daggulka 07.10.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Witajcie. Wstępnie nie zamierzałam zakladać w domu alarmu....ale stanęło na tym, że założymy ponieważ przez najbliższą zimę nie będziemy jeszcze mieszkać...a w domu mam cały osprzęt instalacyjny (działka ogrodzona, stan zamknięty , po tynkach). Dodatkowo zmobilizował mnie fakt, iż sąsiadce ktoś próbował majstrować w nocy łomem przy drzwiach garażowych . Tak więc strach mnie obleciał i pomyśleliśmy z małżem że warto kupić. Pan Tadziu- od instalacji polecił mi alarm Satel....posznupałam w necie i znalażłam na allegro takie cudo: http://www.allegro.pl/item251328357_alarmy_alarm_satel_ca_5_z_4_czujkami_pro_plus.html I teraz prośba...ma ktoś taki alarm i może się wypowiedzieć czy jest zadowolony? No i ciekawa jestem czy w ogóle jesteś cie zadowoleni z montażu alarmów w swoich domkach. Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Mysle że jak alarm to tylko razem z monitoringiem Obecnie koszty monitoringu nie są tak duze i lepiej zainwestowac w to niz okucia antywłamaniowe itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 07.10.2007 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Rozwiń myśl ... co to jest alarm z monitoringiem... nie znam się na tym zupełnie, więc jeśli możesz to opisz. Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.10.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 monitoring polega na tym, że po uruchomieniu alarmu po 15 minutach pojeżdża 3 panów z pałami ubranych na czarno... za taki przyjazd musisz dodatkowo zapłacić ale świadomość skopanego dupska włamywacza... bezcenna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 07.10.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Monitoring: opcja w systemie, umożliwiająca automatyczne powiadomienie (drogą radiową) wybranej firmy ochroniarskiej o tym, że wystąpił alarm (lub np. jest pożar - jeśli będziesz miała podłączone też czujki dymu). W praktyce wygląda to tak, że po zainstalowaniu alarmu dzwonisz do firmy ochroniarskiej oferującej taki usługi, przyjeżdża gostek, montuje obok centrali alarmu dodatkową skrzynkę, zawierającą nadajnik (lub moduł gsm), podłącza to pod alarm, podpisujesz umowę i już. Przyjemność kosztuje zwykle poniżej 100pln/m-c, w tej cenie masz zwykle jednokrotny nieuzasadniony przyjazd brygady ochroniarskiej (czyli raz w miesiącu możesz za friko sobie ich sprawdzić: uruchamiasz alarm, włączasz stoper i mierzysz, czy wyrobili się w określonym w umowie czasie - zwykle kilka minut), za każdy kolejny nieuzasadniony przyjazd brygady płaci się (w granicach 50pln) - tak więc trzeba uważać, żeby nie wyzwalać alarmu niepotrzebnie, bo to boli Oczywiście, jeśli już uruchomi Ci się alarm niepotrzebnie (bo np. zapomniałaś rozbroić i weszłaś do domu), możesz odwołać przyjazd brygady dzwoniąc pod ustalony numer i podając pewne dane (m.in. tajne hasło) - wtedy nie kosztuje to nic, ale musisz zrobić to bardzo szybko - przed przyjazdem brygady. Niektóre firmy ochroniarskie oferują od razu usługę montażu alarmu wraz z monitoringiem - jest to wygodne, bo wszystkie elementy systemu razem z modułem powiadamiania montowane są przez jedną ekipę, ale - z punktu widzenia bezpieczeństwa - nie jest to dobre rozwiązanie (było o tym na forum - poszukaj). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Rozwiń myśl ... co to jest alarm z monitoringiem... nie znam się na tym zupełnie, więc jeśli możesz to opisz. Pozdrawiam, smoczyca. Obejrzałem walke Gołoty a w tym czasie inni wszystko juz wyjaśnili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 monitoring polega na tym, że po uruchomieniu alarmu po 15 minutach pojeżdża 3 panów z pałami ubranych na czarno... za taki przyjazd musisz dodatkowo zapłacić ale świadomość skopanego dupska włamywacza... bezcenna Aż 3 panów.... zazwyczaj jeżdżą dwójkami ale efekt końcowy może byc taki sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 07.10.2007 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 nieźle ...dzięki za odpowiedzi no dobrze, kochani....skoro takie z Was orły to powiedzcie mi jeszcze (bo coś mi się obiło ).... jak to jest z tymi powiadomieniami na komórkę...przecież jak się uruchomi alarm i da mi sms na komórkę to sama z małżem mogę przyjechać i poszczuć psami ........nie musi to być od razu brygada antyterrorystyczna Możecie mi wytłumaczyć jak to jest z tymi powiadomieniami na komórkę? co trza zrobić i ile zapłacić żeby to mieć? ...i czy to jest alternatywne wyjście w stosunku panów bez szyji pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 07.10.