aras-n 05.10.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Witam wszystkich użytkowników i miłośników tego forum! Przeszukałem zawartość i nie spotkałem sie z problemem, który mnie dotknął ... Nabyłem dom który w stanie surowym zamkniętym stoi od 2001 roku. Niestey poprzedni właściciel nie usunął folii zabezpieczających ramy okien PCV i mam dramat. Od wewnątrz folia schodzi bez najmniejszego problemu, natomiast od zewnątrz zrobiła się twarda i krucha, łuszczy się malutkimi kawałeczkami i ... co najgorsze trzyma się ramy tak, że usunięcie jej jest prawie niemożliwe. Wszystkie próby usunięcia przy pomocy Cif'a lub podobnych środków spełzły na niczym ... oczywiście można to zeskrobać mechanicznie, ale na pewno w efekcie porysuję ramy. Mam tych okien bardzo dużo i ... spory problem Czy ktoś sobie z tym poradził bez strat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 05.10.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 miałem kiedyś klienta i on miał ten sam problem, ale nie pamiętam już czy on to "zmywał" za pomocą gorącej wody czy suszarki. Po nawilżeniu lub suszeniu nożyk na szmatce i jechać z wyczuciem Wyprobuj te metody na oknie z tylu budynku, a jak sie sprawdza i nabierzesz wprawy to atakuj cały. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2035874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 05.10.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Spróbuj tzw. oczyszczaczem parowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2036156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 05.10.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 potwirdzam myjka parowa da rade - po prostu na gorąco schodzi - aczkolwiek na pewno pod tasmą plastiki zostaną w innym odzieniu niz te wystawione na dzialanie promieni UV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2036369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 05.10.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Wszelkie skrobanie porysuje ramy. Myjka parowa pomaga, ale obawiam się, że przy tak długim oddzialywaniu folii = słońce i zmiany temperatury - konieczna jest chemia - preparat Cosmofen specjalistyczny do czyszczenia ram PCV (na bazie rozpuszczalników)- chyba będzie potrzebny ten najmocniejszy (są rózne stężenia). Zmywać szybko po kawałku, bo może trochę matowić, ale to sytuacja awaryjna - od 2001 r!!!??? Są też mleczka polerujące tej firmy. Dostępne w hurtowniach budowlanych i też na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2036409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras-n 06.10.2007 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 dzięki bardzo za rady! jutro spróbuję na ciepło - na początek delikatnie opalarką (bo mam a jak nie pójdzie to zainteresuję się wynalezieniem myjki parowej (gdzie tego szukać? drogie to?). Bardzo interesująco przedstawia się sprawa środka Cosmofen. Czytałem na forum w wielu miejscach o tym środku, ale mam wątpliwość bo oddziaływuje on przecież na ramę okna, a mi chodzi o środek który działa na taśmę, a ramę pozostawia w spokoju! Co do pozostawiania foli na oknach od 2001 to ... no coments ... poprzedni właściciel (stroiciel fortepianów ciągle miał wrażenie, że za momencik ruszy dalej, a wtedy folia się przyda ... a jak już było za późno to po co ją zrywać przed ukończeniem prac - gorzej nie będzie jest w tym jakaś logika. Czy znacie kontakt do kompetentnej osoby, która ostatecznie potwierdziłaby lub odradziła Cosmofen ? Jeszcze raz dzięki za pomoc ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2037065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 06.10.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Fajnie, że ktoś poruszył ten problem. U mnie sąsiad niemalże śmiał się ze mnie, że zrywam tak wcześnie folię ochronną z okien. Teraz ja czekam na jego "walkę" z oderwaniem jego folii, która przyklejona jest od 3 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2037169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras-n 07.10.2007 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 sąsiad przekona się o tym, że przesadził w chwili gdy zauważy że jego taśma zaczyna sama leciutko odchodzić kłopot w tym że cała nie odpadnie ... znalazłem gdzieś informację, że ktoś uswał taśmę mechanicznie przy pomocy UWAGA! siatki plaskikowej wchodzącej w skład wyprawy elewacyjnej! Ponoć jest na tyle twarda, że zeskrobuje stwardniałą folią i na tyle miękka, że nie rysuje ramy ... brzmi nieźle oczywiście zamelduję czy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2038580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 07.10.