kubas75 05.10.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Pytanie moze bez sensu: czy konieczne jest przyklejenie folii z pcv kładzionej jako pozioma izolacja fundamentu? Jeśli tak to czym? Wiele ludzi pisze zę kładzie folię a nawet dwie warstwy, ale nie piszą czy i czym sklejają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 05.10.2007 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 A może folia sama przyklei się do zaprawy murarskiej lub bloczków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.10.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 sama pewnie tak, szczególnie bardziej przedziurawi niż przyklei jaka folia?a czy folia czy inny badziew to kleić (jako czynność) nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 05.10.2007 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 To w jaki sposób zostanie połżczona ta folia z innymi częściami domu jeśli się ją tylko położy?Trzeba położyć 2 warstwy folii, jedną na drugiej- czy i ich nie trzeba czymś zlepić? Pytam o folię hydroziolacyjną pcv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.10.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 ona nie ma się łączyć tylko izolowaćjakiekolwiek łączenie nie jest tu istotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 05.10.2007 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Sory za chore pytanie: jeśli położy sie dwie warstwy folii jedna na drugiej, to one są po prostu ześlizgują , czy nie będzie to miało jakiegoś wpływu na stabilność ściany postwionej na takich foliach? Czy działając z ogromną siłą można ją np. zepchnąć z takiej folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.10.2007 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 z ogromną siłą tak, tylko znajdź taką ja jak się ślizga to sklej, skoro mają być dwie warstwy do "kupy" to tak ma być, obojętnie co zrobisz (możesz np trzymać do końca murowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 05.10.2007 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Sory za chore pytanie: jeśli położy sie dwie warstwy folii jedna na drugiej, to one są po prostu ześlizgują , czy nie będzie to miało jakiegoś wpływu na stabilność ściany postwionej na takich foliach? Czy działając z ogromną siłą można ją np. zepchnąć z takiej folii? To nie jest głupie pytanie, fakt, że bloczki betonowe tę folię do ławy docisną. Jeden bloczek to 30 kg. Natomiast ja mam sąsiadów u których podczas zasypywania i zagęszczania fundamentów doszło do przesunięcia jednej ze ścian na ok. 2 cm. Na ławie była folia. A nie lepiej odżałować i położyć dobrą papę. Nie jest dobrze przy budowie domu oszczędzać na wszystkim. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2035811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 06.10.2007 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 No to jak- przyklejacie tą folie- jeśli tqak- to czym, czy wystarczy jak bloczki docisna bez przyklejania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-2036696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margolcia2908 22.05.2016 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Odświeżam temat- przyklejać czy nie przyklejać tej folii??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-7107749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał94 22.05.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Nie widzę takiej potrzeby, izolacje poziomą kładzie się w celu zapobiegania kapilarnym podciąganiem wody na ściany, więc warto pamiętać o tym żeby izolacja szczelnie chroniła przed działaniem wody. Radziłbym wybrać dobrej jakości izolację żeby nie mieć problemów z zawilgoconą ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-7107882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.05.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Odświeżam temat- przyklejać czy nie przyklejać tej folii??? Przyklejać czy nie przyklejać ? Oto jest pytanie Ps. pomyśl to nie boli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-7107963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margolcia2908 22.05.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Dziękuje za pomoc...- chciałam się upewnić, bo słyszałam różne opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88512-izolacja-pozioma-fundament%C3%B3w-czy-przykleja%C4%87-foli%C4%99/#findComment-7108038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
