Kominy z cegły pełnej czy kratówki?
buki75
Konstrukcja nośna jak najbardziej z pełnej...
Nie mówiąc już o argumentach konstrukcyjnych, większe jest bezpieczeństwo i co ważne (ale to też bezpieczeństwo) szczelność takiego komina!!
A powiedz mi jak zachowuje się Twój klinkier ponad dachem. Większość osób pisze, że takie kominy ciekną, robią się na nich naloty (wykwity) itp. Abstrachując od tego co jest zgodne a co nie jest ze sztuką budowlaną i przepisami, ciekawi mnie czy wszystkie kominy (częśc ponad dachem) wykonane z klinkieru nie pełnego ciekną, mają wykwity i kilka lat po wybudowaniu nadają się do remontu ?
  • Odpowiedzi 118
O wykwitach i innych jajach mowa jest tylko w określonych przypadkach!
-zła technologia wykonania (specjalna fuga, nie zabezpieczona robota przed warunkami atmosferycznymi, wypłukanie fugi, zabrudzenie komina. Mój komin był z tydzień owinięty folią)
-komin wykonany bez wkładu!! (to też byłaby wada komina w całości wykonanego z kratówki) tzn. sadze przenikają przez cegłę..ale to mowa o kominie kompletnie źle wykonanym tj. bez rury w środku.
Mój komin nie jest stary bo ma dopiero ok.3 lat. Jego stan wizualno/techniczny taki jak od nowości.
Mogę jutro nawet jakieś jego foty dać.
Nic sie nie kruszy, nic nie odpada...jednym słowem nie mam się do czego przyczepić.
To co wyczytałeś o tych rozpadających się kominach to pewnie chodziło bardziej o płytki...
Piszesz o wkładzie kwasowym do pieca gazowego czy masz też wkład żaroodporny do kominka ?
Mo komin z niepełnego klinkieru cieknie ( będę robił fugę na zero i zaimpregnuje jakimś dobrym środkiem). Wykwitów brak, no może jakiś tam bardzo lekki nalot ale nie widoczny z ziemi.
Zaraz zaraz...nie mieszajmy pojęć.
"Nie cieknie twój komi z niepełnego klinkieru" tylko ciekną twoje fugi i ew. obróbka blacharska...
A to dwie różne sprawy.
Moje kominy nie przeciekają...ale na jednym faktycznie miałem problem.
Przez rok nic się nie działo...na drugi o dziwo coś przy obróbce zaczęło przeciekać...
Byłem w szoku...okazało się budynek trochę osiadł, komin się "ruszył" i obróbka z silikonem się rozszczelniła...było widać aż szparę...
Ale to nie była wina "kratówki", coś takiego ma możliwość się pojawić przy każdej technologii.
Faktycznie zaleca się wykonanie fugi na równo...niektórzy płaczą bo to jest ciężkie do wykonania...uprzedzał mnie o tym nawet gość od dachu..na szczęście jeszcze przed postawieniem komina...no ale mój majster "płakał" no i w końcu wyszło "po staremu" czyli z fugą wklęsłą...
Ale blacharz dobrze się wciął w komin i na szczęście jest OK.
Więc to że komin "przecieka" to nie wina materiału z jakiego jest wykonany a obróbki blacharskiej na dachu...
Jak następny uczestnik tej dyskusji będzie tak szczegółowy to powie: zaraz zaraz nie mieszajmy pojęc cieknie Ci na pewno jedna fuga a nie wszystkie, i jeszcze zapyta w który rzędzie cegieł. A tak poważnie to oczywiście że komin pije wodę przez fuge (obróbka jest szczelna)ale ja bym jednak dalej stał przy zdaniu że to jednak cieknie komin (jako całość). Jakbym budował jeszcze raz to na pewno zastosowałbym cegłe pełną klinkierową i fuge na zero + super impregnacje, nawet i 3 warstwy..
Tak??
A powiedz, w którym miejscu ci cieknie??
Technologia to szczegółowość?? :lol: :lol:
To może nie znaczenia technologia produktu tylko ogólnie chodzi o to, że cieknie komin w domach?? Nie ma znaczenia jakich...bo to już szczegółowość...tylko po prostu ciekną kominy w domach i tyle...
Jak nie ma znaczenia szczegółowość... :lol:
No w moim nie ciekenie a twoim tak...
Ja mam kratówkę i ty też...tak jak powiedziałem...w tym kontekście nie chodzi o materiał tylko o wykonanie połączenia...komina z dachem.
