JAK DOBRZE DOBRAĆ GRZEJNIKI DO POKOI?
VIP Jacek
Dom z poddaszem użytkowym, jak sądzę dobrze zaizolowany: silikat, ściana 3W-20 cm styro, poddasze- 30 cm wełny, podloga- 15 cm styro.
Kocioł na paliwo stałe, reku i kominek, grzejniki stalowe- Radsona lub Brugmana.
1. Jeden instalator dobrał grzejniki przyjmując 70 Watt/m2- twierdzi, że dom b. dobrze ocieplony.
2. Drugi instalator twierdzi, że 100 Watt/m2- :o
3. Mnie się wydaje, że 80 W/m2 wystarczy.
Wszystkie opcje przy parametrach zasilania: 70/55/20.
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Zależy jaki będziesz miał piec.Ja osobiście przy planowaniu instalacji CO dałem grzejniki purmo wg projektu z małym zapasem, jak przychodziłem z pracy rozpalałem w piecu po chwili było przyjemnie ciepło,a teraz mam piec na ekogroszek i połowa grzejników jest nieczynna czyli na 18 grzejników 9 mam całkowicie zamkniętych i to grzeje 140m2. Czynne grzejniki są średnio ciepłe około 10cm od góry i to daje jakieś średnio 22st w pomieszczeniach.
Jak wcześniej pisałem zależy jaki piec.
Co masz na myśli, pytając o piec?
Moc, na jakie paliwo, bo nie wiem o co Ci chodzi?
Będę miał kocioł na paliwo stałe opalany drewnem i węglem: FEX-30 KW.
W twoim przypadku jeżeli któryś z domowników jest w domu to nie trzeba przesadzać z mocą grzejników,ale jeżeli będziesz przepalać tylko po przyjściu z pracy to możesz dać trochę zapasu.Może się zdarzyć że wyjedziesz na trochę dłużej, po powrocie będzie wychłodzone to z większą mocą grzejników szybciej nagrzejesz.
Dzisiaj domy sa juz tak cieple, ze przyjmowanie mocy grzejnikow bazujac na stratach ciepla nie jest najlepszym kryterium. Wychodza smieszne wartosci, wlasnie rzedu 30-50 W/m2.
To moze byc ok, ale ja proponuje inny sposob:
Zalozmy:
chcemy miec w dzien 22 stopnie, w nocy 18 (cos dla extremalistow), aaale!
chcemy tez, aby z rana temperatura podniosla sie do 22 stopni w powiedzmy pol godzinki (wstajemy o 6, wiec ustawiamy 22 stopnie na 5:30).
No i system ma to dostarczyc!
Kto policzy ile trzeba mocy?
Ciekaw jestem. Byc moze wyjdzie jakos bardzo duzo, wtedy przyjmiemy np. 1-2 stopnie (a nie 4) w pol godziny.
Jak zalozycie grzejniki 30-50 W/m2 to ogrzewanie o stopien / dwa bedzie trwalo dlugo, w szczegolnym przypadku (-20C, -30C i przy dobraniu grzejnikow "na styk") - nieskonczenie dlugo.
Mirek
