Dekarz ma metodę liczenia ilości łat - ilość metrów kwadratowych dachu razy 4. Czyli np. dach 250 mkw to 1000 mb łat. Dachówka Creaton KERA-PFANNE. Średnia długość krycia 36,4cm, więc wydaje mi się, że spokojnie wystarczy pomnożyć przez 3.
Wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/
U mnie liczyłem przez 4(255 m2 dachu *4= na okrągło 1000mb ). Zostało bardzo mało, ale miałem dużo docinków itp (6 jaskółek) Jesli masz nie skomplikowany dach to pomnóż przez 3,5. Tylko najpierw przeanalizuj czy będizesz później płacił za transport jak Ci np. 20 łat zabraknie.
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2042936
Cześć
Podłączę sie pod pytanie, bo też niedługo bedę potrzebował wiedzieć : to tylko ilość łat ? A kontrłaty ?
No bo - w moim przypadku - na odeskowany i opapowany dach najpierw idą łaty a później kontrłaty, tak ?
Czy od razy same łaty ... ? :roll:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2042958
Podstawowy wymiar kontrłat to 2,5x5 cm. Zależy on jednak od długości połaci dachowej i może wynosić nawet 4x5 cm lub 5x5 cm. Wymiary łat zależą od rodzaju pokrycia, sposobu krycia, kąta nachylenia dachu i rozstawu krokwi. Typowe wymiary to 6x4 cm, 5x4 cm i 5x5 cm ale mogą być i 6x6 cm. Ilość kontrłat i łat powinien określić dekarz. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2046713
  • 10 months później...
słuchajcie, a czy laty i kontrłaty mogą być łączone i czy w dowolnym miejscu (oczywiście logiczne że np na krokwi, chodzi o to czy np kontłata musi być na dł krokwi czy też na jednej krokwi mozna kontrłatę z dwóch zrobić)
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2629958
A niby dlaczego wyłączać karpiówkę? Nie jest istotne pokrycie tylko sposób krycia! Przy kryciu w koronkę łat tyle samo co przy dachowce zakładkowej a przy kryciu w łuskę dwa razy tyle. Wracając do meritum kontrłaty praktycznie leżą na łatach (przy pełnym deskowaniu w uzasadnionych przypadkach mogą być pomiędzy krokwiami). Kontłaty montuje się z kawałków o długości niezbędnej do zamontowania szala folii lub papy. Łaty łączymy na kontrłatach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2632152
To chyba przejęzyczenie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2632510
Panie Andrzeju istotne jest rodzaj pokrycia dlatego że to ono wyznacza ilosc zużycia danego materiału na m2 dachu a sposób krycia ma wplyw przy kilku rodzajach pokryc dachowych np. karpiówka Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/88754-jak-liczy%C4%87-%C5%82aty/#findComment-2633852
