adiz1 06.10.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Witam.Mam wykonany szkielet ścian działowych z profili stalowych. Aktualnie jeszcze bez ocieplenia i płyt kg. Na jednej ze ścian wewnętrznych (kuchnia) planuję przymocować szafę/szafki kuchenne. Czy to co widać na zamieszczonym zdjęciu ("ścianka" na wprost) jest wystarczające, aby po pokryciu płytą kg 12 mm wytrzymało ciężar standardowej szafki kuchennej, czy powinienem wykonać jeszcze jakieś wzmocnienia? Jeśli tak to z czego i w jaki sposób?http://img337.imageshack.us/my.php?image=im000628wq3.jpgPozdrawiam Adiz1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88584-szkieletowe-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-jak-wykona%C4%87-wzmocnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 06.10.2007 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 A może wystarczy, że zastosuję porządne kołki do płyt k-g? Podobno są takie rozwiązania (kołek/wkręt typu "molly" - tak to sie nazywa?)wytrzymujące obciążenie kilkudziesięciu kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88584-szkieletowe-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-jak-wykona%C4%87-wzmocnienie/#findComment-2037658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 06.10.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Mam taka scianke w lazience. Nawet pod zamocowanie umywalki dawalam wzmocnienie. Byla to lata . akurat miesci sie w profil.Tam gdzie mam zamocowanie panela prysznicowego tez jest taka lata . Chyba jest zdjecie w moich komentarzach , jesli chce se Tobie poszukac to zapraszam. Nie liczylabym , ze kolki jakie by nie byly pozlacane utrzymaja szafke kuchenna z zawartoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88584-szkieletowe-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-jak-wykona%C4%87-wzmocnienie/#findComment-2037679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 06.10.2007 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 ...Chyba jest zdjecie w moich komentarzach , jesli chce se Tobie poszukac to zapraszam. .... rrmi - litości, to 36 stron luźnej gadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88584-szkieletowe-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-jak-wykona%C4%87-wzmocnienie/#findComment-2037747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 07.10.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Dajesz wzmocnienie w postaci łaty z deski (najlepiej drewno wysuszone tak jak na konstrukcję szkieleta - ni ma wody to i mocniejsze jest) - wstawiasz miedzy profile na styk, kręcisz śróbami do drewna - ja tak mam.Tak na marginesie to znajomy powiesił umywalkę 55 na ścianie szkielet z profili - ale tylko na kołkach (specjalne do takich ścian - są chyba teraz ze 3 rodzaje) - wisi, nie luzuje, nic nie pęka, można się na tym opierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88584-szkieletowe-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-jak-wykona%C4%87-wzmocnienie/#findComment-2038500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
