Szanowni forumowicze,
wkrotce bede mial domek przykryty dachem i kolejnym etapem prac są schody. Bede je robil wraz z Tatą - albo raczej to on bedzie je robil.
Prosilbym o zdjecia szalunkow oraz przebiegu zbrojenia w schodach zabiegowych. Przy dwoch biegach to latwizna, ale przy zabiegu trzeba by chwile poglowkowac.. Bylbym wdzieczny gdybym mogl skorzystac z Waszych doswiadczen.
Z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/
Dzieki pierwek - fajne fotki, juz zapisalem :-)
Pytanko mam tylko jedno - czy te schody sa wygodne, bo schody na zabiegu maja ksztalt trojkatow? Ja mysle, zeby wszystkie schody byly czworobokami - juz stopnie na tych prostych biegach sie trochę "zawijają" przez co przy wewnatrz jest wiecej miejsca na stope.
Wiec jak z wygodą?
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/#findComment-2041186
co do moich schodów... tyle było na nie miejsca i takie zrobiłem. Nie są superwygodne ale da się po nich chodzić :wink:
Pewnie schody marcina_u są wygodniejsze ale ja nie miałem na swoje tyle miejsca. Generlanie schody ze spocznikiem byłyby najwygodniejsze ale one są dłuższe i zabrałyby mi garderobę, którą mam za schodami.
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/#findComment-2042783
do: pierwek
Chodzilo mi raczej o cos innego, nie o spocznik - ja na niego tez nie mam miesjca. Gdzies widzialem rysunek schodów "prawie" takich jak Twoje. Ty masz dwa proste biegi, w miejscu spocznika masz klika stopni w ksztalcie trojkata. Mi chodzi o to, zeby te biegi, ktore sa proste, zaczac "zakrzywiac" juz np po 3-4 sopniach. W ten sposob zabieg bylby dluzszy, zaden stopien nie bylby trojkatem, mniej klopotliwy (tak mi sie wydaje).
Jakies komentarze??
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/#findComment-2042926
ale wtedy chyba miezy zabiegami musiałaby powstać przerwa (chyba) czyli taka studnia. Miejsce na schody musiałoby być szersze...
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/#findComment-2043164
to sa zdjecia z produkcji moich schodow...robiłem to pierwszy raz w zyciu
No jestem pod wrażeniem zrobiłeś to wszystko sam i to pierwszy raz w życiu.
Nie chcesz udzielić innym krótkiego instruktażu jak zadeskować zabiegowe schody.
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/#findComment-2043943
Dodam jeszcze ze projekt jest rowniez mojego autorstwa :D
Jezeli chodzi o krotki instruktaz to trzeba sobie rozrysoiwac na scianie i wew tymczasowej scianie szalunkowej(bo szalunek trzeba zaczac od zrobienia sciany wew.) poszczegolne stopnie. Potem poprzybijac łaty wzdłuz tych stopni nizej o okolo 10cm dla wykonania podłogi.podłoge szalunku wykonujemy z desek w kształcie klinow tak jak widac na fotkach.....i wszystko umacniamy od spodu duza iloscia stepli!!!!
nie jest łatwo zrobic podłoge bez dziur i ja potem te szczeliny miedzy dechami pozatykałem pozostałosciami blachy z obrobki dachu,z puszek po piwie i gumoleum. na tro wszystko poszła folia budowlana.
zbrojenie poszło co okolo 8cm pret fi8 lub zadziej 10 lub 12...ale ciezko sie wygina a jest coi wyginac. poprzecznie poszły co 20cm tez prety 8 lub 12 bo zostało mi sporo kawałkow po budowie. pod zbrojenie trzeba popodkładac kawałki gruzu zeby nie lezało na szalunku.
Wazne jest tez zrobienie małego fundamentu pod pierwszym stopniem na okolo 40cm,ja ten fundament wyłozyłem podwojnie folia zeby przypadkiem nie podciagał wody do gory.
potem daje sie deski poprzeczne wyznaczajace stopnie i zalewa...
tak po krotce przedstawiłem moja produkcje schodów,ale mi zajeło to prawie 2 tyg po max 3godz dziennie.ale zaoszczedziłem okolo 4tys zł bo fachowcy chcieli po 250zł/stopien za robocizne,a jak chodze po budowach to nie widziałem tak dobrze zrobionych schodow jak moje :D
https://forum.murator.pl/topic/88666-schody-szalowanie-zgrojenie-prosze-o-fotki/#findComment-2044380
