Gość Maciek_P 30.07.2003 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 Mam zamiar sam zamontować wkład kominkowy tzn. mam miejsce dobre przy kominie. Wkład Kornak nr 10. 11kW. chce wykonać do niego obudowe prosta tylko taka która spelni wszystkie wymogi bezpiecz. i zapewni prwidlowy obieg powietrza. Czy możecie mi poradzic gdzie moge znlezc opis wykonania czegoś takiego, jakąś książke instrukcje itd.Z góry dziekuje. i pozdrawiam[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 29.09.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14616&highlight=wk+ad+kominkowy - ja tu szukałam odpowiedz na podobne pytanie - i znalazlam niestety sporo rozbieznych informacji - mam juz mętlik w głowie. też zamierzam sama zamontować wkład. jeśli już to zrobiłeś, daj znać proszę - może podzielimy się zdobytymi info. a może masz jakieś zdjęcia robione "w trakcie"? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobartek 29.09.2003 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 http://kobartek.fm.interia.pl/page_01.htm Powyzej znajduja sie ciekawe zdjecia z montazu jednego kominka.(prosze autora o ewentualny kontakt - zamieszcze info o copyright) Czy ktos uprzejmy moglby podpowiedziec jakies sa +/- koszty przedstawionych materialow i ewentualnej robocizny? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2003 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 kobartek - dzieki za adres. wydaje się, że wtym kominku nie dawano w srodku wełny mineralnej - podejrzewam, że dlatego, że obudowa była z gazobetonu, a potem płyt GK na placki - więc nie było problemu przegrzewania się i pękania płyt na łączach ( bo chyba głównie o to chodzi z tym wykładaniem wełną). je będę robić swój kominek prawdopodobnie w listopadzie - porobię zdjęcia i gdzieś zamieszczę - tylko żeby nie zrobić źle i nie dawać złego przykładu. Największym moim dylematem w tym momencie jest jak połączyć rurę stalową odprowadzającą spaliny z wkładu z kominem - mój komin nie ma specjalnego wkładu jak ten na zdjęciu. Wyczytałam już, że powinnam to zrobić pod kątem 45 st., tylko nie wiem jaką zaprawą uszczelnić połączenie. Może ktoś mi to wyjaśni????.Na forum wyczytałam 2 różne odpowiedzi- raz-ze szamotową, raz-że cem.-wap.?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtn 29.09.2003 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Wydaje mi się, że brak wełny minarelanej w środku to mimo wszystko błąd. Jezeli dasz taką wełną z folią aluminiowa - to mozesz montowac poprostu szkielet i płyty regipsowe - dotykałem takiej konstrukcji (drewnianiej !) i o dziwo jest tylko lekko ciepła! - oprócz jednego miejscs 10x10 cm gdzie się włena obsuneła (tam goracą). Kratka 30 cm od sufitu - powietrze wchdozi pod spodem - ciepło z kratki bucha że ho ho. Nie znam się do końca ale wydaje mi się, że im mniejsza wymiana ciepła przez ściany tym lepszy ciąg ! - a w konsekwencji szybsze nagrzewanie. Osobiście jednak chętnie zastosowałbym coś innego niż drewno - niby nic nie powinno się stać -ale ti skojarzenie drewno + kominek hmm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 30.09.2003 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 W życiu nie przyszłoby mi do głowy robienie rusztu pod obudowę wkładu z drewna. A z rusztu stalowego pod płyty GK tez bym sie bała - stal się przecież szybko nagrzewa(wełna jest między profilami a "boczki"profili są nagrzewane od strony wkładu) i szybko stygnie-podejrzewam ,ze płyty zamocowane do takiego pracującego profila mogą pękać. A tak z innej beczki - jak wyłożyć wełną całą komorę otaczającą wkład kominkowy? przecież nie wejdę tam dołem!!! chyba, że wełnę klei się najpierw do płyty GK, a potem się taką "kanapkę" przykręca.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lesek 30.09.2003 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 A co zrobić żeby sufit nad kratką wywiewną tak szybko się nie brudził ??? bo to brzydko wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.09.