne czy można calkiem z tego zrezygnować? Konieczne to nie jest ale poprawia charakterystyki, lepiej zastosowac włókna PP. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2032960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.10.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 a czy do wylewko później jest to konieczne czy można calkiem z tego zrezygnować? Konieczne to nie jest ale poprawia charakterystyki, lepiej zastosowac włókna PP. No dobra włókna PP ale co gdy dojdzie do pęknięcia?? Nawet przy włóknach i powstałe dwie płyty przecież i tak będą względem siebie pracować. Zbrojenie siatką raczej zniweluje pracę powstałych dwóch płyt. A może się mylę?? Pytam z ciekawości bo już mam okładziny na posadzkach (notabene zbrojone siatką 10x10 po całości) i zastanawia mnie to jak jest przy włóknach PP. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 a czy do wylewko później jest to konieczne czy można calkiem z tego zrezygnować? Konieczne to nie jest ale poprawia charakterystyki, lepiej zastosowac włókna PP. No dobra włókna PP ale co gdy dojdzie do pęknięcia?? Nawet przy włóknach i powstałe dwie płyty przecież i tak będą względem siebie pracować. Zbrojenie siatką raczej zniweluje pracę powstałych dwóch płyt. A może się mylę?? Pytam z ciekawości bo już mam okładziny na posadzkach (notabene zbrojone siatką 10x10 po całości) i zastanawia mnie to jak jest przy włóknach PP. Dlaczego ma pękać? Ja ma stare wylewki bez włokien, bez siatki i nie pękają Gdy peknie to zbrojenie z czasem skoroduje a korodując zacznie pęcznieć lokalnie rozsadzając wylewkę, choć to wymaga czasu, w wmiarę suchym środowisku kilkanascie lat pewnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.10.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 No dobra ale jak pęknie z PP ?? A w wylewce jest podłogówka to nie ma siły pracować muszą dwie płyty względem siebie prawda?? Co wtedy?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 No dobra ale jak pęknie z PP ?? A w wylewce jest podłogówka to nie ma siły pracować muszą dwie płyty względem siebie prawda?? Co wtedy?? a) dlaczego PP me pękać? PP jest po to aby wylewka w całej masie miała m.in. możliwość pracy w zmiennych temp. - część naprężeń przejmują włókna. b) nie rozumiem jakie 2 płyty w podłogówce. Jest podkład betonowy i wylewka, są oddzielona wartwą poślizgową np. z folii. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.10.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 No dobra ale jak pęknie z PP ?? A w wylewce jest podłogówka to nie ma siły pracować muszą dwie płyty względem siebie prawda?? Co wtedy?? a) dlaczego PP me pękać? PP jest po to aby wylewka w całej masie miała m.in. możliwość pracy w zmiennych temp. - część naprężeń przejmują włókna. b) nie rozumiem jakie 2 płyty w podłogówce. Jest podkład betonowy i wylewka, są oddzielona wartwą poślizgową np. z folii. a) i co jak się da PP to 100% że wylewka nie pęknie?? Ale gdybyśmy załozyli że odwiedzi nas w fazie budowlanej solidna teściowa i pęknie wylewka z PP to co wtedy ?? b) dwie płyty powstałe na skutek pęknięcia jednej dużej płyty - wylewki np. przez środek pokoju... ło ło łoto chodziło ;D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 No dobra ale jak pęknie z PP ?? A w wylewce jest podłogówka to nie ma siły pracować muszą dwie płyty względem siebie prawda?? Co wtedy?? a) dlaczego PP me pękać? PP jest po to aby wylewka w całej masie miała m.in. możliwość pracy w zmiennych temp. - część naprężeń przejmują włókna. b) nie rozumiem jakie 2 płyty w podłogówce. Jest podkład betonowy i wylewka, są oddzielona wartwą poślizgową np. z folii. a) i co jak się da PP to 100% że wylewka nie pęknie?? Ale gdybyśmy załozyli że odwiedzi nas w fazie budowlanej solidna teściowa i pęknie wylewka z PP to co wtedy ?? b) dwie płyty powstałe na skutek pęknięcia jednej dużej płyty - wylewki np. przez środek pokoju... ło ło łoto chodziło ;D PP zwiększa wytzrymałośc wylewki na zginanie, jak widziałeś ciuch typu RIP-STOP bedziesz wiedzieć o co chodzi. Wylewka z PP pęknie własciwie jedynie wtedy gdy źle wykonana jest podbudowa. Efekty będą takie same jak gdyby pękła wylewka bez włókien lub zbrojona siatkami, zaleznie od wielkości pękniecie , uwaga odkrywcze , przeniesie się to na warstwy okładzinowe lub nie Włókna PP zmniejszają ryzyko pęknięcia w tym przypadku bo są w całej masie a nie jak siatki tylko w jednej płaszczyźnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.10.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 , uwaga odkrywcze , przeniesie się to na warstwy okładzinowe lub nie no niewiem niewiem chyba być może Oki dzięki teoretycznie rzecz biorąc rozjaśniło mi się Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 , uwaga odkrywcze , przeniesie się to na warstwy okładzinowe lub nie no niewiem niewiem chyba być może Oki dzięki teoretycznie rzecz biorąc rozjaśniło mi się Przy podłogówce jest dylatacja obwodowa i ewentualne rozszerzanie się płyt pod wpływem temp. powinno się przenieść na tę dylatację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 04.10.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 , uwaga odkrywcze , przeniesie się to na warstwy okładzinowe lub nie no niewiem niewiem chyba być może Oki dzięki teoretycznie rzecz biorąc rozjaśniło mi się Przy podłogówce jest dylatacja obwodowa i ewentualne rozszerzanie się płyt pod wpływem temp. powinno się przenieść na tę dylatację. To zależy od metrażu istnieje również dylatacja która dzieli jedną płyte na dwie lub trzy. W przejściach np przez otwory drzwiowe tez proponuję dać dylatacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.10.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 w przejściach to się nie proponuje, tylko daje a reszta wg uznania, ekstremalnie pola 6x6 a takie nie każdy ma Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 04.10.2007 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Wolałem się nie narzucać jak ktoś sie uprze to wiesz sam zepsuje za swoje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.10.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2033687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.10.2007 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Cholera z tą muchą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2034573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.10.2007 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 , uwaga odkrywcze , przeniesie się to na warstwy okładzinowe lub nie no niewiem niewiem chyba być może Oki dzięki teoretycznie rzecz biorąc rozjaśniło mi się Przy podłogówce jest dylatacja obwodowa i ewentualne rozszerzanie się płyt pod wpływem temp. powinno się przenieść na tę dylatację. To zależy od metrażu istnieje również dylatacja która dzieli jedną płyte na dwie lub trzy. W przejściach np przez otwory drzwiowe tez proponuję dać dylatacje. Owszem zależy ale domki to nie hale, dwa, skoro obwodowa to przejścia tez obejmuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88414-zbrojenie-quotchudziakaquot/#findComment-2034630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
