odaro 07.10.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Optymalna wielkość schodów to 17,5x28cm (wysokość x szerokość). Tak mam w projekcie Tylko mam takie pytanie w przypadku schodów żelbetowych czy to sa to wymiary stopni juz po zabetonowaniu czy takie wymiary należy osiągnąć po ich wykończeniu. Mam tu na mysli taką sytuację że szerokość stopnia żelbetowego jest 25cm zamiast 28cm ale jak obłozymy to drzewem i wystawimy np. nosek wtedy uzyskamy te wymagane 28cm. Muszę przeprojektować schody ale jak narazie to wychodzi kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.10.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Optymalna wielkość schodów to 17,5x28cm (wysokość x szerokość). Tak mam w projekcie Tylko mam takie pytanie w przypadku schodów żelbetowych czy to sa to wymiary stopni juz po zabetonowaniu czy takie wymiary należy osiągnąć po ich wykończeniu. Mam tu na mysli taką sytuację że szerokość stopnia żelbetowego jest 25cm zamiast 28cm ale jak obłozymy to drzewem i wystawimy np. nosek wtedy uzyskamy te wymagane 28cm. Muszę przeprojektować schody ale jak narazie to wychodzi kicha. Zamierzasz obłożyć tylko 1 stopień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Optymalna wielkość schodów to 17,5x28cm (wysokość x szerokość). Tak mam w projekcie Tylko mam takie pytanie w przypadku schodów żelbetowych czy to sa to wymiary stopni juz po zabetonowaniu czy takie wymiary należy osiągnąć po ich wykończeniu. Mam tu na mysli taką sytuację że szerokość stopnia żelbetowego jest 25cm zamiast 28cm ale jak obłozymy to drzewem i wystawimy np. nosek wtedy uzyskamy te wymagane 28cm. Muszę przeprojektować schody ale jak narazie to wychodzi kicha. Zamierzasz obłożyć tylko 1 stopień? Pytam o szerokość a nie o wysokość Obecnie wychodzi mi 17 stopni schodów po 28cm szerokości na wysokości 313cm. Wyskość jednego stopnia wynosi 18.4cm. W projekcie było 17.5cm. A jak bym chciał zrobić stopnie 27cm szerokości to jak obliczyc wysokość stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 07.10.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 a mi wychodzi wysokość stopnia ( U Ciebie) 17,39 cm. stopni 17 ale wysokości 18 , chyba że chcesz ostatni stopień w płaszczyżnie podłogi , ale on zawsze zabiera miejsceszerokość stopnia w projekcie to szerokość przed wykończeniem (bez nosków), zresztą nosek generalnie nie ma znaczenia (przy schodzeniu) i tak szerokość stopnia jest taka sama ,bez względu na szerokość noskapozdrawiammario345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.10.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Optymalna wielkość schodów to 17,5x28cm (wysokość x szerokość). Tak mam w projekcie Tylko mam takie pytanie w przypadku schodów żelbetowych czy to sa to wymiary stopni juz po zabetonowaniu czy takie wymiary należy osiągnąć po ich wykończeniu. Mam tu na mysli taką sytuację że szerokość stopnia żelbetowego jest 25cm zamiast 28cm ale jak obłozymy to drzewem i wystawimy np. nosek wtedy uzyskamy te wymagane 28cm. Muszę przeprojektować schody ale jak narazie to wychodzi kicha. Zamierzasz obłożyć tylko 1 stopień? Pytam o szerokość a nie o wysokość Obecnie wychodzi mi 17 stopni schodów po 28cm szerokości na wysokości 313cm. Wyskość jednego stopnia wynosi 18.4cm. W projekcie było 17.5cm. A jak bym chciał zrobić stopnie 27cm szerokości to jak obliczyc wysokość stopnia Jeśli nie zmieniasz ilości stopni to niezależnie od szerokości powinna Ci wyjść jednakowa wysokość. 313/17=18,4cm 2x18,4+27=63,8 <64 By były wygodniejsze wskazane by było zrobić 18 stopni 313/18=17,4cm 2x17,4+27=61,8 <64 Szerokość i wysokość schodów podane w projekcie dotyczą wykończonych schodów a nie w stanie surowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Szerokość i wysokość schodów podane w projekcie dotyczą wykończonych schodów a nie w stanie surowym. Ale to oznacza że powinienem odliczyć 1 lub 2cm na wykończenie schodów. Wtedy zamiast 17,5x28cm jak jest w projekcie powinienim zrobić 15,5x26cm. Tak mam to rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 a mi wychodzi wysokość stopnia ( U Ciebie) 17,39 cm. stopni 17 ale wysokości 18 , chyba że chcesz ostatni stopień w płaszczyżnie