j-j 08.10.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Jak i czy folia aluminiowa może nas uchronić od strat ciepła?Czy rozłożenie jej wokól calego budynku od wewnątrz przed izolacją da efekt odbicia ciepla a tym samym zmniejszenie strat ciepła?Za grzenikami robi się ekrany, może takim sposobem zejść jeszcze niżej ze stratami? Pod podłogówką też sie niby daje.Folie niektore mają opór ciepla nawej ok. 1,4 m2*K/WCzy tak można, czy to zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.10.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Można ale to praktycznie nic nie da! No bo jakie promieniowanie ma odbijać ta folia? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2041850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.10.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Witam, Pozwolę sobie włączyć się w dyskusję. Udział folii aluminiowej lub PE z warstwą aluminium - w przegrodzie, w bilansie cieplnym budynku można rozpatrywać w kilku aspektach.1. jako bariera cieplna – praktycznie żadna, 2. jako bariera pary wodnej powodującej nasycenie i jej wykroplenie w pewnym miejscu przegrody przy określonej temp. – bardzo duża ( może być ), 3. jako element odbijający promieniowanie – jeśli na zewnętrznej stronie przegrody i owszem może odbić część promieniowania, wewnątrz ściany raczej znikoma przydatność w tym zakresie, 4. jako uszczelnienie domu pasywnego ( podaję z teorii ) i owszem. Ponadto folia może poprawić równomierność rozprowadzenia ciepła np. przy podłogówce. Czy to jest dobre, czy złe ? raczej dobre i pozytywne dla bilansu, gdyż lokalne mniejsze gradienty temp. mogą zmniejszyć straty, ale to chyba pomijalne wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2041918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 08.10.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Dzięki- Czyli temat rozwiązany, jeśli chodzi o straty ciepła- nic nie da.gościu, uszczelnienie dlaczego- z teorii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2041984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.10.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Dzięki- Czyli temat rozwiązany, jeśli chodzi o straty ciepła- nic nie da. gościu, uszczelnienie dlaczego- z teorii? Ponieważ nie mam domu pasywnego, mam wielką nadzieję taki zbudować, a czy to się uda, czas i umiejętności fachowców pokażą Uszczelnienie folią ma znaczenie głównie w domach szkieletowych drewno + wełna. W domach murowanych, folii w murach z ociepleniem nie stosuje się. Przegrody te ( prawidłowo wykonane ) stanowią wystarczającą barierę. Często jednak wspomaga się folią, np. specjalną taśmą klejącą połączenia ścian z oknami, drzwiami, przekjścia instalacji itp. Głównie po to aby ciepełko nie migrowało mikrootworami na zewnątrz, tylko było odzyskiwane w reku. Ale również po to aby niosąc ze sobą wilgoć nie wykraplało się podrodze w tych newralgicznych miejscach, a wówczas to dopiero mamy mosty ! Również dobrze jest się przyjrzeć np. głębokim pyuszkom elektrycznym, podkuciami pod instalacje itp. w cienkich jak na mur np. 18 cm ścianach silikatowych gdzie powietrze ma do styropianu czasem krótszą drogę i mogą pojawić się kłopoty na styku warstw ( to właśnie z teorii ). łoj ! dużo by pisać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2042144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.10.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Folia aluminiowana stawia bardzo dobrą barierę parze wodnej. Zalecałbym ją do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2042171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 08.10.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Andrzej - rozumiem, że do sauny też polecasz?!Jak ją położyć?pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88705-folia-aluminiowa-a-straty-ciep%C5%82a/#findComment-2042225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
