pablohudini 05.10.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Witam Mam pytanko do fachowców lub osób które mają jakieś doświadczenie w temacie materiałów budowlanych. Otóż posiadam suporeks który od ok. 18 lat leży sobie pod niezbyt szczelnym przykryciem, wkrótce chciałbym rozpocząć budowę domu i nie wiem czy taki materiał nadaje się jeszcze do wykorzystania? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88513-stary-suporex-czy-si%C4%99-jeszcze-nadaje-do-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.10.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 ależ oczywiście, że nadaje się do wykorzystanianp do tego żeby poleżał tam następne 18 lat a pytanie zadaj do fachowców, którzy będą skłonni obejżeć na żywca te Twoje bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88513-stary-suporex-czy-si%C4%99-jeszcze-nadaje-do-budowy/#findComment-2035732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.10.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 jeśli nie zakwitły na zielono - śmiało murujnic im sie nie stało ani przez te 18 ani przez następne 50 lat nic sie im nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88513-stary-suporex-czy-si%C4%99-jeszcze-nadaje-do-budowy/#findComment-2035859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablohudini 05.10.2007 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Na moje oko trzyma się bardzo dobrze, nic na nim nie rośnie i jest zwarty, nie kruszy się, wymiary tez ma w porządku. BTW Ten mój sipor jest biały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88513-stary-suporex-czy-si%C4%99-jeszcze-nadaje-do-budowy/#findComment-2035886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.10.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Na moje oko trzyma się bardzo dobrze, nic na nim nie rośnie i jest zwarty, nie kruszy się, wymiary tez ma w porządku ... wiec muruj z niego p.s. liczysz, ze internauci lepiej ocenią jakośc pustaka na odległość - tylko wg Twojego opisu ? jesli tak - podziwiam Twoja wiara ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88513-stary-suporex-czy-si%C4%99-jeszcze-nadaje-do-budowy/#findComment-2036036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablohudini 05.10.2007 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Nie jestem aż takim laikiem chciałem się tylko dowiedzieć czy nie ma jakichś kategorycznych przeciwwskazań dla wykorzystania przechowywanego w ten sposób materiału, czy na ten przykład nie nasiąka on wodą do tego stopnia że potem spoci mi się ściana lub co gorsza wyrosną na niej opieńki czy inne boczniaki . To będzie pierwsza budowa w moim 24 letnim żywocie dlatego chce się do niej dobrze przygotować w związku z tym będę na tym forum częstym gościem. Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88513-stary-suporex-czy-si%C4%99-jeszcze-nadaje-do-budowy/#findComment-2036122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