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Oczyszczacz parowy trafia sie w supermarketach za ok 70 zł. Przydatny też do innych rzeczy. Np. czyszczenie kafelek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2038971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras-n 07.10.2007 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 dzięki bardzo - na allegro znalazłem takie coś http://www.allegro.pl/item248905343_oczyszczacz_parowy_1300w_orygnial_z_de_gwarancja.html czy o takie coś chodzi ? jeśli tym by poszło to opłaca się kupić, bo przypuszczam że za jakąkolwiek chemię (biorąc pod uwagę ilość okien) zapłacę na pewno więcej ... przydałoby się jedynie potwierdzenie od kogoś kto tego używał że zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2039336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 07.10.2007 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Dokładnie o to chodzi, ale tu jest drogi! Jakiś czas temu widziałam w Rossmanie po 50 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2039354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras-n 07.10.2007 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 na allegro ceny różnych zaczynają się od 29 zł więc jest w czym wybierać - wedle opisów przede wszystkim różnią się mocą i ilością wody którą można nalać za jednym razem - pomyślałem że przy tych hektarach ramy, które muszę doprowadzić do porządku trzeba jakiś porządniejszy pozostaje oczywiście pytanie czy to zadziała ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2039370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 08.10.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Spróbuj masłem lub margaryną natłuścić solidnie folię i po jakimś czasie próbuj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2040332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art1111 08.10.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 rozpuszczalnik, oczywiscie zwykly, przypadkiem nie nitro. i oczywiscie sprobuj najpierw, czy Twoje profile sie nie odbarwia. lub specjalny preparat do usuwania naklejek itp. rzeczy. mozna takie cus dostac np. w dobrym sklepie z elektronika:).pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2040459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras-n 08.10.2007 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 wooow już się widzę jak 34 okna smaruję masłem (w tym 4 witryny balkonowe) ale pomysł jak każdy dobry ... nie bardzo tylko rozumiem jak masło miałoby odziaływać na folię ... co do rozpuszczalnika to właśnie liczyłem na to, że ktoś wie co rozpuści folię a zostawi w spokoju ramy - dlatego boję się Cosmofenu, bo on na 100% działa na ramę, a niekoniecznie na folię ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2040505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 08.10.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Mój mąż, który jest wykonawcą budowlanym kiedyś pomagał klientowi, który pomimo ostrzeżenia nie sciągnął folii do wiosny i zlapalo bardzo mocno od strony południowej. Pomogliśmy, chociaż nie musieliśmy, bo było chłopa szkoda. Próbowaliśmy preparatem WD, płynem od naklejek, terpentyną, myjką parową, masłem i 100 inych pomysłów, naszych i właściciela. Poszło tylko na Cosmofen, który doradził technolog od producenta okien. Nawet chyba na tym Cosmofenie była wzmianka, że do tego on się nadaje. Okna były białe, nie wiem jak by to zniosły okleinowane. Nie widać było, aby to jakoś zaszkodziło profilom, chociaż podejrzewam, że trochę mogły stracić na gładkości i moze się to odbić za kilka lat - ale wyjścia nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2042216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 10.10.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 wooow już się widzę jak 34 okna smaruję masłem (w tym 4 witryny balkonowe) ale pomysł jak każdy dobry ... nie bardzo tylko rozumiem jak masło miałoby odziaływać na folię ... co do rozpuszczalnika to właśnie liczyłem na to, że ktoś wie co rozpuści folię a zostawi w spokoju ramy - dlatego boję się Cosmofenu, bo on na 100% działa na ramę, a niekoniecznie na folię ... to rzeczywiście masz kłopot, ale nie masz wyjścia- musisz próbować. Trzeba zacząćod najprostrzych sposobów i od jednego okna a nie od razu włazić na wszystkie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2044964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras-n 10.10.2007 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 sytuacja przedstawia się obecnie tak ... skontaktowałem się z człowiekiem z firmy Weiss - producenta m.in. Cosmofenu. W jego opnii nie ma innego wyjścia jak podgrzać delikatnie opalarką (może nawet suszarką!) folię i zebrać jej jak najwięcej przy pomocy plastikowej szpachelki. Resztki foli i kleju które pozostaną należy usunąć Cosmofenem 20 (najsłabsze stężenie). Jak twierdzi wszystkie inne drogi są do bani ... Poinformuję jak idzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2045562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 10.10.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Kup sobie 2-propanol, w sklepie tego nie dostaniesz trzeba kupić w hurtowni chemicznej...odczynniki i te sprawy. Symbol chemiczny C3H8O. Nie nadtrawia twardego PCV, a dobrzezmywa klej z folii oraz większość trudno zmywalnych zanieczyszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2045963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 10.10.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 My folię zdarliśmy dosyć szybko i obyło się bez problemów. Najgorzej było w zakamarkach. Ja jednak teraz mam okropny problem. Mąż przykleił żółtą taśmę malarską na zewnętrzne ramy od rolet. I wieice co się stało? Po 3 dniach nawet nie można jej odkleić. Uwierzcie mi jestem taka zła. W CASTORAMIE pan powiedział, ze to jest taśma 3-godzinna która nie może dostać wody Poradził mi taki preparat w sprayu zielony z żółtą nakrętką (ok. 13 zł). Mąż mówi, ze schodzi. Niestety nie pamiętam nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88507-jak-usun%C4%85%C4%87-foli%C4%99-z-ramy-okna/#findComment-2046341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