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Właśnie fachowiec od kominka jest w trakcie ....Z obserwacji - mogę powiedzieć co stosuje1 Płyty G- K ognioodporne(czerwone napisy)2.Profile stalowe go GK3 Węłnę w płytach z folia aluminiową4.Węłnę do opatulenia rur rozprowadzających powietrze no i kamień do obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-161993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 01.10.2003 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 uszczelnienie połączenia:szukałem cementowo-wapiennej ognioodpornej Kanufa za radą Forest-Natur'y, ale pobnieważ miałem BIG problemy z jej dostaniem, kupiłem w końcu w Jotulu specjalną mieszankę do tego typu połączeń - niestety na bazie szamotuPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-163235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 06.10.2003 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Byłam w sobotę w sklepie z kominkami i pytałam, czym uszczelniają połaczenie rury z kominem ( bo są też wykonawcami) - babka powiedziała, że zaprawą szamotową....chyba jeszcze podzwonię po wykonawcach kominków i zrobię wywiad. Jak na razie z zebranych info wynika, że większość jest "za" zaprawą szamotową....chyba jej użyję i będę przez rok obserwować czy nie pęka - i tak wcześniej nie będę zabudowywać wkładu bo mam pilniejsze wydatki....jakby ktoś coś wiedział w sprawie zaprawy, to proszę o wpisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-165163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 06.10.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 http://kobartek.fm.interia.pl/page_01.htm Powyzej znajduja sie ciekawe zdjecia z montazu jednego kominka. (prosze autora o ewentualny kontakt - zamieszcze info o copyright) Nie jestem autorem, ale wygląda to jak zdjęcia kominka Kodiego z Gdyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-165310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 06.10.2003 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Wyczytałam już, że powinnam to zrobić pod kątem 45 st. Jak gleboko powinna ta rura wchodzic w komin? Jeden z kominiarzy stwierdzil ze rura powinna wystawac w kanale dymowym nie wiecej jak 3cm bo przy czyszczeniu moze w nia udezac bomba (chyba to tak nazwal). Jak rure wprowadzimy pod katem 45 st to dolna krawedz rury wchodzilaby gleboko do kanalu (tak na oko 13cm). Te rury sa zaroodporne, mozna je z powyzszym przycinac pod katem aby nie przeszkadzaly? Pytanie troche naiwne ale blachy zaroodpornej nigdy nie obrabialem i czy przecietnymi narzedziami sie da to zrealizowac ( jak twardy jest ten material)? PozdrowieniaKarol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-165582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 08.10.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Heheh witaj Karolu-widze ze ostatecznie pomimo "pewnych dyskusji" jestesmy na podobnym etapie-jutro wlasnie mam zamiar dopasowywac juz ostatecznie rure w komin-co wiaze sie z jej obcieciem (wyszlo mi wiecej niz 45stopni) i obrobieniem - niestety zaprawa szamotowa POzdrawiam. A co do stali-nie eiwm jaka masz zwykla emaliowana, czy ta inox. Jesli chodzi o to czaran to charakteryzuje sie ona spora nazwijmy to "gietkoscia" ale tnie sie ja standardowo (pilka do metalu i szlifierka z odpowiednia tarcza do metalu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-167147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 09.10.2003 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Heheh witaj Karolu-widze ze ostatecznie pomimo "pewnych dyskusji" jestesmy na podobnym etapie-jutro wlasnie mam zamiar dopasowywac juz ostatecznie rure w komin-co wiaze sie z jej obcieciem (wyszlo mi wiecej niz 45stopni) i obrobieniem - niestety zaprawa szamotowa POzdrawiam. A co do stali-nie eiwm jaka masz zwykla emaliowana, czy ta inox. Jesli chodzi o to czaran to charakteryzuje sie ona spora nazwijmy to "gietkoscia" ale tnie sie ja standardowo (pilka do metalu i szlifierka z odpowiednia tarcza do metalu) "Naukowcy" maja zawsze zdania podzielone inaczej swiat bylby nudny. Dziekuje za "tip" Ja jestem nieco z tylu, wklad jest dopiero w drodze. Narazie uzbrajam sie w wiedze i komponenty. Pozdrowienia Karol N Jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8867-monta%C5%BC-wk%C5%82du-kominkowego/#findComment-167594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