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Są takie rozwiązania i nie są porażająco drogie. Wadą jest to, że jeśli jesteś na urlopie, powiedzmy w Egipcie , to trudno Ci będzie w rozsądnym czasie przyjechać i poszczuć psami. Panowie oferują zwykle czas na poziomie kilku minut - wynika to z tego, że mają w terenie dyżurujące patrole, siedzace w samochodzie i czekające na powiadomienie ze swojej centrali, że pod adresem takimtoatakim wyje alarm i mają w te pędy jechać (pewnie widziałaś stojące gdzieś na uboczu, zawsze w tym samym miejscu, samochodzy z logo jakiejś firmy ochroniarskiej, a w nich dwóch czy trzech śpiących panów - to właśnie te patrole). Inna sprawa to taka, że jeśli ktoś naprawdę będzie chciał obrobić konkretnie Twój dom, to rozpozna, gdzie stoi patrol, i wywoła (np. kamieniem w okno) kilka alarmów w monitorowanych przez tą samą firmę, ale stojących zupełnie gdzie indziej budynkach. Panowie pojadą tam, gdzie było wcześniej zgłoszenie, a do Ciebie przyjadą na końcu - jak złodzieje już załatwią swoje sprawy. Ale to już ktoś musiałby się na Ciebie konkretnie nastawić, żeby robić takie manewry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 07.10.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Kiedyś miałem ten sam problem.Kupiłem Satel 10 i jestem zadowolony.Co do powiadamiania na komórkę centrala musi być przystosowana do podłączenia telefonu. Jeżeli dobrze pamiętam to dokupuję się urządzenie dialer Na allegro są tu http://aukcjewp.wp.pl/search.php?string=dialer lub u samego producenta http://www.satel.pl/abc_monitoring.php Co do firmy ochroniarskiej to najlepsza jest pomoc sąsiedzka.W mojej miejscowości w lokalnej prasie opisano że.... najwięcej było włamań gdzie obiekty były monitorowane przez firmy ochroniarskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 07.10.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 W mojej miejscowości w lokalnej prasie opisano że.... najwięcej było włamań gdzie obiekty były monitorowane przez firmy ochroniarskie. Dlatego odradzam montaż alarmu przez firmę ochroniarską - to nieporozumienie, bo jeden nielojalny ochroniarz i droga wolna, (łatwo mu się dowiedzieć, jak jest konkretnie zrobiony alarm w danym obiekcie, gdzie sa czujki, jakie są kody serwisowe itp - wszystko jest w dokumentacji w jego firmie, do której on może dość łatwo uzyskać dostęp). Jeśli natomiast alarm masz montowany przez kogoś innego, to jedyne, co może zrobić taki nielojalny ochroniarz, to opóźnić przyjazd - ale też nie może w nieskończoność, bo wyleci z pracy. Sądzę, że rozwiązanie, kiedy system alarmowy montowany i uruchamiany jest przez inną firmę, niż firma ochroniarska (która musi zamontować tylko swoje powiadomienie - i praktycznie żadnych danych o naszym systemie alarmowym nie trzeba im podawać), jest wystarczająco bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 07.10.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Też o takiej sytuacji słyszałem. Montażysta który chciał się zwolnić miał spore problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 07.10.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 daggulka, zanim ty przyjesziesz na budowe to złodziei już nie będzie. Jedyne rozsądne rozwiązanie to to z firmą ochroniarską, jeśli domek masz na uboczu. A nawet jak zdążysz dojechać i zastaniesz kilku zamaskowanych typów na twojej budowie to co złapiesz ich ? Twój mąż ich złapie ? A zanim policja dojedzie to ich już nie będzie.Choć kolega zrobił tak że skopiował logo firmy ochroniarskiej działającej na jego terenie, powiesił na płocie, założył na domu koguta atrapę i przezimował tak domek do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.10.