arkadiusz 08.10.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Po zrobieniu tynków caly czas mam jeszcze w niektórych miejsach (przy podłodze) mokre miejsca. Podobno jest jakaś specjalna maszyna do suszenie tynków. Czy ktoś wie jak to się nazzywa i gdzie w Warszawie lub okolicach można wypożyczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.10.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Coś takiego: http://www.e-nagrzewnice.com.pl/sklep,1844,,,01,,pl-pln,12026,0.html Nejlpeiej stosowac wraz z grzaniem (np. nagrzewnicami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2040825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 08.10.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Po zrobieniu tynków caly czas mam jeszcze w niektórych miejsach (przy podłodze) mokre miejsca. Podobno jest jakaś specjalna maszyna do suszenie tynków. Czy ktoś wie jak to się nazzywa i gdzie w Warszawie lub okolicach można wypożyczyć? Witam. Sama sie kiedys tym interesowałam wiec wiem co i jak.W ostatecznym rozrachunku zrezygnowałam bo okazało sie ze u mnie trzeba bylo itak skuc troche tynku wew.poniewaz przyczyna braku schniecia była z zewnatrz a nie wewnatrz. Nagrzewnice moga byc na gaz lub na prad. Uwaga te na gaz podczas procesu spalania gazu itak wytwarzaja wilgoc wiec trzeba sie mocno zastanowic. Wypozyczalnia W-WA UL.BRONOWSKA gdzies w Wawrze ,mają swoja strone poszukaj w google.Cena za dobe od 50 plus vat ,taniej nie znalazłam. Powodzenia Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2041151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.10.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 w obecnej chwili same wentylatory, bez nagrzewnicy, ta przede wszystkim ma dać ciepło, a przy okazji da dużo wilgoci sam, porządny ruch powietrza, ciepło może spowodować pękania a wypożyczalni w wafce wiele, np Cramo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2041280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 08.10.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 A może osuszacz, czyli odwadniacz powietrza. Kupiłem coś takiego ostatnio i stosuję i działa jak należy, ale wtedy kiedy budynek jest już zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2041499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekLuther 09.10.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Nagrzewnice olejowe i gazowe ogrzewają powietrze otwartym ogniem (płomieniem) a jeżeli tak jest to spalają tlen, a jak spalają tlen to się robi wilgoć !!!! Nagrzewnica olejowa i gazowa nadaję się tylko do pomieszczeń DOBRZE PRZEWIETRZANYCH !!! a nikt nie będzie otwierał okna jak jest -20 na zewnątrz Do osuszania nadaje się tylko nagrzewnica elektryczna . Gdyż nagrzewnica elektryczna nie spala tlenu i ogrzewa nam powietrze które jest w pomieszczeniu . W połączeniu z osuszaczem powietrza (odwilżaczem powietrza) da to super efekt http://www.ogrzewanie.istore.pl/sklep,1844,,,01,,pl-pln,12024,0.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2042917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
welniak 29.10.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Do suszenia tynków można też wykorzystać przenośny klimatyzator (do kupienia za około 1000zł). Trzeba tylko pamiętać o podłączeniu zbiornika na skropliny do kanalizacji. Ja postawiłem klimatyzator na stole, w miejsce korka spustowego zbiornika skroplin podłączyłem elastyczną rurkę, którą poprowadziłem do kanalizacji. Klimatyzator musi stać na podwyższeniu, żeby wykraplana woda grawitacyjnie mogła być odprowdzana ze zbiornika. Klimatyzator trzeba włączyć na pełną moc np ustawiając żądaną temperaturę na bardzo niską. Oczywiście, pomieszczenie nie zostanie ochłodzone tylko ogrzane. Natomiast istotne jest to, że powietrze zostanie dość skutecznie osuszone. Wg danych producentów zwykły klimatyzator o mocy około 2000W jest w stanie wykroplić do 20 litrów wody na dobę. Pozdrawiam Welniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2086447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zygul 13.11.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Witam Wszystkich. Sytuacja pewnie podobna jak u wielu inwestorów, wilgotne tynki i wylewki (już nie mokre ) a za oknem zimno. Do tego budynek zamkniety ale poddasze jeszcze nieocieplone, zeby cała wilgoć nie poszła w wełnę i płyty. Do tego nie ma gazu i nie można uruchomić kotłowni i C.O. Co robić Ja aktulanie wietrzę jak tylko jest powyżej zera. Nocami zamykam i grzeję olejowymi grzejnikami elektrycznymi - to mnie pewnie zabije cenowo, dogrzewam trochę nagrzewnicą gazową, poza tym planuję uruchomić kominek i regularnie palić. Wszystko ucieka przez nieocieplony dach, ale dół schnie w oczach. Kiedy można zacząć ocieplać?? Jakieś inne pomysły, rady, podpowiedzi? Będę wdzieczny za wszystkie pomysły. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2121738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 13.11.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 kupić zwykłą kozę stalową za 150 zł, parę starych desek szalunkowych pociąć i porąbać. Palić i wietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2121774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domil2 17.11.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Witam.Prosze o namiary wypożyczalni nagrzewnic Lubin, Legnica, na Dolnym śląsku.Bardzo proszę o pomoc!Pozdrawiam. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2131443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrw 17.11.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Osuszacz kondensacyjnyChyba Rekuperatory.pl (ul. Rostafińskich ???)mają coś takiego do wypożyczenia.PozdPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2131511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domil2 17.11.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Dzięki za odpowiedz.Ale ta firma, którą podałeś ma najbliższą siedzibę we Wrocławiu, a tam nie wypożyczają.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2131534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 17.11.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Używałem osuszacza powietrza w nowowybudowanym mieszkaniu. Wyciągał 10 litrów wody na dobę. Jedyna wada to to że drogo kosztowało wypożyczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2131929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrw 17.11.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Dzięki za odpowiedz. Ale ta firma, którą podałeś ma najbliższą siedzibę we Wrocławiu, a tam nie wypożyczają. Pozdrawiam. Witam Nieprawda. W Warszawce mają. Sprawdź na stronie http://www.rekuperatory.pl Pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2132803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domil2 19.11.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Owszem, mają, ale musiałabym jechac 500 kilometrów, zeby go wypozyczyć pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88679-suszenie-tynk%C3%B3w-maszyna-do-suszenia-tynk%C3%B3w/#findComment-2135313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
