Bełatka 08.10.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Planujemy podnieść poziom w piwnicy o 10 cm. Zamierzamy na rodzimy grunt nasypać gruzu z budowy i wyrównać pospółką. Ubić i na takie podłoże wylać chudziak. Wiem , że izolacja pozioma na chudziaku powinna łączyć się z izolacją pod ścianą fundamentową, aby nie dopuścić do podciągania wilgoci z gruntu.Jak prawidłowo to wykonać w sytuacji, gdy chudziak będzie wyżej ?Czy samo posmarowanie ścian fundamentowych dysperbitem wystarczy ?Dom jest położony na stoku, i część piwnicy znajduje się w ziemi , a druga połowa,tam gdzie chcemy podnieść poziom wychodzi na ogród. W tej drugiej części jest sucho i nigdy nie zaobserwowaliśmy wilgotnego podłoża, natomiast w tej części zagłębionej w ziemi po deszczach grunt w piwnicy jest wilgotny. http://images25.fotosik.pl/98/53e5b2a16964ace3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88683-podniesiony-poziom-chudziaka-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.10.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Ten gruz ,który podajesz sie kompletnie nie nadaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88683-podniesiony-poziom-chudziaka-dobrze/#findComment-2040938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.10.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 wydajęmi się że najlepiej byłoby wybrać gruntu rodzimego z 7cm zalać to chudziakiem i zaizolować papą termozgrzewalną (czy czymś innym) na poziomie ławy. Tak zrobi się to najskuteczniej o ile można będzie połączyć tąizolacjęz izolacjąmiędzy ławą a ścianąfundamentową. na to np dać drugą warstwę papy wywiniętą na ściany. Na to styropian i zbrojona wylewka na docelowej wysokości. co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88683-podniesiony-poziom-chudziaka-dobrze/#findComment-2041009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bełatka 08.10.2007 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Geno kompletnie się nie nadaje, nic a nic i co ja teraz z nim zrobię ?Podobno taki gruz " ciepły" jest ? Pierwek tak zrobimy w pierwszej części i będziemy tam schodzić w dół po schodku albo dwóch, ale w drugiej części ze względu na schody prowadzące na parter chcielibyśmy podnieść poziom o 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88683-podniesiony-poziom-chudziaka-dobrze/#findComment-2041363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.10.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 izolacje połączyć w takim przypadku można, trzeba pokombinować gruz - tylko betonowy ( i nie gazobetonowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88683-podniesiony-poziom-chudziaka-dobrze/#findComment-2041370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.10.2007 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Geno kompletnie się nie nadaje, nic a nic i co ja teraz z nim zrobię ? Podobno taki gruz " ciepły" jest ? Ciepło to będzie jak posadzka siądzie. Gruz ceramiczny nie nadaje się. Co znim zrobić? Jest taka instytucja - wysypisko śmieci, idzie się wykupuje "karnet" i wyrzuca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88683-podniesiony-poziom-chudziaka-dobrze/#findComment-2041396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
