Mam dwa kominy systemowe Schiedla. Mają wysokość 6.5 i 7,5 metra.
Wczoraj kleiłem płytkę klinkierową do tych kominów i z przerażeniem stwierdziłem, że bez żadnego wysiłku, stojąc na rusztowaniu bujam kominami w każdą stronę. Jak bym mocniej bujał to z pewnością bym je poprzewracał. Mam wrażenie, że bujają się już od podłogi na parterze, w stropie jest dylatacja z wełny tak, że nie stabilizuje kominów.
Czy wasze kominy też się bujają? Bo jak nie to chyba będę musiał "wyspawać" jakieś usztywnienie z kątowników i je do stopu albo krokwi przywiercić
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/
Moj wentylacyjny z keramzytu tez sie bujal. Dodatkowo u szczytu ma opaske z betonu i jest omurowany klinkierowa cegla pelna wiec troche wagi to jest. Na szczescie wymurowany byl po wieźbie wiec zaraz zrobilismy mu "mocowanie" - po dwie belki, ktrore trzymaja go jak przechodzi nad powierchnie dachu.
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033344
Sebastian,
kup takie specjalne usztywnienia, które sie mocuje do krokwi, Schiedel je produkuje do mocowania tych kominów. Zapytaj w tej hurtowni, w której kupowałes komin. Po zamontowaniu komin jest stabilny. Czasem trzeba troche pokombinować jak je zamocować, ale z reguły budowlańcy radzą sobie z tym.
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033381
Mam pytanie przy okazji, czy nie należałoby tych pustaków wentylacyjnych i kominowych z keramzytu przewiązywać zbrojeniem np.drutem fi 6 co którąś warstwę??, czym wypełnić pustkę pomiędzy wkładem ceramicznym kominowym a pustakiem. Wełna jakoś do mnie nie przemawia, może zasypać keramzytem??. Co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033382
widziałem te zamocowania
wyglądają nieco filigranowo. Myślę, że samemu można skonstruować solidniejsze
poza tym te mocowania przewidują tylko (chyba) do przewodów spalinowych, a ja mam obok siebie spalinowy i 3 wentylacyjne. Ten ichni chybe tego nie obejmie
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033390
Pewnie mozna..... wszystko mozna zrobic dobrze jak sie przemysli. Ale te oryginalne spełniaja swoja rolę, pomimo, że filigranowo wygladaą.
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033402
Mysle, że nalezy stawiac komin zgodnie z wytycznymi producenta, nie wymyslając nic ponadto. Jak mozna byłoby zasypywać, to pewnie by zalecali zasypywanie..... ale nie zalecaja.
Instrukcja budowania komina i inne porady sa na stronie producenta.
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033410
... z przerażeniem stwierdziłem, że bez żadnego wysiłku, stojąc na rusztowaniu bujam kominami w każdą stronę. Jak bym mocniej bujał to z pewnością bym je poprzewracał. Mam wrażenie, że bujają się już od podłogi na parterze, w stropie jest dylatacja z wełny tak, że nie stabilizuje kominów ...
z kominami systemowymi/ m.in. Schiedla/ - przeczuwam - wyniknie sporo "atrakcji" i niespodzianek
ale nie chce uprzedzac faktów ...
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033449
Bez paniki!!A wiecie jak sie bujają kominy przemysłowe takie na 100 i więcej metrów??Takiemu maluszkowi jak nasze nic sie nie stanie.Ile sie może bujnąć? pare cm na strone?? Na pewno nie grozi mu zawalenie :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033611
... Ile sie może bujnąć? pare cm na strone?? ...
bez paniki
w pierwszym roku pare cm na strone ... a dalej - poczekamy - zobaczymy ..:)
sprawdzimy np. czy specjalisci z Schiedla konsultowali wogóle z polskimi konstruktorami dachów czy można ich "cuda" podczepiac tak ad hoc- gdzie popadnie ...
do jakiejkolwiek krokwi i w jakiejkolwiej odległości ...
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2033774
bez paniki
Brzoza:relax!! chyba masz zły dzien że tak kraczesz :cry: a czym sie różnią polscy konstruktorzy od innych że specjalistą z Schiedla potrzebna jest ich opinia.Jak masz okazję to sprawdz jak sie bujają stare kominy budowane z cegieł i STOJĄ!!
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2034126
...Jak masz okazję to sprawdz jak sie bujają stare kominy budowane z cegieł i STOJĄ!!
miałem okazje sprawdzic ...
stare kominy sie bujają i nie potrzebują przykręcania do więźby ...
bo sa z cegieł !!
kolosalna róznica :)
p.s.
"specjaliści" z Schiedla /bez względu jaki to projekt i jakie rozwiązania konstrukcyjne są w tym projekcie
zalecają przytwierdzić komin /systemowy/ - do więźby
wydaje im sie ze każdy rodaj więźby i w każdym miejscu jest przystosowany do "trzymania w pionie ICH komina"
i tu moga sie przeliczyć - bo konstruktorzy więźb nie przewidzieli takiej łatwowierności speców Schiedla ...
tak myśle ...
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2034140
Ja mam kominy systemowe z "Frank-Budu" i oni w swoim systemie dają właśnie keramzyt do zasypywania pustki między pustakiem a wkładem ceramicznym . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88434-buja-mi-si%C4%99-komin/#findComment-2034205
