metis_ps 05.10.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Witam!! W środe zlewałem strop gęstożebrowy Porotherm i dzisiaj (minęła 3 doba) zauważyłem, że na parterze jest duża mokra plama. Przyglądnąlem sie stropowi od spodu i dokładnie z jednego tylko pustaka kapie sobie woda. Fakt, że pogoda ostaniej nocy oraz w ciągu dnia była deszczowa. Jednak nie były to ulewy ani ciągy deszcz. Strop do wczoraj był ciągle podlewany teraz jest naturalnie zwilżany. Zastanawia mnie jednak to kapanie. Wszedłem na górę i mniej więcej w miejscu przecieku jest rysa długości 50 cm i szserokości około 1 mm. Zastanawiam sie czy jest możliwe aby ta rysa była tak głeboka tzn na całe 4 cm nadbetonu, który jest nad pustakiem. Jeżeli tak to kiepsko bo jak przyjdą mrozy to może być nie wesoło:( Z drugie strony wygląda to raczej na naturalne rysy skurczowe i moze to zbieg okoliczności, że akurat w tym miejscu kapie. Na całej powierzchni stropu w innym miejscu też sa lokalne rysy ale nigdzie indziej nie kapie. Może jest to jeszcze naturalna wigloć betonu, która w połączeniu z polewniem skrapla sie akurat w tym miejscu...Co o tym sądzicie?? Miliście podobną sytuację?? Pozdrawiam.Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88518-przeciekaj%C4%85cy-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.10.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 mieliście, olej to (czyli niech kapie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88518-przeciekaj%C4%85cy-strop/#findComment-2035860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 05.10.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 mieliśmy, nawet specjalnie przes strop dziury wierciliśmy żeby woda szybciej spływała bo strop zalaliśmy w grudniu i był mały zonk czy zaraz mróz nie chwyci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88518-przeciekaj%C4%85cy-strop/#findComment-2035936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 06.10.2007 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 No to mnie uspokoiliście:).Dzieki!Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88518-przeciekaj%C4%85cy-strop/#findComment-2036786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