podłogi , ale on zawsze zabiera miejsce szerokość stopnia w projekcie to szerokość przed wykończeniem (bez nosków), zresztą nosek generalnie nie ma znaczenia (przy schodzeniu) i tak szerokość stopnia jest taka sama ,bez względu na szerokość noska pozdrawiam mario345 Dokładnie jest tak że od poziomu wykończonej w przyszłości podłogi na parterze do wykończonej na poddaszu podłodze jest 315cm ale murarz bierze do obliczeń 313 odliczając 2cm jako na wykończenie podłogi. Tego nie rozumiem bo w projekcie są uwzlędnione panele na poddaszu czyli wg mnie nalezy liczyć 315cm a nie 313cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 07.10.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 źle , murarz wie że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele wysokość kondygnacji 315 cm (na gotowo) wysokość stopnia (dla 17 stopni) 17,5 cm. zakładamy że schody będą obłożone drewnem grubości 4 cm , czyli robimy pierwszy stopień od dołu wysokości 13,5 cm (17,5cm - 4cm =13,5 cm), a ostatni wyższy o 4 cm czyli 21,5 cm i tak ma być, jeżeli jest inaczej to jest żle pozdrawiam mario345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 źle , murarz wie że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele wysokość kondygnacji 315 cm (na gotowo) wysokość stopnia (dla 17 stopni) 17,5 cm. zakładamy że schody będą obłożone drewnem grubości 4 cm , czyli robimy pierwszy stopień od dołu wysokości 13,5 cm (17,5cm - 4cm =13,5 cm), a ostatni wyższy o 4 cm czyli 21,5 cm i tak ma być, jeżeli jest inaczej to jest żle pozdrawiam mario345 Czyli pierwszy stopień ma być niższy??? Czy aby napewno wtedy jak damy na drugii stopień 4cm drewna to ono będzie miał wysokość 17,5cm +4cm = 21cm W projekcie mam wszystkie stopnie po 17.5cm I jeszczo jedno jak Ci wyszło 17stopni po 17,5cm mi wychodzi 18stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 07.10.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 jak dasz na pierwszy stopień 4 cm to i na drugi stopień 4 cm czyli wysokość pozostałych musi być taka sama w projekcie zazwyczaj tak rysują nie uwzględniając grubości okładziny na stopniach, no chyba że chcesz stopnie betonowe wykończyć farbą to muszisz wszystkie stopnie wylać równe 315 cm podzielić przez ilość wysokośći czyli 18 wychodzi17,5 cm , dla 18 wysokości jest 17 stopni ( patrz mój pierwszy post) w tym wątku pozdrawiam mario345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.10.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 źle , murarz wie że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele wysokość kondygnacji 315 cm (na gotowo) wysokość stopnia (dla 17 stopni) 17,5 cm. zakładamy że schody będą obłożone drewnem grubości 4 cm , czyli robimy pierwszy stopień od dołu wysokości 13,5 cm (17,5cm - 4cm =13,5 cm), a ostatni wyższy o 4 cm czyli 21,5 cm i tak ma być, jeżeli jest inaczej to jest żle pozdrawiam mario345 Czyli pierwszy stopień ma być niższy??? Czy aby napewno wtedy jak damy na drugii stopień 4cm drewna to ono będzie miał wysokość 17,5cm +4cm = 21cm W projekcie mam wszystkie stopnie po 17.5cm I jeszczo jedno jak Ci wyszło 17stopni po 17,5cm mi wychodzi 18stopni <a href=http://images30.fotosik.pl/98/e1e785476a7f0b7b.jpg' alt='e1e785476a7f0b7b.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 07.10.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 no i wszystko jasne, szybkoosa załatwił cały wątek, nie ma już co pisaćpozdrawiammario345 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 <a href=http://images30.fotosik.pl/98/e1e785476a7f0b7b.jpg' alt='e1e785476a7f0b7b.jpg'> OK ale czy nie prościej wyregulowac wysokość pierwszego stopnia wykończeniem podłogi na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2007 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 no i wszystko jasne, szybkoosa załatwił cały wątek, nie ma już co pisać pozdrawiam mario345 Jutro zrobię zdjęcie schodów które sa rozrysowane w moim projekcie. Myślę że wtedy wątek jeszcze się nie skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88618-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopni-schod%C3%B3w/#findComment-2039715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
