Mam problem z moim fundamentem. Mianowicie zauwazylem na nim pekniecie i nie wiem co z tym dalej robic. Jestem zaniekopojony ta sytuacja poniewaz fundament skonczylem mowrowac z miesiac temu. Lawy fundamentowe wylalem z betonu b15, w zbrojenieu zwiekszylem ilos strzemion. Wszystko wykonywalem sam i przywiazywalem duza wage do wykonywanych prac. Fundament jest skonczyny tzn. ocieplony zaizolowany i przygotowany na zieme gdyz dalej mialem budowac na wiosne. Ale teraz mam problem bo zauwazylem pekniecie i nie wiem co z tym zrobic. Czy jest jakas mozliwosc naprawy tego, i jak wielki jest to problem. Prosze o opinie na ten temat. Pozdrawiam mara
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/
  • Odpowiedzi 45
... Czy jest jakas mozliwosc naprawy tego, i jak wielki jest to problem. Prosze o opinie na ten temat. Pozdrawiam mara
jest mozliwość naprawy /trzeba fragment z pęknięciem rozebrac /skuc/ i wymurowac /zabetonowac/ od nowa
- pisze w 2 wersjach poniewaz nie napisałes co pękło ... ława czy sciana fundamentowa
natomiast nie ma gwarancji czy nie pęknie ponownie
... nie wiem co z tym dalej robic ...
poniewaz jest zbyt skromny opis /jaki grunt, czy wykopów nie zalały deszcze, co pękło konkretnie, na jakim odcinku i jak szeroka jest rysa, czy rysa sie powieksza itp/ trudno radzic ...
p.s.
KB masz oczywiście figuranta ?
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2040034
Nie panikuj znajdziesz jeszcze jedno to nic strasznego.
Pękniecie "skurczowe " od góry do dołu .
Zasmaruj to i zapomnij :wink:
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2040256
Zakładając ze nie została naruszona struktura gruntu pod fundamentem to :
prawdopodobnie przyczyną peknięcia fundamentu jest błąd betonowania polegający na betonowaniu z rynien gruszki ,bez uzycia pompy a co za tym idzie nierównomierne zagęszczenie betonu
jeżeli pęknięcie wystapilo tylko w scianie fundamentowej to przyczyną jest nadmiar cementu w zaprawie do murowania bloczków
-rysy na fundamencie nalezy powiekszyć i wypełnic np. kitem bitumicznym
-wykonać żelbetowy wieniec górny sciany fundamentowej
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2040257
Mamy więc mało precyzyjnie opisany problem oraz dwie pierwsze rady:
A/ Załam się, rozbieraj, burz, zaczynaj od początku.
B/ Spoko, nic się nie przejmuj, jest ok.
:wink: :wink: :wink:
Mało opcji w sumie mi pozostało ale zaproponuję coś takiego:
1. Sprecyzuj czy rysa jest na ścianie fundamentowej czy na ławach, w razie potrzeby odkop ten fragment i dokładnie sprawdź. Daj znać czy były robione badania gruntu pod fundamentami i ewentualnie co pokazały.
2. Porozmawiaj z kierbudem, niech rysę koniecznie zobaczy i zdecyduje co dalej.
3. Spróbuj tu wrzucić jakieś zdjęcia, różnie jest na forum z poradami :roll: ale będzie to jakaś też kontrola krzyżowa dla kierbuda. Na wypadek gdyby kierbud chciał bagatelizować sprawę maskując np. swoje błędy.
4. I na koniec: przejmuj się tym, oczywiście, ale z umiarem. Jeśli ława jest cała to wspomniany powyżej wieniec na ścianie fundamentowej powinien załatwić sprawę. Tak przynajmniej było u mnie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2040317
A czy można zroobić coś z jednym pęknietym bloczkiem (czy to jest jakies niebezpieczne?) jesli budynek jest już w stanie surowym? Ostatnio zrobiłem inspekcje fundamentów i zauważyłem rysę na jednym bliczku (taka niereguralna ma może z 1mm idąca w środku bloczka).
Pod tym bloczkiem jest kilka bloczków bez jakichkolwiek rys, nad bloczkiem jest jeszcze jeden także bezr rys. Jeden taki w środku się znalazł. Bloczki okoliczne nienaruszone.
