darks 07.10.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Witam Odkryłem na oknach dachowych takie cóś: http://www.hatikvah.pl/okno.gifhttp://www.hatikvah.pl/okno1.gif Czy to świadczy o kiepskiej wentylacji? Jeżeli tak to gdzie szukać pomocy? Jacy fachowcy tym się zajmują? Ps. Jeżeli komuś się nie wyświetlą zdjęcia pod firefoxem to niech spróbuje w IE albo w Operze, poiwnno być ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 07.10.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Albo zła wentylacja, albo nieszczelne okna i cały czas jest tam wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2038947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.10.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 duża wilgotność powietrza, wykrpla się na okanch, trzeba wietrzyćjak masz te okna zabudowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2038961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 07.10.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 duża wilgotność powietrza, wykrpla się na okanch, trzeba wietrzyć jak masz te okna zabudowane? Czyli zła wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2038962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.10.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 czyli przyczyn może być więcej nż tylko wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2038972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar14 07.10.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Mam zamontowane grzejniki c.o. pod oknami dachowymi. Moim zdaniem to w poważnym stopniu rozwiązuje problem wilgoci na oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2039420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Sprawa jest tak stara jak okna dachowe! ZAWSZE jest tak, że MUSI istnieć różnica przenikalności cieplnej między 15cm wełny/styropianu/docieplenia a kompaktem z dwuch warstw szyby 3mm.Okno po prostu jest zimniejsze i już!A jak jest zimniejsze to się MUSI czasem spocić, zarosić. Nawet jak sama wentylacja pomieszczenia jest OK. To problem bardzo lokalny, zawężony do bezpośredniej okolicy okna... Zazwyczaj POD oknami dachowymi stawiane są malutkie kaloryferki. Ot na tyle duże, żeby mała struga cieplejszego powietrza omywała najpierw okno a potem rozpływała się po pomieszczeniu....Widziałem już poddasze i 6 okien dachowych i 6 kaloryferów. Małych, ale 6 szt. POD OKNAMI. Nie obok. Producenci okien dachowych o tym nie mówią, bo by ich nie sprzedali. A jak się ktoś pyta co teraz? To się dziwią, A nie postawiliście po nim kaloryfera? Czemu? Jest rada. W autobusach ten sam problem uniemożliwiał poprawne oglądanie drogi z kabiny kierowcy. Węgrzy w Ikarusach dodawali takie malutkie dmuchawki - wentylatory pod samym oknem, które puszczały po szybie kurtynkę ciepłego powietrza i miały kilka watów. To był taki czarny rulonik pod szybą. Pewnie jeszcze jest gdzieś dostępny.Może to?Chałupa jest najpewniej o.k. To tylko okna... Tam są takie okna....Dachowe...Pokochać?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2039558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 08.10.2007 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 duża wilgotność powietrza, wykrpla się na okanch, trzeba wietrzyć jak masz te okna zabudowane? Za bardzo nie rozumiem pytania. Poniżej zdjęcia: http://www.hatikvah.pl/okno2.gif http://www.hatikvah.pl/okno3.gif Niestety nie mam grzejników pod tymi oknami. W pokojach są grzejniki ale pod normalnymi oknami. Co można zrobić w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2041416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar14 08.10.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Jakiej firmy masz TE okna. W moich "Fakro" są u góry takie regulowane nawiewniki, które w zasadzie są ciągle otwarte na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2041669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 08.10.2007 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Jakiej firmy masz TE okna. W moich "Fakro" są u góry takie regulowane nawiewniki, które w zasadzie są ciągle otwarte na maksa. Fakro. Kiedyś miałem takie z nawiewnikami ale kiedy sprowadzałem się do obecnego lokum niestety musiałem ciąć koszty i kupiłem Fakro w najtańszej wersji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2041702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.10.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 świeża chałupa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2041876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 08.10.2007 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 świeża chałupa? 2 letnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88611-ple%C5%9B%C5%84-na-oknie-z%C5%82a-wentylacja/#findComment-2042047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
