jacekot 08.10.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 WitamSłyszłem info ze nie można już teraz kłaść tynku sylikatowego (zewnętrzny) do jest za zimno . Czy ktoś z was spotkał się z taką opinią ? A jak tak to jakie tynki możne teraz kłaść akrylowy , silikonowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 08.10.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 graniczną temp. dla tynkowania jest zdaje się +5 st. Nie może tez padać, za mocno świecić słońce i wiać.Poczytaj na opakowaniu tynku, lub w karcie technicznej na stronie producenta - wszystko tam masz napisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-2040966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 08.10.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Ja planuję jeszcze w tym roku nałożyć tynki SISI. Podejrzewam, że będzie to za jakieś 2 do 3 tygodni. Oczywiście zdecyduję się na nakładanie, jeśli temperatura będzie w granicach 10-15 C w ciągu dnia (zastanawiam się tylko jakie spadki temperatury w nocy mogą być groźne dla tynku SISI położonego w ciągu dnia w temperaturze ok. 10-15 C i ile czasu takie tynki schną, żeby mróz nie był dla nich groźny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-2040979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 08.10.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Dane wykonawcze:Środki gruntujące podłoże: TYNKOLIT-SISI 333Temperatura stosowania i utwardzania (powietrza,podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C ...Niedopuszczalne jest prowadzenieprac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnegowiatru i przy duŜym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynnikówatmosferycznych. Świeżo wykonane tynki należy chronićprzed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.Przeciętny czas wysychania tynku, w zależności odchłonności podłoża i warunków atmosferycznych, wynosi12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotnośćwzględna powietrza, mogą ten czas znacznie wydłużyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-2040992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 08.10.2007 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Rany julek to muszę wnikliwie oglądać prognoze pogody jak będę kładł tynk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-2041022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 08.10.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Wydaje mi się z tego, że jeśli tynk zostanie naniesiony w warunkach bezdeszczowych w przedziale od +5°C do +25°C i w nocy temperatura spadnie powiedzmy do +2°C (i nie będzie padać) to nie powinno być problemu --> czy dobrze rozumuję (okres trwałości bazy kończy mi się w dniu 15-04-2008, zaś tynk był mieszany na wybrany kolor, więc obawiam się, że ta trwałość znacznie się skróciła i przez to powinienem koniecznie zrobić to przed zimą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-2041024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 08.10.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Rany julek to muszę wnikliwie oglądać prognoze pogody jak będę kładł tynk ? Masz już sprawdzoną ekipę do tynków zewnętrznych, mają może luzy na sam tynk (moi wykonawcy kończą ocieplenie za jakieś max. 2 tygodnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88687-tynk-zewnetrzy-temperetura-a-po%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-2041026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