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2040379
oczywiście musisz rozebrać cały dom i wymienić ten ryśnięty bloczek... :wink:
Ludzie czy Wy nie macie większych problemów na budowie? :o Naprawdę zazdroszczę...
pozdrawiam
P.
No obecnie nie mam :wink: . A, że nie mam innych to tak patrzyłem na ten bloczek i się zastanawiałem jak on mógł pęknąc :wink: .
Dobra już wycofuje się z pytania :oops:
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2040996
ooo, możesz rozwinąć?
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2041288
zaczyna się...
co się ma zaczynać?,
wiedziałeś o czymś takim, ja nie, chcę się dowiedzieć od weterana truda o co chodzi, nic więcej
Ja też nie widzę związku bo do zagęszczania to są wibratory a nie pomy, ale ja mam tylko ponad 5 lat praktyki, do 35 to jeszcze ho ho.
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2041869
mamy mało precyzyjnie opisany problem i kolejna rada ... tym razem miwol radzi ...
C/ "przejmuj się tym, oczywiście, ale z umiarem"
p.s.
miwol
mógłbyś zacytowac kto radzi załamać się, zaczynac od początku ? - bo wydaje mi sie, ze bujasz się w obłokach ...
... Jeśli ława jest cała to wspomniany powyżej wieniec na ścianie fundamentowej powinien załatwić sprawę. Tak przynajmniej było u mnie.
Pozdrawiam.
jesli ...
tylko, ze Ty - ze strachu - wywaliłes kase na wiele droższy wieniec/ niz przemurowanie kilku bloczków z pęknięciem/ mimo ze wieniec nie naprawił pękniecia /zapobiegał tylko - byc moze - dalszym pęknięciom/ i radzisz przejmowac sie z umiarem ... hmmm
a pytanie było jasne /nie wyczytałem z pytania autora watku zdania o "zabezpieczenie przed dalszymi pęknięciami" /
tylko o
... Czy jest jakas mozliwosc naprawy tego ...
ja odpowiadałem na to /konkretne/ pytanie
a Ty na wydumane hipotezy snujesz wywód jak to jak /niby/ odwaznie sie zachowałes - robiąc wieniec ...
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2042242
zaczyna się...
Też pierwsze słyszę, ale i tak podejrzewam, że się zacznie... ;)
A co do tematu - dopóki nie dowiemy się czegoś więcej, to nie ma sensu strzelać z odpowiedziami.
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2042291
Brzozo :D Po co ta nerwowość. Doradzaj spokojniej :wink:
Kolega ma problem, jest rysa (pomijam, że bliżej nie wiadomo gdzie...). Ponieważ byłem w podobnej sytuacji, domyślam się jak działa na niego rada:
Zauważ jednak, że komentuję Wasze pierwsze rady na wesoło, nie uciągaj się :roll:
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2042542
Barbossa - czy byłbys łaskaw nie uzywac wobec mnie obrazliwych epitetów
czyli nie pracowałeś i nie zdobywałeś doświadczenia :o
to po co piszesz swoje "mądrości" skoro nic nie wiesz/umiesz
a podobno jesteś w słusznym wieku i cały czas w budownictwie, wspiąłeś się na szczyty jak gdzieś sam napisałeś?
ślizgałeś się?
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2043617
staje w obronie niesłusznie atakowanego przez Wybitengo Lidera : wylewanie ławy czy stropu wrost z gruchy może prowadzic do powstania betonu o nierównomierrnej gęstości i wytrzymałości spowodowanej różnicami w granulacji kruszywa .Na początku polecą fakcje drobniejsze a potem grubsze. zasosowanie pompy eliminuje ten mankament , kontrolując gęstość. Kto widział ten wie i woda sodowa mu nie uderza. To forum zamienia sie często w słowotok Najlepszych i Wybitnych.
W tym przypadku chodzi chyba jednak o zwykły skurcz betonu bez jakiegokolwiek znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2043757
Przeprasz uprzejmie, po co obraca sie ta "grucha" :-?
i do czego słuzy pompa :-?
https://forum.murator.pl/topic/88656-pekniety-fundament-pomocy/#findComment-2043764