No, wreszcie się ktoś przyznał. A więc można kratówką - macie kratówkę i żyjecie. A kwestia przeciekania to kwestia obróbek blacharskich....
A ja i tak już nie zmieniam decyzji... kominy będą z cegły pełnej...
Nie ma tu znaczenia obróbka blacharska(no chyba że ktoś by sie wciął na 20 cm w komin z blachą-inna sprawa żeby go wiatr porwał). Jak juz mówiłem mam komin z c.klinkierowej kratówki i fugi cofnięte. W ciagu 3 lat "tylko" jeden raz mi wszystkie kominy przeciekły. Coś koło miesiaca temu jak przez 3 tygodnie były bez przerwy ulewy. Zapewniam was że jest to wina cofniętej fugi a nie obróbki blacharskiej. Gdy pod koniec tego deszczowego okresu polewałem wężem po kominie. Wilgoć "wyskoczyła jakieś 15-20 cm poniżej oblachowania, a pod ową blachą było sucho jak pieprz.Własnie w tym miejscu komin zaczyna wilgotnieć a to że wilgoć podciąga także w górę i w boki to chyba oczywiste. Jak to mówi ZZ :wink: ważne jest źródło przecieku- a źródłem jest co?... cofnięta fuga i kratówka.
Boże ale ty walisz farmozony!!!
Czy ty słyszysz, że ja mam kratówkę z wklęsłymi fugami??!!
Masz spiepszoną obróbkę i tyle człowieku...
Wiesz ile ludzi ma komin z kratówki i myślisz, że wszystkim przecieka??
Większej głupoty dawno nie słyszałem...
I jeszcze raz powatarzam, winą jest twój "majster" co ci ten komin stawiał...bo widać cofnął miejscami fugi tak, że leje się aż w cegły...
Nie denerwuj sie tak. Forum nie jest miejscem na leczenie kompleksów, no ale ty może w ten sposób sie luzujesz. Ok twoja sprawa.
Co do twojego ostaniego zdania, to powtórzyłeś to co ja napisałem powyżej więc nie wiem czemu tak to przeżywasz?
Podsumowując...
Cegła kratówka też nadaje się na kominy... nie ma mowy o jakiejś nieszczelności, jak rozumiem, bo przecież dym idzie rurami szamotowymi...
Nie ma też znaczenia wytrzymałość, bo jak widać ludzie mają kominy z kratówki i... jakoś dalej stoją.
Jedynie kwestia podmakania.
Ale z tego co widzę - jeśli komin z kratówki będzie dobrze postawiony, dobrze zrobiona fuga (na "zero", nie wklęsła), to nic nie powinno przemakać.
Takie wnioski można wysnuć z powyższych wypowiedzi.... Ot, zadziwiające wnioski jak się porówna pierwsze posty....
Podsumowując...
Z kominami jest jak z całym budowaniem.
Niektórzy nie ściagaja hunusu, w fundamenty sypią gruz, zageszczają to jeżdząc po tym koparką i wszystko gra. Inny budują zgodnie ze sztuką (tak im się zasadniczo wydaje) i zapada im się chudziak.
Podsumowując...
To zrób sobie z kratówki, w końcu to Twój problem będzie nie nasz :lol:
iwona...szczytno
Bez sensu piszesz. Nie trzymasz się dyskusji.
Napisałem już wcześniej, że zdecydowałem (mniej więcej w połowie tej dyskusji), że buduję z cegły pełnej.
Pragnę tylko zgłębić temat i dotrzeć do sedna prawdy... A prawda jest taka, że jest połowa ludzi, którzy mają kominy z kratówki i połowa ludzi którzy mają z cegły pełnej. I teraz tej połowie z kratówką - jakiejś części - cieknie... I ustaliliśmy, że to nie wina samej kratówki, ale raczej źle zrobionego komina z kratówki.
Ot ... c.b.d.o.
A ja i tak buduję "już" z pełnej, gdyż chce wyeliminować ewentualne błędy murarzy.
Ale idąć dalej tym tokiem rozumowania śmiem wysnuć tezę, że można by budować komin z kratówki, a dopiero ostatnie rzędy przy "przechodzeniu z dachu" murować cegłą pełną - aby właśnie nie było problemu z podciekaniem. A ponad dachem - z klinkieru.
Własnie stawiam komin (ponad dachem) i obkładam go cegłę klinkierową (połówka). Mam prośbę o jakieś fotki takiego komina z fugą na "0". Słyszałem, że tak fuga nie wygląda zbyt dobrze dlatego muruje się z wklęśnięciem.
Podajcie jeszcze nazwę dobrego preparatu impregnującego.
