Senser 09.10.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Chodzi mi o to, że mieszkamy ale mamy (wciąż ) niruszoną jedną z łazienek... Co jakiś czas się "odzywa" kanalizacja...w sumie jest tam do zagospodarowania 5 ślepych punktów kanalizacyjnych. Z większością jest spokój, ale cholera jedna fi 100 mm co jakiś czas przepuszcza i śmierdzi...jak... Oczywiście jest tam uszczelka (jak i wszędzie zresztą), ale mimo to puszcza...(smród oczywiście). Czy macie jakiegoś pomysła, jak sobie z tym poradzić, żeby to czymś exta potraktować, ale nie trwale, tak żeby kiedy przyjdzie na to czas to bez problemu usunąć, żeby to coś na trwale nie skleiło wieka z rurą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 oprócz uszczelki /ek/ trzeba na końcówkach rur zamontowac zaślepki tej samej średnicy co rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.10.2007 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 oprócz uszczelki /ek/ trzeba na końcówkach rur zamontowac zaślepki tej samej średnicy co rury Brzoza...chyba nie wziąłeś mnie za blondyne Co ty myślałeś, że mam uszczelki ale bez zaślepek i się dziwie, że śmierdzie Ej no nie Właśnie o to chodzi, że wszystko jest jak potrzeba...tzn. usczelka i zaślepka...a mimo to co jakiś czas zaczyna śmierdzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 09.10.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Mam miałem podobny problem. Walczyłem zatykałem utykałem kombinowałem i niestety bez zamknięcia wodnego się nie obejdzie. Zrób prowizoryczne syfony i będziesz miał po sprawie a no i uzupełniaj wodę... w syfonach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Brzoza...chyba nie wziąłeś mnie za blondyne Senser nie wziąłem ale jak wiem ze sa zaslepli, to moge przejść do następnych rad na końcówki załóż np. woreczki foliowe i zaciśnij je gumką /mało to eleganckie ale skuteczne/ uczeszczelki osadź na towocie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.10.2007 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 uczeszczelki osadź na towocie Może nie o folii...ale o smarze przeszło mi przez myśl.. Wczoraj oplotłem to naprężoną izolacją elektryczną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.10.2007 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Mam miałem podobny problem. Walczyłem zatykałem utykałem kombinowałem i niestety bez zamknięcia wodnego się nie obejdzie. Zrób prowizoryczne syfony i będziesz miał po sprawie a no i uzupełniaj wodę... w syfonach Nie no...na fi 100 prowizroczny syfonik...to wyjdzie jak armata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 09.10.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Mam miałem podobny problem. Walczyłem zatykałem utykałem kombinowałem i niestety bez zamknięcia wodnego się nie obejdzie. Zrób prowizoryczne syfony i będziesz miał po sprawie a no i uzupełniaj wodę... w syfonach Nie no...na fi 100 prowizroczny syfonik...to wyjdzie jak armata... a czy ja mówie że nie ale można armatę wystawić gdzieś z boku i po sprawie inaczej śmierdzieć będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Miałem tak w firmie....Wkurzało, aż owinąłem dwa razy bandażem, posypałem gipsem i popryskałem wodą. Powstał gipsowy opatrunek.Po jakichś 2 latach stuknąłem, rozciąłem nożykiem i zabudowałem co trzeba...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 09.10.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 U mnei sprawdziły się podwójne woreczki z podwójną gumką. Oczywiście, że najlepsze są syfony ale troche tych kształtek by wyszło do kupna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2042965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 09.10.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Owinięcie zaslepek szczelnie, kilkoma warstwami folii przylepnej (takiej do pakowania żywności) załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2043229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.10.2007 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 Owinięcie zaslepek szczelnie, kilkoma warstwami folii przylepnej (takiej do pakowania żywności) załatwi sprawę. Jednym słowem strech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2043331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.10.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 a masz odpowietrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2043514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 10.10.2007 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 a masz odpowietrzenie? Nie nooooo oczywiście, że mam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88731-jak-uszczelni%C4%87-za%C5%9Blepienie-kanalizacji/#findComment-2044835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
