pluszku 05.10.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Witam Na chwile obecna nie mam gazu przy domu. Rura konczy sie 80 m od dzialki i gazownia wstepnie odmowila mi wykonania przylacza. Dlatego adaptujac projekt zdecydowalem sie na ogrzewanie ekogroszkiem. Jednoczenie zdecydowalem sie na komin Schiedla Rondo Plus fi 200. (domek 105 m2 kociol ~11 kW).Obecnie docieraja do mnie sygnały ze w przyszlym roku ten gaz moze bedzie bo w okolicach zaczely sie inne domy budowac. Dlatego jeszcze zadnego pieca nie kupiłem. I tu mam watpliwosc, czy mam racje, ze:pozostawiajac komin fi 200 w razie gdyby do tego gazy nie doszlo - moge pod niego podlaczyc kociol na ekogroszek i cieszyc sie cieplema jesli bede mial gaz to do komina dobrzez jest włozyc rure kwasowke np. fi 125 mm po to by zmniejszyc srednice komina.Czy w takiej sytuacji moge zostosowac piec kondensacyjny czy zwykly z otwarta komora spalania?Czy w przypadku kondensacyjnego moge zrobic taki 'myk' ze wewnatrz rury fi 125 beda do gory wychodzily spaliny a w luce pomiedzy zewnetrzna a wewnetrzna rura bedzie doprowadzone powietrze do kotła? Czy tez zamiast Schiedla fi 200 zdecydowac sie na Schiedla fi 160? Priorytetem jest wprowadzenie sie w przyszlym roku niezaleznie od tego czy gaz bedzie czy nie.Czy w takim układzie ma sens doprowadzanie powietrza poprzez zewnetrzna czesc komina czy tylko narobilbym siebie klopotu - bo spaliny za szybko by sie wyziebily? Ech, czemu w obecnych czasach nawet postawienie kominu musi wiazac sie z mnostwem decyzji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88498-kominowy-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.10.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Stawiaj fi 200 pod ekogroszek.Jak bedzie kondensat zawsze możesz rurę przez ścianę wyprowadzić a ten zostawic na gorsze czasy -> jak nam Rosjanie kurek przykręcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88498-kominowy-dylemat/#findComment-2035267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 05.10.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 jak wyżej zawsze trzeba mieć alternatywę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88498-kominowy-dylemat/#findComment-2035273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
