Chciałabym ocieplić dom zbudowany z suporexu styropianem. Nie mam jeszcze tynków wewnętrznych. Planuje tylko położyć siatkę i klej i zagruntować Unigruntem, a tynk z kolorem dać na wiosnę. Czy ktoś z was tak robił? Czy to dobre rozwiązanie? Chcę tak zrobić dopóki jest jeszcze ciepło, bo tynki wewnętrzne można chyba robić jak jest niższa temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/88506-ocieplanie-stryropianem-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/
Też tak chcę. zimą możan sporo zrobić. Mam nadzieje, że nie bedzie zadnych przeciwskazań. W grucie rzeczy myślę sobie, że przecież wszystkie domy które mają ściany trójwarstwowe ( bloczek+ styropian+ połowa bloczku) maja robione tynki po styropianie.
Ciekwe jak będą schły tynki, czy szybko?
https://forum.murator.pl/topic/88506-ocieplanie-stryropianem-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2035632
Przecież masz okna , wystarczy je otworzyć żeby przewietrzyć. Na pewno tynki będą schły wolniej niż przed ociepleniem, ale bez przesady.
Zanim przyjdzie czas do malowania ścian to tynk będzie już wystarczająco suchy :)
Myślę ze po nałożeniu siatki z klejem lepiej jest zagruntować ściany gruntem pod tynk, ponieważ powoduje on ze klej nie chłonie wody i wilgoci z zewnątrz, tylko ta spływa po nim.
https://forum.murator.pl/topic/88506-ocieplanie-stryropianem-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2035678
Ja tak zrobiłam. Najpierw było docieplenie (styropian+siatka+klej, kolor w przyszłym roku), potem były tynki wewnątrz, a w przyszłym tygodniu wylewki. Cały czas uchylone są okna wewnątrz i schnie aż miło.
https://forum.murator.pl/topic/88506-ocieplanie-stryropianem-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2035700
...podobnie...ocieplenie z zewnątrz (na razie styropian+siatka+klej), potem tynki wewnątrz...Część okien nie było wstawionych, więc przeciągi tylko służyły schnięciu...
https://forum.murator.pl/topic/88506-ocieplanie-stryropianem-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2036148
Ja też tak robiłam, i było to konieczne ze względu na to, że tynki wewn. robiliśmy w zimie. Tynkarze dopytywali się, czy budynek będzie ocieplony, bo inaczej w ogóle by się nie podjęli prac. Nie pozwolili za to zrobić ocieplenia dachu, żeby się lepiej wietrzyło. Tynki schły szybko (tradycyjne), chyba ok. 2 tygodni.
https://forum.murator.pl/topic/88506-ocieplanie-stryropianem-przed-tynkami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2045357
