magmi 30.07.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Mam problem z wyborem cegły klinkierowej na cokół i kominy. Kilka rodzajów mi się podoba, problem w tym , że przekonałam się już że cegła na dużej powierzchni wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciu i wystawce 30x40cm.Podobała mi się Kosmo - do czasu gdy zobaczyłam ją "na żywo" na większym ogrodzeniu - już mi się nie podoba (a w każdym razie dużo mniej).Czy ktoś ma u siebie (i mógłby np. przesłać albo pokazać w Internecie zdjęcia) cegłę CRH Halle, albo cegłę Magma z Wienerbergera (Terca)?Czy ktoś u siebie zastosował cegłę z klinkierni Ołdrzychów (Jopek)? Jakieś uwagi do jakości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8860-jak-naprawd%C4%99-wygl%C4%85da-klinkier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 30.07.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Przy całym szacunku i poparciu dla polskich firm: Jopek nie wyglada dobrze. Tzn. niby jest dobry ale sąsiadka kupiła chyba ok. 2000 szt (I gat) i miała trzy odcienie (w każdej palecie). Ja zdecydowałem się na Robena (robionego w Środzie) w standardowym kolorze. Brałem kratówke i pełną, kolor taki sam, porównywałem też z płytkami i OK. Wykonawca stwierdził odstępstwa od wymiarów na poziomie 3-5 mm ale póki co to poszło w komin i nie widać. Polecam do komina ciemno- popielatą fugę, wygląda OK i nie widać brudu i zacieków które przy kominie będą zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8860-jak-naprawd%C4%99-wygl%C4%85da-klinkier/#findComment-134856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 30.07.2003 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Magmi, pewnie nie odkryję moją wypowiedzią Ameryki, ale jak wygląda klinkier widać dopiero w zestawieniu, w którym chcesz go użyć (zresztą nie tylko klinkier). Np. komin z tej samej cegły w zależności od koloru dachówki będzie różnie wyglądał. Nie jest istotne jak wygląda na wystawce kilka rządków cegieł. Najlepiej byłoby dysponować próbkami materiałów, które mają zaistnieć obok siebie i to jeszcze najlepiej z możliwością poobserwowania ich w różnym oświetleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8860-jak-naprawd%C4%99-wygl%C4%85da-klinkier/#findComment-134867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 30.07.2003 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 generalnie można chyba postawic tezę że w miarę dobrze komponują się kolory "naturalne" - czyli np. dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym, czerwony (nie barwiony) klinkier, itp. Problem pojawia się gdy zaczyna się kombinowanie i modne kolory- jakies kasztany, granaty, czarne .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8860-jak-naprawd%C4%99-wygl%C4%85da-klinkier/#findComment-134868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 30.07.2003 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Marbo, Paweł, to o czym piszecie doskonale wiem i rozumiem. Mnie właśnie te wymienione w pierwszym poście cegły pasują do całościowej koncepcji kolorystycznej (dachówka, stolarka, tynki). Chodziłam niedawno po hurtowni, a pan targał za mną dachówkę, którą kazałam mu przykładać do różnych cegieł - pewnie klął w duchu na czym świat stoi . Tylko że - no właśnie - to co na malutkiej wystawce wygląda dobrze, nie zawsze wygląda tak samo na dużej powierzchni (a cokół mamy spory). Stąd moje pytanie: czy ktoś ma te wzory u siebie? Jeszcze pytanie o Jopka. Bardzo na nim psy wieszają, ale Jopek ma klinkier z dwóch źródeł (a może więcej, o tych dwóch wiem): 1.robiony w Sierakowicach - gorszy, tańszy, taki sobie jeśli chodzi o urodę, oraz 2.robiony w klinkierni Ołdrzychów koło Bolesławca - ten mi się bardzo podoba (niestety jest też dużo droższy) i wygląda znacznie "porządniej" Stąd znowu pytanie: czy ktoś to ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8860-jak-naprawd%C4%99-wygl%C4%85da-klinkier/#findComment-134892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
