Kominy z cegły pełnej czy kratówki?
buki75
Powiem tak. Wkładka ma się tu jak pies do kota. To cegła dziurawka może przyjmować wodę, tzn. woda może dostawać się pod wpływem wiatry do wnętrza komina, lub przez nieszczelne fugi lub nieoklejone wyloty czy też samą czapkę jeżeli jest wykonana z w/w cegły. Czapka nie posiadająca kapinosa pozawala przedostawać się wodzie po całym kominie. Z praktyki wiem że zaciekanie kominów na ostatnich kondygnacjach to 80% wykonanie głowic z dziurawki. Jeżeli woda dostanie się zimą i ona zamarznie to wiesz co się dzieje. Spotkałem się z kominem że po 2 zimach dosłowni rozlatywał się pod wpływem dotknięcia. Jeżeli chodzi o wkład nie wiem o jakim wkładzie mówisz kaminonkowy ? to taki śliski wewnątrz czy szamotowy? typ np Schiedel. Jeżeli użyjesz tego śliskiego to będziesz miał fajnie. Przed montażem sprawdź najpierw czy każdy materiał stosowany do budowy kominów ma atest. No i konkludując poczytaj PN-89/B-10425 tzn niech poczytają kierownicy i inspektorzy robót, bo nie wiem czy wiesz ale właśnie oni za to odpowiadają - roboty podlegające zakryciu. Jeżeli to inwestor sobie wymyśli - inspektor czy kierownik powinien to wpisać w dziennik budowy i rączki czyste.
  • Odpowiedzi 118
Pociągne dalej ten temat... przynajmniej będzie zgromadzona pełna wiedza na temat kominów :)
Wkłady- jakie mają być do komina z pieca na paliwo stałe i z kominka?
U mnie kierownik określił jako "kamionkowo-szamotowe".... Jak to się prawidłowo nazywa?
Przyczyna przecieku jest następująca. Cegła dziurawka (kratówka) cofnięta spoina o 1 cm (murowanie na prętach). Odległość spoiny od kanalika w cegle to kilka mm. Wysychająca zaprawa obkurcza się i odspoinowuje od cegły. Deszcz płynący po kominie zostaje kapilarnie podciągany do kanalików i nimi spływa do betonowej półki, po której wycieka. Dekarz nic nie jest w stanie zrobić i nie jest to jego wina tylko murarza i kierownika budowy!!! Prawidłowo wykonana obróbka dekarska spowoduje, że powierzchnia komina pod dachem będzie sucha a komin będzie przeciekał kanalikami. Pozdrawiam.
Zapytam, żeby się upewnić:
i to jest wina kratówki tylko i wyłącznie - i jej złego murowania, czy przy cegle pełnej też można "spieprzyć" w ten sposób murowanie i skutek będzie taki sam?
Innymi słowy: winna nieszczęsna kratówka, czy murarze? Czyli jeśli murarze, to i z pełną cegłą by ciekło?
Murarzom znacznie łatwiej murować z kratówki (czyste murowanie). Ich winą jest to, że tak upierają się przy tej łatwiźnie. Oni zrobią swoje (elegancki komin) a przeciek to już dekarz. Cegła pełna to teoretycznie 12 cm łączenia z zaprawą a połówka 6 cm (kapilarne podciąganie praktycznie wykluczone). Pozdrawiam.
P.S. Dzięki "buki75" za zwrócenie uwagi. Pozdrawiam.
Zgadza sie.Ja zakumunikowalem mojemu majstrowi,ze bedzie pelna.O jak sie burzyl,robic mu sie nie chcialo.Ale mam pelna Potsdam i tyle.Licze,ze trwalosc pojdzie w parze z wygladem.Ciezkie to cholerstwo jak diabli.200 sztuk wazylo jakies 650 kg.Uwazajcie na konstrukcje kominow.Ja podmurowalem oba-murarze-od dolu na poddaszu klockami z betonu komorkowego.Calosc jest stabilna,ale waga niezla....
Cieknące kominy zaczeły się od momentu wprowadzenia na polski rynek mody na komin z klinkieru, dopuki były robione z cegły zwykłej pełnej nie było z nimi najmniejszych problemów, ale jak powszechnie wiadomo Polak esteta jest i w dodatku bardzo oszczędny (zwłaszcza na tym, na czym oszczędzać nie powinien) więc murujcie dalej z dziurawki widząc taniość
Cegła pełna to teoretycznie 6 cm łączenia z zaprawą (kapilarne podciąganie praktycznie wykluczone).
A kratówka? Ile cm zaprawy?
A czytasz uważnie wcześniejsze wypowiedzi? Napisałem: kilka milimetrów do pierwszej szczeliny (otworu) w cegle. Pozdrawiam.
Witajcie,
Czy kominy robi się z cegły pełnej czy można też z kratówki? Jakie są "zady i walety" komina z kratówki?
Czy ty masz na myśli konstrukcję nośną komina, czy tylko wykończenie ponad dachem??
Wykończenie oczywiście można z kratówki, ale oczywiście najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie cegła pełna (nie zawsze jest taka możliwość, aby z oferty pełnych klinkierów wybrać odpowiedni kolor...).
Ja np. mam wykończenie z kratówki.
Pełna jest bardziej odporna na warunki atmosferyczne.
Na pewno nie robić tam żadnych tynków i płytek klejonych na klej..
Już widziałem wiele takich kominów co to leżały na dachu...
Nie, mam na myśli budowanie całego komina z kratówki + klinkier ponad dachem. Ale dzięki Wam wszystkim zdecydowałem się już na cegłę pełną, wbrew majstrowi i kierownikowi, którzy uważają, że tak się robi. Bo faktycznie "się robi" - wiele domów ma takie kominy. Nie mam niestety nikogo, kto ma takie kominy i mógłbym się go zapytać czy jest ok. Stąd ten wątek na Forum.
Jednak wolę nie ryzykować i... buduję kominy z cegły pełnej.
