TONY SOPRANO 09.10.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2007 witam wszystkich forumowiczów po dłuzszej przerwie chce sam ocieplic sam fundamenty styropianem i tu moja prosba czy ktos mógłby mi poradzic albo podac jakis link jak to sie robi krok po kroku za wszelkie porady uwagi bardzo dziekuje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 10.10.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 taaak, to będzie długa historia najpierw trzeba pomierzyć, tak chociaż z grubsza ile tego styropianu potrzeba, potem trzeba zamówić, odczekać aż przyjedzie. wziąć łopatę jeśli zasypane fundamenty zostały już, i sformatować przy jej pomocy czasoprzestrzeń (kopiesz od początku fundamentu przez długi czas do miejsca gdzie się on kończy). poczekać aż piach obeschnie, obmieść go z fundamentu. mając nadzieję że fundament nie był pomaziany czymś nieprzyjaznym dla styro przystępujesz do akcji 'klejem go' i oblatujesz cały fundament dookoła. potem już standardowo klej siatka, klej i zabezpieczenie przed wilgocią (czymś pomaziać, i ewentualnie na to folia) ale to już szczerze mówiąc było na forum więc nie wiem dlaczego się rozpisałem może dlatego że coś takiego robiłem wczoraj ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-2046084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 11.10.2007 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 W ubiegłym tygodniu z mężem robiliśmy to w następujacy sposób: - na zagruntowaną wcześniej Dysperbitem ścianę (jako grunt rozcieńczaliśmy Dysperbit ok. 1:1 z wodą), nanosiliśmy 2 x 3 mm warstwę hydroizolacji - Izohan WM (nie wiem czy jest to w Twoim przypadku konieczne), piszę o tym, bo uzyskaliśmy równą ścianę i dopiero na to naklejaliśmy tym samym WM-em płyty styrodurowe, smarujac obrzeże płyt ok.3 cm i "rzucając" placki po płycie w odstępach ok. 15-20 cm. Tak przygotowana płyta czekała ok. 10 minut - głównie dlatego, że preparaty do Styroduru lub styropianu muszą być dyspersyjne, ten czas pozwalał na częściowe odparowanie wody i łatwiejsze (szybsze) wiązanie do muru, a następnie przyklejaliśmy do ściany, mocno dociskając. Ten klej, który wyszedł pod wpływem nacisku wykorzystywaliśmy do "fugowania" płyt na łączeniach. To "fugowanie" uznaliśmy za coś na tzw. wyrost, ale niech tam - zrobiliśmy, płyty posiadają frezy i to powinno wystarczyć jeśli chodzi o szczelność. Na tą chwilę styrodur został obsypany piaskiem i choć jak twierdzi producent może mieć bezpośredni kontakt z gruntem, to chyba go odkopiemy i zabezpieczymy, ale czym i jak jeszcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-2048098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.10.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Ja to robiłem rok temu. Wysmarowawałem "wyDysberbitowane" sciany klejem (grzebyczek10X10)na to styropian, (ze zrozumiałych względów)na to siatka z klejem i kilka (nie dwie) warstwy Dysperbitu. Rozwiązanie to przetrwało zime, zasypywanie fundamentów, jazde cieżkiego sprzętu. Generalnie polecam bo sprawdziłem. Jeśli chcemy by woda sie nie dostała do styropianu to trzeba zrobić tak by sie nie dostała . Nie wiem czy są takie firmy. Ja robiłem sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-2051580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesser 14.10.2007 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2007 Myśle, że nie trzeba dokopywać się do końca fundamentów - metr poniżej poziomu gruntu powinien zupełnie wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-2053076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanitas69 24.04.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 witam, a co można zrobic w przypadku gdy fundament jest faktycznie zabezpieczony substancją na "rozpuszczalnikach" niekorzystnych dla styropianu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-2434076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 08.05.2008 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 a mnie ekipa wysmarowała izolbetem i zasypała. Mam nadzieje, że po roku to z tego izolbetu juz niewiele zostało. Teraz mam w planie odkopać to, dokładnie umyć, wysuszyć, posmarować odpowiednim mazidłem, klej, styrodur (w części podziemnej) a styropian, klej siztka i klej w naziemnej i zasypać. Zastanawiam sie jeszcze czy powinnam styrodur obłozyć folia kubełkowa czy nie ma takiej potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-2454766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blubek 15.05.2009 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 ja chciałbym ocieplić fundament od razu z wylaniem - czy ktoś potrafi mi podpowiedzieć jak??zależy mi na tym ponieważ oszczędzam czas na szałunku (ściany fundamentu mam 24cm podczas gdy ławy 40cm). w przyszłości i tak chciałem ocieplać fundamenty więc czy istnieje jakaś metoda by połączyć obie operacje razem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3279092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.05.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 taaak, to będzie długa historia najpierw trzeba pomierzyć, tak chociaż z grubsza ile tego styropianu potrzeba, potem trzeba zamówić, odczekać aż przyjedzie. wziąć łopatę jeśli zasypane fundamenty zostały już, i sformatować przy jej pomocy czasoprzestrzeń (kopiesz od początku fundamentu przez długi czas do miejsca gdzie się on kończy).poczekać aż piach obeschnie, obmieść go z fundamentu. mając nadzieję że fundament nie był pomaziany czymś nieprzyjaznym dla styro przystępujesz do akcji 'klejem go' i oblatujesz cały fundament dookoła. potem już standardowo klej siatka, klej i zabezpieczenie przed wilgocią (czymś pomaziać, i ewentualnie na to folia) ale to już szczerze mówiąc było na forum więc nie wiem dlaczego się rozpisałem może dlatego że coś takiego robiłem wczoraj ? pozdrawiam Nieprawda. Gdyby to było formatowanie czasoprzestrzeni to powinno być: "kopiesz od początku fundamentu, aż do wieczora". