Kominy z cegły pełnej czy kratówki?
buki75
Oba przypadki są niezgodne z przepisami i sztuką budowlaną - kominy tylko z cegły pełnej i nawet sprawa w sądzie może być przesądzona - po prostu inwestor taki materiał dostarczył i koniec - kazał budować (tak powie wykonawca i inspektor) :x :D
Nie zgodzę się z tobą...
I wyprostuje...nie chodzi o 100% wykonanie komina z kratówki!
Wbrew przepisom byłoby tylko wtedy, jeśli nie miałbyś w kominie żadnego wkładu!!
  • Odpowiedzi 118
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)§140
...Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 267, §267 1. Obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinna nieć odporność ogniową co najmniej 60 min
....Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. l, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
Tak więc nawet jeśli jest wkład komin staje się obudową i zauważ zdanie "cegły pełnej"
To Ty walisz farmazony!!!!!! Jak się nie znasz to nie opowiadaj głupot!
To, że Tobie nie przecieka to masz szczęście i tyle. Pozdrawiam.
Bardzo cenne i rzeczowe argumenty.
No w zasadzie jesteś "najlepszym dordcą"...
W zasadzie jak nie masz nic mądrzejszego do powiedzenia to dobre i tyle. Pozdrawiam.
No dobra cwaniaki 8) bo chyba nie doczytałam albo pominęlam, co z wykonczeniem komina. Cegła klinkierowa jaką wożę w samochodzie od paru dni nie jest pełna, czyli dziurawka. Czy z tego budować tę część co wystaje nad dach i niby ma byc dekoracyjna czy z czegoś innego, a moze istnieje cegła klinkierowa pelna??
Są cegły klinkierowe pełne.
Ja mam klinkierową dziurawkę ponad dachem.
Trudno było dobrać kolor z pełnych....
Przyczyna przecieku jest następująca. Cegła dziurawka (kratówka) cofnięta spoina o 1 cm (murowanie na prętach). Odległość spoiny od kanalika w cegle to kilka mm. Wysychająca zaprawa obkurcza się i odspoinowuje od cegły. Deszcz płynący po kominie zostaje kapilarnie podciągany do kanalików i nimi spływa do betonowej półki, po której wycieka. Dekarz nic nie jest w stanie zrobić i nie jest to jego wina tylko murarza i kierownika budowy!!! Prawidłowo wykonana obróbka dekarska spowoduje, że powierzchnia komina pod dachem będzie sucha a komin będzie przeciekał kanalikami. Pozdrawiam.
Mam komin systemowy Schiedla z kształtek ceramicznych obudowany pustakami betonowymi.
Obudowa komina wykonana jest z cegły klinkierowej drążonej (z otworami). Cegła murowana na zaprawie mrozo i wodoodpornej Baumita. Fuga wykonana z tej samej zaprawy na gładko (pełna fuga).
Ostatnie 3 warstwy komina murowane z cegły klinkierowej pełnej i pełnej fudze.
Cegła jest nienasiąkliwa i wodoodporna, zaprawa również.
Góra komina wykonana z płyty granitowej z kapinosem.
Nie mam żadnej czapki betonowej, obudowa budowana od stropu.
Obróbka komina wykonana z tasmy ołowianej.
To co może przeciekać ? Nie ma takiej możliwości.
Równie dobrze może przeciekać komin którego obudowa wykonana jest z pełnej cegły klinkierowej.
Wszak przy murowaniu murarz nigdy idealnie nie zapełni powierzni cegły, zawsze zostaną jakieś szczeliny.
W cegle klinkierowej drążonej Wienerbergera typ Pomerania otwory od brzegu cegły są w odległości 16mm a nie kilku milimetrów; te otwory dobry murarz dokładnie zamurowuje i jak wykona prawidłowo pełną fugę to którędy woda może przeciekać ?
Tak czytam i czytam i nadal nie wiem czy robic ten klinkier nad dachem czy dac sobie spokój i pójść na łatwizne z tynkiem. Mam kominy Scheidla i podobaja mi się klinkiery ale jak tak sobie poczytalam o tym przeciekaniu to nie wiem czy jest sens ladowac w to kase.
Czym mozna wykonczyc komin na samej gorze, piszecie ze plyta betonowa lub blacha czy jest cos jeszcze. Moje kominy beda sie robily w przyszlym tygodniu a ja nadal nie wiem!
Wymuruj cegłą klinkierową , na górze dasz płyte granitową z kapinosem(coś jak parapet) cena ok.150-200PLN, dobre obróbki przy kominie i masz spokój na lata.
Nie baw się w żadne oklejanie płytkami czy styropianem ze strukturą.
...Nie baw się w żadne oklejanie płytkami czy styropianem ze strukturą.
czemu ?
wełna równiez nie ?
Brzoza...widzisz...ja też ma to samo zdanie...jakikolwiek tynk na kominy to dla mnie pomyłka...
A już płytki klinkierowe to porażka...już kilka kominów widziałem...co to się powoli wysypują na dach...
  • 4 weeks później...
