1. Czy jest szansa na realizację tego projektu za 2000/m2? a może taniej? :)
http://projekty.wm.com.pl/domy/W03.html
(+ kominek)
2. Jakich zmian dokonac, aby było taniej?
3. Czy rezygnowac z wiatrołapu zewnetrznego i zrobic go wewnątrz? (tam gdzie schody)
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/
(+ kominek)
Jest szansa.Dom prosty w budowie.
Na moje oko,bez szaleństw materiałowych 260-270tys na gotowo
Za bardzo nie ma na czym oszczędzić do stanu surowego otwartego.Zawsze oszczędza się najwięcej na wykończeniówce.
Oszczędności większe to : okna białe bez rolet,brak pełnego deskowania pod dachówkę, blachodachówka przy tego typu dachu-nie polecam,no i wybór ekipy budującej oraz czy budowa systemem gospodarczym czy przez firmę od A do Z -jeśli przez firmę to zapomnij o 2tys/m2
...pamiętaj najwięcej oszczędności jest przy szeroko rozumianej wykończeniówce
To typowy przykład domu dwupokoleniowego,nie rezygnuj z wiatrołapu bo będziesz wchodził w buciorach od razu do salonu,jakoś tak nie bałdzo:) Ja bym jeszcze pomyślał nad osobnym/oddzielonym wejściem na wyższą kondygnację,no chyba,że budujesz ten dom dla jednej rodziny...ale wtedy wybrałbym inną aranżację wnętrz,zwłaszcza do góry
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2043061
Jeżeli metodą gospodarczą to może Cię nawet taniej wynieść. Ja swój domek szacuję na ok 1500zł/metr (stan surowy zamknięty wyniósł mnie ok 625zł/metr). Dachówkę ceramiczną możesz zastąpić cementową -o połowę tańsza a wygląda równie dobrze (wiem bo mam :D). A gdzie planujesz wstawić drugi komin i kominek?
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2043231
MIT MIT MIT
będę walczył z tym mitem, bo też zamierzałem kryć dachówką cementową. Ale wyceny w składach miałem takie, że się zdzwiłem.
Na mój dach: blachodachówka: ponad 12.000, cementowa: ok. 15.000, a ceramiczna, jedna z lepszych: 16.700 !!!!
MIT MIT MIT
Proponuję zawsze sprawdzić ceny każdego rodzaju, a potem decydować.
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2043278
MIT MIT MIT
MIT MIT MIT
No fakt- nie wiem jak jest teraz. Ja kupowałam w marcu i wówczas -blachodachówka ok 24zł, dachówka cement Braas- 21zł, a jedyna ceramiczna jaką wtedy znalazłam (bodajże Sirius) -50zł/metr :roll: -więc moja cementowa Braasa była o połowę tańsza...
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2045175
MIT MIT MIT
MIT MIT MIT
buki - moze policz tez dodatki do dachu cementowego i ceramicznego - wtedy podyskutujemy czy "mit" :wink:
Proponuję zawsze sprawdzić CAŁOŚĆ danego elementu , a potem decydować.:)
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2045199
Zgadza się. Najpierw wycenić różne materiały, a potem decydować. Nie wierzyć w stereotypy. Dodatki są podobne jeśli chodzi o cement i ceramikę. Porównywałem ceny za cały kompletny dach... i wyszło jak wyszło - miałem mieć cementowe, a kupiłem ceramiczne Bogena, bo różnica w cenie była stosunkowo żadna.
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2045310
  • 1 month później...
Oddałem do wyceny projekt, napiszę w tygodniu ile wyszedł m kw. może to cos pomoże.
Do który teraz już jest wykańczany to ok 2.6tys/m kw ... standard śrdedni.
Napisz, wreszcie będzie jakaś rzeczowa informacja.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2135082
a mozna w tym projekcie zrobić tylko 1 komin - ten od kominka, a tam gdzie kuchnia i toaleta tylko wentylację bez komina?
kombinuję co by tu zrobić żeby było jak najtaniej..
juz zmniejszyłam ilośc okien dachowych do 3 (kuchnia, schody i łazienka), w p
okojach będą tylko elewacyjne okna.
kombinuj ,kombinuj tylko zebys nie przkombinował bo poprawki dopiero kosztują
a gdzie podłączysz sobie kocioł grzewczy jak zrobisz jeden komin
Moj znajomy zawsze powtarza ''co tanio to i drogo'.Dobrze sie zastanow bo swój
dom konczę i wiem coś o poprawkach :roll:
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2138365
Oszczędzisz tak naprawdę dopiero na etapie instalacji, stolarki i wykończeń. Wiatrołap trochę podroży koszt, ale jest wygodny, no i bryła budynku bardzo straci bez niego. Ja bym ograniczyła ilość przeszkleń w wiatrołapie i zostawiła tylko jedno okno doświetlające (taniej, więcej miejsca na garderobę ,łatwiej ogrzać, mniej mycia szyb i nie widać ewentualnego bałaganu :wink: :oops: ). Na dach robiłabym kompletne wyceny na określone pokrycia i wtedy podjęła decyzję - u mnie ceramiczna dachówka wypadła taniej niz cementowa.
Natomiast wszelkie oszczędności na etapie konstrukcji, ociepleń i wentylacji przyjmuję z wielką ostrożnością - bo oszczędność góra w kilku tysiącach lub nawet set złotych, a problemy na długo. Znam inwestorów, ktorzy na etapie stanu surowego walczą o 1-2 tys zł kosztem ważnych konstrukcyjnie i ekspolatacyjnie rzeczy, a potem na etapie wykończeń dostają "małpiego rozumu" i konkurując z sąsiadami kupują egzotyczne parkiety i drzwi wewnętrzne po 1000-2000zł.
https://forum.murator.pl/topic/88756-koszt-budowy-pod-klucz-2000m2/#findComment-2139294