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Sam kogut może działać odstraszająco na różnych gówniarzy i lumpów. I natym etapie budowy chyba o to chodzi. Ja mam stan surowy zamknięty i założony juz alarm z kilkoma czujkami a najcenniejsza rzecza która można ukraść jest sam alarm . Poza tym centralka alarmowa może być elementem sterowania budynkiem (Np satelowska integra) i instalując alarm tez to miałem na uwadze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2038948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 . Poza tym centralka alarmowa może być elementem sterowania budynkiem (Np satelowska integra) i instalując alarm tez to miałem na uwadze. Napisz coś więcej czym może jeszcze sterować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2039042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 07.10.2007 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Jeszcze jedno pytanie: czy zwykły alarm bez powiadamiania Satel CA-5 można ustawić w ten sposób, że gdy syrena zacznie wyć- będzie ona wyć np. przez 5 minut- a potem sama się wyłączy? czy będzie wyć aż jej się baterie wyczerpią albo sąsiadów szlag trafi? pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2039053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 07.10.2007 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 monitoring polega na tym, że po uruchomieniu alarmu po 15 minutach pojeżdża 3 panów z pałami ... optymista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2039130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.10.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 . Poza tym centralka alarmowa może być elementem sterowania budynkiem (Np satelowska integra) i instalując alarm tez to miałem na uwadze. Napisz coś więcej czym może jeszcze sterować Jeśli to nie żart to odpowiadam: Czym sobie zażyczysz. Ma sterowane wyjścia (różna liczbę w zależności od płyty, można dokupić ekspandery zwiększające ich liczbę, ekspandery z przekaźnikami itp.), wyjścia moga byc wyzwalane w oparciu o zaprogramowane timery i w zaleznosci od stanów na wejściach. Do tego moduł internetowy zapewniający dostęp do centrali przez sieć i z dowolnego miejsca na ziemi możesz sobie właczyć to co masz z wyjściami centrali sprzęgnięte światło, ogrzewanie, rolety, podlewanie ogródka itp. Więcej pewnie możesz znależć w watku o programowalnych instalacjach elektrycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2039164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 07.10.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Jeszcze jedno pytanie: czy zwykły alarm bez powiadamiania Satel CA-5 można ustawić w ten sposób, że gdy syrena zacznie wyć- będzie ona wyć np. przez 5 minut- a potem sama się wyłączy? czy będzie wyć aż jej się baterie wyczerpią albo sąsiadów szlag trafi? pozdrawiam, smoczyca 1. problem w tym że na wyjące alarmy to mało kto zwraca uwagę; 2. jak chcesz liczyć na sąsiadów to lepiej licz tylko na siebie; 3. alarm jest dobry na gówniarstwo i włamywaczy amatorów - jak "profesjonalista" sobie upatrzy twój dom to i tak wyniesie to co tam bedziesz miała cenniejszego - przeciętny czas wizyty włamywacza to ok 3 minuty - w takim czasie mało która ekipa z monitoringu zdąźy do Ciebie (nawet w nocy) dojechać; ale: ad 1 - jest margines szansy że akurat sąsiad spojrzy przez okno; ad 2 - j.w. ad 3 - mimo wszystko jeśli alarm to tylko z monitoringiem - znaczna zniżka przy ubezpieczeniu; a firmy ochraniarskie muszą mieć OC - o ile się nie mylę mogą z tego pokryć poniesione straty, których nie pokryje polisa od kradzieży (zapytam jutro o szczególy to dam info) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2039177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.10.2007 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Jeszcze jedno pytanie: czy zwykły alarm bez powiadamiania Satel CA-5 można ustawić w ten sposób, że gdy syrena zacznie wyć- będzie ona wyć np. przez 5 minut- a potem sama się wyłączy? czy będzie wyć aż jej się baterie wyczerpią albo sąsiadów szlag trafi? pozdrawiam, smoczyca W Satel integrze można zaprogramowac sygnalizację tylko 3 alarmów, czas "wycia", tzw zatrzask tzn wyje aż do wyłączenia. Centrala zapamiętuje zdarzenia które można sobie przejrzeć tzn kiedy jaka czujka była wyzwolona bez właczania alarmu lub właczyc tylko powiadomienie. To podstawowe funkcje pewnie w cA 5 tez występują. Zastanów się jednak właśnie nad integra bo w całości alarmu różnica na płycie głównej między ca 6 a integrą 24 to mniej niz 100 zł (na allegro) a resztę i tak musisz kupic taką sama tzn obudowa akumulator czujki, przewody. Do integry jest inny manipulator tzn z wyświetlaczem tekstowym a w Ca 6 jest tez możliwość zastosowania takiego tańszego z diodami tyle że to padaka jezeli o komfort obsługi. Liczby trzeba odczytywać w kodzie migających diód itp niedogodności a w klawiaturze tekstowej wszystko pisze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88594-alarm-czy-jeste%C5%9Bcie-z-niego-zadowoleni/#findComment-2039181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