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3279161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 15.05.2009 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 U mnie - dysperbit na podmurówkę 2,3 razy, na to styropian podłogowy na klej do styro (na początku dawałem tytan eos - ale później zwykły tani z wora dużo szybciej idzie ze względu na większą przyczepność) i obsypanie - dogniecenie piachem. Połączenie z gzymsem i górną częścią izolacji (listwa startowa) uszczelnione pianką PP. Po roku nic się nie dzieje - ale teren nie jest podmokły. Na piach pójdzie opaska z polbruku. Na widoczną część styro idzie siatka i mocny tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3279242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 15.05.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 a co można zrobic w przypadku gdy fundament jest faktycznie zabezpieczony substancją na "rozpuszczalnikach" niekorzystnych dla styropianu? Zatrzeć po całości klejem... i na to styro. Nie może być bezpośredniej styczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3279247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertgranat 23.06.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 a jak jest fundament "pomalowany" rozpuszczalnikową mazią typu IZOLBET-A,to jak teraz go ocieplić styropianem - jakąś folią odizolować/obłożyć, czy ta warstwa kleju już wystarczy?, jak pisze janekbo czy co zrobić?? Jakie będzie najlepsze rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3372818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 02.08.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Witam!Czy jest sens "smarować" wewnętrzne ściany fundamentowe dysperbitem? Dom parterowy, pod ścianami piasek. I jeszcze jadno pytanie. Taka kombinacja na ścianie fundamentowej: pod poziomem gruntu - dysperbit - styrodur - folia (wyżej od poziomu styroduru) dysperbit - styropian - siatka, klej i coś tam jeszcze. Chcę jak najszybciej obsypać fundamenty od zewnątrz i wewnątrz. Dlatego to ocieplenie powyżej poziomu gruntu zostawiłbym na później. Proszę o uwagi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3456841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.08.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Dla przyzwoitości pomaluj fundamenty w środku. Warstwy bardzo dobre. Możesz zaoszczędzić na foli a pomaluj w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3457038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 02.08.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3457190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertgranat 05.08.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 A ja jeszcze raz zapytam upierdliwie - już ostatni raz : a jak jest fundament "pomalowany" rozpuszczalnikową mazią typu IZOLBET-A, to jak teraz go ocieplić styropianem - jakąś folią odizolować/obłożyć, , a może zmalować nierozpuszczalnikowym, czy jednak ta warstwa kleju już wystarczy?, jak pisze janekbo czy co zrobić?? Jakie będzie najlepsze rozwiązanie? Proszę bo nie mogę nic znaleźć!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3464514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DJ Rydzyk 09.08.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Podepnę się do tematu z pytaniem: da się zamiast styropianu użyć wełny mineralnej, np. takiej jak na ściany ? Rockton, czy jakoś tak... ? Czy napór ziemi (max 1,5 m) jej nie zgniecie ? Jaka miałaby to być wełna ? I czy to w ogóle ma sens, czy nie zawracać sobie tym głowy, i jednak styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3471788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.08.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Nigdy tego rozwiązania nie widziałem ale tu jest coś na temat wełny i fundamentów .http://www.paroc.pl/channels/pl/building+insulation/solutions/cellar/cellar+wall.asp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3471839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMEK99 21.02.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Ja malowałem dysperbitem ściany fundamentowe 2 razy ale są różni producenci tego środka i najlepiej poczytaj jak zalecają.Później przyklejałem na to styropian na styropian siatka i klej jeszcze 2 razy pomalowałem dysperbitem i folia kubełkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3948575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macx 26.02.2010 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 A ja odświeżając temat zapytam jeszcze tak: 1. jaki styropian użyć ? (grubość, typ itp.)2. od samego "spodu" fundamentu ocieplać ? czy wystarczy tylko jak tu ktoś wspomniał od głębokości 1m3. czy pod ziemią ten sam styropian co nad ?4. część nadziemną mogę ocieplić w późniejszym etapie (w trakcie ocieplania ścian) czy lepiej od razu ?5. klej, siatka, klej - tylko nad ziemią ? (bo już zgłupiałem i nie wiem czy dobrze zrozumiałem wcześniejsze wypowiedzi)6. czy w części podziemnej odizolować jeszcze styropian od gruntu folią kubełkową (lub inną) czy nie ma to sensu ?7. ocieplać tylko zewnętrzne ściany fundamentu ? czy od wewnątrz też ? z góry dzięki pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88747-ocieplenie-fundament%C3%B3w-styropianem/#findComment-3961785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
